Гелиос 44м . Кольцо диафрагмы. Помогите собрать
Здравствуйте!
Имеется Гелиос 44М. Я его бестолково разобрал и не могу нормально собрать, а именно - не вращается кольцо диафрагмы. Если три винтика (1 - на фото), которые держат крышку (7) ослабить - кольцо вращается и диафрагма работает, Если же закрутить плотно, то - нет.
Помогите пожалуйста, нигде не могу найти информацию (в картинках - для блондинок как полагается) которая поможет мне правильно собрать.
Вот тут у нас на снимках:
1) винты.
2) шарики (видимо для фиксации положений диафрагмы)
3) это кольцо управляет диафрагмой, видимо.
4) эта штука - тоже
5) прорези для кольца со шкалой (ну в общем чтобы рукой крутить деталь "3"
6) колечко поворотное - зачем его придумали не знаю, оно по идее блокирует управление диафрагмой.
7) "крышка".
Более детально я объектив не разбирал - только на указанные части.
Re[askme]:
Одно из самых подробных описаний сборки\разборки с картинками посм на "футажике"
Re[askme]:
6- колечко поворотное, это режим диафрагмы авто\мануал(прыгалка), то есть преднажатие спуска прикрывает лепестки, либо они всегда прикрыты до выставленного значения. Очень удобная штука за зените, ибо на зажатой дырке темно и ничего не видно.
Думаю у Вас там что то упирается или зажимает. В прошлом году разбирал такой же объектив, удалял как раз эту прыгалку(убирал штырек на байонете) и чистил, заедало лепестки. Вроде все собрал легко, у меня там были грязные осюшки и шайбочки на механизме привода диафрагмы, как промыл все заработало. Долго не мог собрать кольцо шкалы, там какие то мелкие шарики на пружинках, пришлось изготовить приспособление для сборки. Они у меня никак не попадали на место и кольцо не крутилось. Проверьте эти шарики с пружинками, это которые должны ходить по внутренним зубцам кольца и щелкать. Более детально к сожалению уже не помню что там и как.
Re[askme]:
Свой 44м разбирал вот по этой инструкции http://evtifeev.com/4326-44-helios44m.html. Может, здесь вы найдёте ответ.
Re[aleks]:
"на футаже" - к сожалению не знаю где это.
В общем всем спасибо, ничего не помогло, но спасибо что не остались равнодушными!
Проблему решил экспериментальным путём:
в общем дело в шариках (пункт 2 и, кстати, если кто-то их потеряет - можете легко найти замену в стержне для ручки).
Короче говоря, извлёк шарики - всё собирается как должно, но, разумеется кольцо диафрагмы не щёлкает, а ходит плавно. Сейчас снова разберу чтобы понять как правильно надевать кольцо управления диафрагмы на "шарики".
Re[askme]:
от: askme
Через пластинки из тонкой жести. Разве в статье по ссылке, что я кидал, этого не написано?
Re[askme]:
Ну емое, я же сразу сказал шарики смотреть нужно... Там их просто так не зарядить, нужно поджимать чем то...
Я толи иголочками поджимал, толи спички заточил должным образом, уже не помню, может и полоски из чего вырезал... Но мучался долго с ними...
Теоретически понял что нужно, а практически не получалось никак...
Re[HARRY]:
да... хлопотное дело. я один оставил - трещит как раньше... Можно так и оставить для.. исторической достоверности так сказать, а вообще меня этот треск раздражает, наверно, выну - пусть плавный ход будет
Re[Alexander46]:
Да я ночью уже начал собирать - устал уже и обленился - читаю-читаю, всё не то, не о том... забил, начал эксперименты - и первый же (удаление шариков) и показал в чём дело
Re[askme]:
Без них плохо, я пробовал, не фиксируется диафрагма...
Там нужно утопить эти шарики, длинным тонким предметом, типо полосочка жести или иголочка, 2шт. Потом через эти штучки одевать кольцо, там даже есть пазики для этого на нем... Тоесть одел и провернул на место по шкале, и направляющие штучки вытащил потом... А если пихать прямо так, то шарики попадают не на свое место и ничего не работает...
Re[HARRY]:
Я видел, я понял как это делается, как работает и тут же понял как же я запарюсь их вставлять.. а время было 0:45 и я оставил пока один. потом или второй вставлю или и первый выкину
Re[askme]:
Маленькие шарики надо смазывать густой смазкой, чтобы не выпадали. При одевании снаружи кольца диафрагм, надо легонько деформировать его, чтобы "натянуть" на шарики. Сколько раз собирал подобные объективы, ни разу не пользовался микронными пластинами. Хотя, по идее, они должны сильно помогать.
Re[VAGUS]:
Там микроны не нужны, я помоему спички использовал, подточив их немного ножом... Там спец пазы для сборки, они глубокие.
