Apple iMac Retina 5K для фотографа
Всего 465 сообщ. | Показаны 361 - 380
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
не понятно на чём основано сее утверждение
разница увеличивается с изменением яркости
А какой смысл использования монитора на высокой яркости?
Какая яркость в кд/м2 на каждом из скринов?
Re[Серж001]:
del
Re[idontbite]:
от: idontbite
Не понял, а к чему здесь кд/м2 ? :)
Смысл в том, что при калибровке, я выбираю значение яркости 120 кд/м2, и пользуюсь монитором при этой яркости, и то что разница в увеличении цветового охвата увеличивается при увеличении яркости между АдобРГБ и сРГБ с практической точки зрения меня мало интересует, если судить по первому скину, то она(разница) не существенная, вот и стало интересно при какой светимости сделаны каждый из скринов. Если первый скрин сделан при яркости в пределах 80-100 кд/м2 то разница крошечная, и я бы не заморачивался с покупкой монитора с охватом АдобРГБ, и то что на большой яркости, например на 250 кд/м2 разница между профилями существенна это маркетинговый ход) так как мониторы не используют на таких яркостях. Мысль понятна? :)
зы Вообще я с этими профилями плешь проел в свое время, судил о мониторах только так, если охват у монитора сРГБ - монитор плохой, если АдобРГБ - хороший, посидел несколько лен на делл у2711, картинка мне не нравилась со дня покупки, при этом монитор просто выжигает глаза, зато АдобРГБ, в итоге плюнул, пошел купил Эппл тандерболт, который раньше считал плохим попсовым монитором, из-за малого охвата(который и не нужен фотографу) отсутствием кнопок на блоке) теперь глаза отдыхают, картинка нравиться, из минусов не знаю как подключить два компьютера к одному монитору не перетыкая проводов.
Re[Серж001]:
del
Re[idontbite]:
от: idontbite
Там в сообщении, которое вы подняли, речь шла совсем не о кд/м2. :)
Речь шла о том, что при увеличении яркости, разница охвата увеличивается, я понял, что как раз речь о яркости на кд/м2, разве нет?
Re[Серж001]:
от: Серж001
речь (на приведённых скринах) идёт о разных значениях яркости пикселей (на фото) для разных цветовых пространств
при чём тут какой то монитор ... и его канделы ...
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Теперь понял :)
Спасибо за разъяснения
Re[Доктор Ктулху]:
У меня imac Retina 27. Цветовая гамма завалена в жёлто-зелёный (хорошо видно на фотографиях). Иногда после момента просыпания монитора на секунду видны более чистые цвета, но потом, видимо, подключается профиль и фото уходит в желтизну. К тому же во встроенном калибраторе пропал значок экспертные настройки и можно выставить только точку белого. Как можно откалибровать монитор без калибратора и не является ли это гарантийным случаем?
Re[esoterikos]:
скорее может глюк с драйвером который отвечает за калибровку это же не в хардвер проблема, а это софтвер
Re[esoterikos]:
востанови права доступа, перезагрузи, установи профиль монитора какой с завода был
[Re:] MacBook Pro 13" Retina Core i5 2,7 ГГц, 8 ГБ как для ретуши в фш и лр?
Доброго дня, Всем Форумчанам!
Мой вопрос, повторится в 1000 раз, перерыв весь форум, так и не приняла объективное решение, помогите пожалуйста
Есть ли здесь "реальные" пользователи MacBook Pro 13" Retina Core i5 2,7 ГГц, 8 ГБ, 128 ГБ Flash, Intel Iris 6100 , которые адаптировались к Photoshop и Lightroom, снимая на 5 D Mark III, и могут подтвердить, что работается успешно и быстро?
Как много времени тратится на освоение Retina, чтобы заказчик при просмотре на обычном мониторе не падал в обморок? 8)
P.S. Хочу осуществить мечту путешествовать и работать, и поэтому нужно максимум компактности и лёгкости.
Хорошего Всем дня и творческого вдохновения! Огромное спасибо за ответы)
Re[Алёна Пчёлкина]:
от: Алёна Пчёлкина
А в чем разница между освоением ретины и освоением не ретины ?
И почему должно быть плохо на обычном монторе, который не ретина ?
Плохо будет, если монитор с недостаточным охватом и не откалиброван, но к ретине это отношения не имеет.
Re[Greensnake]:
1. Совершенно "непривычное глазу" разрешение. И нужно время, чтобы привыкнуть к интерфейсу.
2. Есть отзывы о том, что после ретуши, где диагональ экрана 13" Retina, и фото(крупный портрет) уменьшенное например до 1280х853 (сохранённое под веб), при просмотре на любом другом БЕЗ Retina - кожа лица смотрится пересвеченной и "пластмассовой".
Сегодня отправилась на просмотр в магазин, взяв флэшку с фото (в jpeg) - они и правда другие, живые, невероятно красивые цвета! Конечно в магазине нет установленного фотошопа или лайтрума Консультант, убеждал, что
MacBook Pro 13" Retina Core i5 2,7 ГГц, 8 ГБ, Intel Iris 6100 - пустая трата денег, а чтобы шустро летал, 3-4 Raw-ки смогу открыть в одной программе, а чтобы 500 - RAW открыть в ЛР, да ещё и в фотошопе несколько PSD и слоёв 5 на каждый - нужно брать MacBook Pro 15.4 Retina, потому что на них 4-ядра, оперативка 16 гб, и тип видеопамяти GDDR5.
Неужели, так и есть?
