CANON 17-85 IS USM Как оживить автофокус !
Всего 50 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Алексей Домарак]:
от: Алексей Домарак
БАЛИН опять всё задёргалось. ХЗ :?:
Обезжиривание помогает, но мало и не надолго. Следуйте моим советом выше...
Re[Andreev Yuriy]:
:fotik:
Приивет! Алексей, как твои успехи? у меня такая же проблема только на кэнон 28-85 USM, мотор работает, но рывками по три раза, т.е. делает три коротких рывка, потом нужно опять отпустить и нажать кнопку фокусировки (полунажатие).
Re[aermakow]:
ТЫ С ВОЛГОГРАДА
Re[aermakow]:
ТЫ С ВОЛГОГРАДА
нет, я с Приморья.
ошибся, объектив 28-80 usm.
Re[aermakow]:
ДИАФРАГМА РАБОТАЕТ ЗАКРОЙ НА 30
ты прав, спасибо. диафрагма не закрывается, а при большом закрытии выдает ошибку. Но как это связано с работой USM? у меня был в руках 17-85 с нерабочей диафрагмой, был полный обрыв шлейфа, но он фокусировался исправно.
Алексей, все таки какая связь между диафрагмой и фокусом, и по чему это связь (если она есть) то не везде ?
Re[aermakow]:
от: aermakow
В объективах есть датчики открытия диафрагмы (оптрон, пружинка ...), если диафрагма открыта (есть сигнал с датчика), то и при порванном шлейфе фокусируется без проблем, а если сигнала нет, например, полузакрытая диафрагма - Ваш случай.
от: Алексей Домарак
Не ХЗ, а
- потеряно проставочное кольцо ( http://youtu.be/ZScIKukJpBM ), разбирать следует внимательней!
- шлейфы следует менять, а не сращивать пайкой!
Не видел ни каких колец.
Как оно выглядит и где стояло.
Есть подозрение кто то до меня разбирал.
вообщем скинул шлейф диафрагмы, результат тот же. причина не в диафрагме
Re[aermakow]:
от: Алексей Домарак
от: aermakow
8)
Чё за секреты. Ответь ка вопрос.
Чё за кольцо. Говорю до меня кто то рылся !
диафрагма открыта, это не тот вариант, если говорить что датчику темно
Покажи сам где это кольцо !
Помоги же.
Я дома буду через неделю.
речь видимо идет о колечке которое прижимает плотно друг к другу ротор и статор мотора USM, в 28-80 это два колечка которые сходятся на конус и за счет прижимного кольца можно регулировать силу соприкосновения ротора и статора, а в 17-85 (если мне память не изменяет) одно колечко погнутое "волной", за счет этой волны оно так же подпружинивает и прижимает ротор и статор
Есть такое зигзагное кольцо.
А верхнее регулирует порижимную силу.
И оно стойт по отметке.
Надо попрбовать подтянуть.
Отпишусь !
