Взял 6D. До этого снимал 1D Mark III. Очень привык к комфорту, который дает встроенный 1D Mark III бат. блок. Хочу купить для нового аппарата.
Почитал отзывы. Понял, что в основном все пользуются Phottix.
Но во отзывах владельцев бат. блоков Phottix для Nikon очень много нареканий.
По разным моделям Canon, вроде бы, все как-то по-лучше. Хотя отзывов меньше, чем по моделям для Nikon.
По блоку Phottix для Canon 6D отзывов пока не нашел.
Стоит брать? В качестве альтернативы есть еще AcmePower. Когда-то пользовался их аккумуляторами для 20D, никаких нареканий не было.
Помимо этого есть какие-то дешевые ручки с символикой Canon, но раза в 3 дешевле. Брать не хочу, боюсь проблем потом не оберешься.
Ну и есть, собственно, сам родной бат. блок от Canon. Цена в три раза выше, чем у Phottix. Пока не вижу смысла переплачивать - это не тушка или объектив, чтобы качество Canon тут было принципиально. Или я не прав?
НЕРОДНОЙ батарейный блок для Canon 6D - поделитесь опытом
Всего 34 сообщ.
Re[AdvocateNew]:
У меня на Сапоге 30D был Hähnel - вполне нормальное изделие.
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
Спасибо. Поискал через Яндекс в Москве, но ничего не нашел.
Ебей выдал один результат - 174 доллара + 22 доставка. Получается почти как родной.
Правда, там в комплекте еще инфракрасный пульт, но он и в Москве стоит недорого.
Или я не там искал?
Re[AdvocateNew]:
На 5Д\М2-М3 пробовал несколько Фотикс и др. Чаще всего не читается\регистрируется аккум. Знакомые брали очень прилекательные с дисплейчиком! Зависть грызла ровно полтора месяца. Сдохли. Предпочитаю родные.
Re[AdvocateNew]:
http://www.pixelhk.com/Proshow.aspx?id=261
300899443407 вставить в поисковик EBAY
Phottix Acme HahweL и т д не делают ручек Наклеивают наклейки и упаковка только ихняя - те -же ручки что вы видите что по дешевле только уже с звонкими именами
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
На 5Д\М2-М3 пробовал несколько Фотикс и др. Чаще всего не читается\регистрируется аккум. Знакомые брали очень прилекательные с дисплейчиком! Зависть грызла ровно полтора месяца. Сдохли. Предпочитаю родные.Подробнее
Смотрел в магазине Phottix. Мне показалось, что туда ставятся два аккума от фотоаппарата. Или в самом бат. блоке еще есть аккумулятор?
Кстати, про бат. блоки для других моделей Canon'овских камер читал, что нужно вынимать из аппарата аккумулятор при использовании бат. блока.
Вот это совсем не понял - мне казалось, что бат. блок (его контактная часть) и вставляется в отсек для батареи.
А что это за привлекательный дисплейчик на неродном бат. блоке от Phottix'а? Что на нем высвечивается?
На 1 D m iii высвечивается формат кадра (я всегда снимаю в РАВах на основную карту, на вторую могу параллельно писать JPEG для передачи по Eye-Fi на планшет для визирования). Плюс отображается какая карта для чего используется (для 6D это неактуально, т.к. карта там одна) и нумерация файлов - вещь для меня непонятная.
А на родном бат. блоке дисплейчика нет?
Еще интересует боковая скоба для крепления кистевого ремня на родном. Это для меня действительно важно. На Phottix'е она есть.
Re[AdvocateNew]:
Теперь на Пентаксе К-5 грип Meike, тоже не жалуюсь, все кнопки и колесики работают, правда, у родного металлический корпус и пыле-влагозащита. Но цена -
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Спасибо! В Москве есть, цена аналогичная Phottix'у.
Не было проблем с опознанием камерой аккумуляторов?
Есть ли люфт относительно корпуса камеры, в том числе при использовании штатива?
Еще читал, что на некоторых бат. блоках колесики надо крутить в сторону, противоположную направлению, которое используется на камере. Тут все ОК?