Re[Алёна Пчёлкина]:
от:Алёна Пчёлкина
1. Ничего особенного, просто более гладкая картинка. Проблема не в разрешении, а в том, что экранчик 13" для работы с фото слишком мелкий, некомфортно. Это примерно как сравнивать фотографии 10х15 и формата А3 - разрешение одинаковое, а впечатление разное.
2. Пересвет то откуда возьмется, если его изначально нет ? С "пластмассой" то же самое ( пластмасса - это излишний шумодав, он если есть, то есть на любом мониторе). Как уже говорил, проблема только в качестве монитора клиента и его калибровке.
Все решается просто - подключается к ноуту плохонький контрольный монитор и смотрите, как будет у клиента. Но тогда клиент с хорошим монитором будет недоволен. Выбирайте.
Re[Greensnake]:
от:Greensnake
Greensnake, спасибо, про размытость поняла теперь точно :) А поковыряться с зумированием, как-нибудь спрявлюсь на 13" экранчике. :)
А что Вы можете сказать по производительности 13" Retina Core i5 2,7 ГГц, 8 ГБ, 128 ГБ Flash, Intel Iris 6100 , например мне нужно открыть папку в Лайтрум с RAW и её размер 8 ГБ, также у меня открыты в Фотошопе 5 фото в PSD формате, также Safari, и музыка. Данная модель будет быстро работать, или "долго думать" с подвисанием ???
Re[Алёна Пчёлкина]:
от:Алёна Пчёлкина
У меня был мак-мини, примерно с таким же процессором и 16Гб. Если не придираться, то конфига хватает, но и особой "летучести" нет, потому что процессор двухъядерный и мобильный. Четырехъядерный десктопный заметно бодрее. Родная Апертура тоже работает бодрее лайтрума. Вообще, за три года на маке, у меня сложилось впечатление, что его стоит использовать только на родных маковских программах. Покупать мак для софта, который есть на винде, теперь не вижу смысла. В винде все проще и стабильнее, практически не бывет маковских проблем, когда ось обновили и программы заглючили или перестали работать. При переходе со льва на маверик, ёсемити и капитана проблемы регулярно повторялись. Надоело. Когда осознал, что могу обойтись без апертуры и RPP (он тоже заглючил), понял, что мак уже не нужен.
Если вам мак невтерпеж - возьмите лучше аймак, он гораздо мощнее, надежнее и удобнее.
Re[Greensnake]:
от:Greensnake
У меня был мак-мини, примерно с таким же процессором и 16Гб. Если не придираться, то конфига хватает, но и особой "летучести" нет, потому что процессор двухъядерный и мобильный. Четырехъядерный десктопный заметно бодрее. Родная Апертура тоже работает бодрее лайтрума....
Greensnake, благодарю за подробные ответы. Аймак с собой не так уж компактно и легко в сумочке возить, либо придётся серьёзно подкачать мышцы :D Я планирую путешествовать активно и совмещать с работой, поэтому очень важен вес Мака.
Re[Алёна Пчёлкина]:
от:Алёна Пчёлкина
Есть. Как раз MBP 13'' этого года и imac 27'', так что могу сравнивать.
Нет, не подтвердим. Работать сложновато, экран маленький, это главное ограничение; производительности хватает, но - без запаса.
Вот, например, результаты моего теста экспорта в LR6 160 равов от 5D3
- iMac 27’’ late ’12, i7 (четыре ядра), 16Gb, 675Mx, FusionDrive 1Tb
- Macbook Pro late ’15, i5 (два ядра), 8Gb, SSD 256
замеры:
Мак:
Тест 1 - 7:40
Тест 2 - 8:07
Тест 3 - 8:04
Ноут:
Тест 1 - 11:10
Тест 2 - 11:21
Тест 3 - 11:20
13 - это машинка на временную подмену десктопу в поездку, в дополнение к основной машине, или что-то подобное.
Для работы стоит брать 15 дюймов и сразу закладывать в бюджет внешний монитор, хотя бы 24''.
С другой стороны, не могу сказать, что работать прям невозможно. Наверное, главная проблема - фотошоп. Вот там точно диагональ ограничивает, в LR все более-менее нормально, главное, не забыть включить solo-mode
Ретина дисплей очень хорош, графика с достаточным разрешением выглядит просто шикарно, все остальное - как обычно, т.е. не хуже, сам боялся этого. Калибруется хорошо, яркость достаточная.
Re[Алёна Пчёлкина]:
от:Алёна Пчёлкина
вес и desktop replacement плохо с собой сочетаются... тем более если вы хотите чтобы оно было в "сумочке", т.е. даже не в рюкзаке... т.е. если вы готовы работать не спеша и не нервничать то конечно любой из современных notebook от apple с 8-16gb RAM и SSD будет в приципе работать... но понятно что может работать медленно - посему если вам нужен только Mac и только в сумочке и хочется быстрее то альтернатив macbook pro нет - надо только решить 13" или 15" с точки зрения таскания в сумочке.
Re[Алёна Пчёлкина]:
от: Алёна Пчёлкина
на самом деле вот где собака порылась... современнные конвертеры все больше и больше используют GPU и если 13" macbook pro это только "Intel Iris Graphics 6100", то 15" macbook pro можно купить (за явно большие деньги) с "Intel Iris Graphics 6100" + "AMD Radeon R9 M370X" ... правильные (в смысле использования GPU) конвертеры типа C1 будут использовать оба GPU одновременно, конвертеры которые в состоянии использовать только одно явно получат преимущество используя "AMD Radeon R9 M370X" вместо embedded, хотя он и не плох... и для работы с большим разрешением экрана для приятной скорости отрисовки ваших изменений параметров конверсии на экране это имеет значение...
