привет всем, приподнял Nikon 18-70mm f3.5-4.5G, и так в чем трабла, фокус уезжает вперед, тоесть фоткаю линейку, фокусируюсь на 20 см, а получается фокус на 30 см, само собой через лайв вью, снимок идеально точен.
собственно вопрос, думал изза люфтов, частично разбирал и подтягивал болтики, стал как новый, тугой нечего не люфтит не дергается, но фокус не исправился, сейчас повторно разбирать буду, собственно в чем вопрос, как делать юстировку в оптике? гуглил гуглил, нечего не нашел толком, этот объектив не первый который разбираю и ремонтирую, так что не пугайтесь и не ругайтесь, а поделитесь опытом по юстировке дома, тушку не трогаем, только объектив.
юстировка переборка Nikon 18-70mm f3.5-4.5G
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[jaguar555.ru]:
от: jaguar555.ru
Nikon 18-70mm f3.5-4.5G, фокус уезжает вперед, тоесть фоткаю линейку, фокусируюсь на 20 см, а получается фокус на 30 см, само собой через лайв вью, снимок идеально точен
Что найти ожидаете, во время повторной разборки?
Расскажите, когда проблема возникла, или таким достался, тогда не разбирался ли кем-то ранее?
Re[Nokin]:
достался таким, нет не лазили, повторная разборка, для удаления одного лишнего кольца в районе байонета которое я поставил в первый раз поробывать, ну и пыль сдуть с линз.
помогите пожалуйста
помогите пожалуйста
Re[jaguar555.ru]:
от: jaguar555.ru
на него есть полный сервисмануал, думаю, найдете по названию файла Nikon18-70AFS_rm.pdf
т.е. идея выставлять правильный рабочий отрезок прокладками под байонетом - верная, если всё остальное в норме..
Re[jaguar555.ru]:
[quot]фокусируюсь на 20 см, а получается фокус на 30 см, само собой через лайв вью[/quot]
Шта? Это как это, в момент срабатывания затвора фокус убежал что ли?
Re[jaguar555.ru]:
Bobcat, да, листал мануал, там по сути только как его разобрать и собрать
Re[jaguar555.ru]:
по логике все правильно Bobcat говорит. У тебя фокус перескакивает вперед на 10 см, то тебе нужно "превратить его немного в макро", те по принципу использования макроколец, только в твоем случае нужно подложить тоненькое колечко между объективом и байонетом, колечко толщиной не менее чем 0,2 мм судя по таблице, ну а там методом подбора
Re[jaguar555.ru]:
и так, пробовал с прокладками, бесполезно, это грубо говоря, Фокусировочные кольца, под байонетом, добавив толстую прокладку, объектив перестал фокусироваться дальше чем на 2 метра, зато смог ближе фокусироваться, тоесть минимальное фокусное расстояние сократилось, как и максимальное фокусное расстояние, так что прокладки тут не причем.
пс, с толстой прокладкой, как описал выше, уменьшилось фокусное расстояние, но мазать промахиваться он так и не перестал.
Re[jaguar555.ru]:
Остальные объективы гуд? Если да, то какие? Может тушка мажет? Светосильный на открытой дырке мажет или нет?
Re[jaguar555.ru]:
Shishoff,
остальные все супер, светосильный мажет на открытой дырке по краям только само собой, кучу объективов мерил линейкой на своей тушке, все супер, поэтому сразу в шапке и написал, что тушку не трогаем.
если и юстировать тушку, то д5000, надо бы програмно ее отъюстировать, но это другая тема.
Re[jaguar555.ru]:
Прокладки под байонетом для того чтобы бесконечность совпадала со значком на шкале.
Вам прежде всего нужно проверить правильно ли прописывается фокусное в exif. Проверьте на 18 и на 70 мм, этого достаточно.
Затем можете проверить фокусировку при закрытом объективе. Фокусировка должна плавно пробегать от бесконечности на мдф и обратно.
Re[jaguar555.ru]:
А вот если после завершения АФ ещё раз на кнопочку нажать?
Фокус дёрнется? Сильно?
А если несколько раз понажимать - пока не перестанет дёргаться - тогда снимок резким выйдет?
Может люфт в шестернях какой или ось истёрлась - тогда наверно только программно объяснить камере, что это мол "пенсионер", с ним надо так-то и так-то...
Re[jaguar555.ru]:
Для начала определитесь где проблема - в объективе или тушке. Проверьте тушку с другим объективом, лучше с фиксом.
Если всё же виноват объектив - проверьте работу диафрагмы(оттянуть и отпустить рычажок "прыгалки", диафрагма должна закрываться быстро) и энкодера фокусного расстояния(снимаем на разных ФР, смотрим что пишется в EXIF).
Суть вот в чём: во-первых попадание в фокус по показаниям датчиков и реальное немного различаются, во-вторых при диафрагмировании происходит сдвиг плоскости фокусировки, поправки на всё это берутся из объектива и зависят от фокусного расстояния так что если дурят энкодер или диафрагма получается "недолёт" или "перелёт".
Худший вариант - действительно сбита юстировка взаимного положения или центровка оптических элементов в результате чего выдаваемые объективом поправки перестали соответствовать действительности. Тут уже без сервис-мануала и специального оборудования мало что можно сделать.
Картинка из сервис-мануала про оборудование для центровки 4-й и 5-й групп линз:
Re[jaguar555.ru]:
1870 подарок еще тот может оказаться. Мой на коротком конце имел фронт фокус, а на длинном попадал точно.