Защелка отсека бат. блока, в который вставляются аккумуляторы надежная? Металл или пластик?
И вообще как ощущение в руках?
Re[AdvocateNew]:
Какие-то странные ещи Вы пишите: стандарт - 2 аккума или кассета под АА, или адаптер сетевой.
Естественно вынимать: на его место входит контактная ручка.
Не от Фотикса. Сейчас фирму не помню. Есть разные варианты.
Нет.На родном нет.
Бок.скоба есть.(на родном)
Нет.На родном нет.
Re[AdvocateNew]:
Нет у меня этой ручки . PIXEL делает их в сравнении с остальными и потому предположу что должно быть качественными . Сообщил что есть такие а уже сами копайте в каком направлении желаете.Если пощупали Phottix и всё в порядке то и берите . Мне попалась но для другого фотика ручка с обратной прокруткой чем на камере и никак это не исправить . Меняется из меню направление для камеры и ручки одновременно а не по отдельности
С низу вроде бы есть какой-тo крепёж
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Нет у меня этой ручки.
Жаль. Хотел как раз узнать как работает бат. блок у тех кто им долго и интенсивно пользуется.
Re[AdvocateNew]:
А кто так уж долго и интенсивно успел попользоваться игрушкой 6D :P Ей что так много лет ?
Re[AdvocateNew]:
3 года на 5Д, 4 года на 5Д\М2, уже 2(?) года на 5Д\М3 в репортажном режиме(около 50тыс .фото\год) ..Пленочные камеры перечислять?Работает.Отлично.
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Да меня не интересовали ГОДЫ использования. Достаточно 3-6 месяцев, но интенсивно. Например, в туристической поездке, когда снимаешь каждый день и целый день. С большой долей вероятности всякие бяки должны вылезти.
Брать кота в мешке не буду. Уже пару лет назад так накололся с батарейкой для 1D miii. Взял с ДэИск.кома, причем самую дорогую. Зарядил на родной зарядке. Аппарат ее не увидел. Самое неприятное, что при первом же извлечении из корпуса сломалась ручка защелки, хотя усилия не прикладывал. Слава Богу, что замок успел открыться. Отправлять эту дрянь обратно не стал - к чему тратить деньги на почту, чтобы прислали еще один такой же мусор. Купил в foto.ru Enkatsu - работает как родной.
Вот чего не понял - если в бат. блок вставлять аккумуляторы, которые камерой нормально опознаются, камера все равно их может не признать, если их вставить в неродной бат. блок?
Re[AdvocateNew]:
от: AdvocateNew
А вот это как раз про Meike.
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
Нет, этого точно не нужно. Уже привык на 1d miii, что все крутится в одну сторону.
Пока склоняюсь к родному.
Re[AdvocateNew]:
У меня такая уже почти скоро год.Я конечно по 50 000 не снимаю :) ,у меня чисто любительско/походно/рыболовно/семейно/танцевальное/горнолыжное использование.Проблем нет,все работает и щелкает :) Аккумулятор 2 ой неродной в ручке с чипом.Но все определяется в фотоппарата,не люфтит,крепкий. Ручку практически уже не снимаю с аппарата,привык к тяжести в руках :D .Раньше никогда ими не пользовался,а привык быстро и очень удобно.Да и 2 аккумулятора это вещь,особенно на 7 дневных рыбалках вне цивилизации.
Re[jvr]:
Приобрел батарейный блок для 6Д + 2 батареи.
DSTE, т.е. нонейм, за 100 с небольшим евро.
Как в долгой пробежке будет себя вести - непонятно, но свои деньги этот набор стоит и явных косяков замечено небыло, но и требований по идеальности тоже.
А после последних прошивок и заряд этих батарей стал показывать.
Re[Lone Exile Soul]:
Когда заметите - будет поздно.Ремонт камеры довольно дорог, а гарантия у Вас слетит....:(((
от: Lone Exile Soul
170978817325 На EBAY по 65$
DSTE клеет свой логотип только на отличнейшие акумы которые есть у производителей но циферки по ёмкости завышают оЙ-оЙ
2600 На-те вам не жалко - когда как акум LPE6 только на 1800мА
