Софт-бокс для макро. Что выбрать?
Всем привет!
Есть фотоаппарат, макрообъектив, вспышка, штатив и желание сделать красивые макро снимки. Сейчас на снимках получаются блики и жесткие тени, свет от вспышки надо как то смягчить.
Хочу взять что то компактное для удобства и мобильности, чтобы можно было в сложенном состоянии убрать в рюкзак (~20*40см), а так же качественное и с хорошим креплением к вспышке. Надеюсь для небольших объектов - 1-3 см диаметра софт-бокса в 30см будет достаточно.
Нравится вот такой октобокс, тут диаметр 30мм:
Собственно вопрос: что брать и какой фирмы?
Пример бликов:
Re[dd_]:
от:dd_
Всем привет!
Любой абсолютно. Главное, что бы он был раза в полтора два больше объекта съёмки, тогда будет очень приятное освещение с лёгкими, мягкими тенями. Всё остальное не важно...
Re[RFT]:
от: RFT
Спасибо за совет и за внимание к теме. Еще такой вопрос: на каком расстоянии лучше всего держать такой свет?
Re[dd_]:
На расстгянии, которое позволяет перекрывать площадью света, размер жука в поштора-два раза. Иными словами - близко. Вообще это правило постановки света для любой съёмки - что бы свет был мягким то источник света должен быть больше объекта. Для этогг либо свет прибоижать, либо увеличивать площадь истгчника света. Извиняюсь за ошибки, писал с телефона, уж очень буковки на клавиатуре маленькие.
Re[dd_]:
В свое время за 40 минут из подручных средств - сделал себе первый софтбокс в размер листа А4.
Типа как тут http://lepser.ru/samodelki/softboks-kak-sdelat-softboks-dlya-vspyishki-svoimi-rukami.html
Только вместо самоклейки взял у жены кухонную фольгу для выпечки.
Бюджет копеечный - картонка, фольга, лист А4, скотч и клей-карандаш - попробовать и понять какого размера софт вам нужен хватит за глаза.
Фирмы - все китай, все будут работать - тех денег что за них тут просят не стоят - брать на ебее.
P.S. Я может и ошибусь - но вам для объектов 1-3 см возможно нужна макровспышка а не софтбокс.
Re[RFT]:
от:RFT
В целом все ясно, но ничего не понятно :D
от:KBig
Цена октобокса - 600-900 рублей - это не дорого, пусть будет мобильный вариант для пробы :D
Самодельный смысла делать нет, т.к. размер ограничится шириной рюкзака -23см. Надо выбрать марку и купить.
Макровспышки - полная хня. Я посмотрел, что с ней получается - те же блики, те же самодельные рассеиватели на нее клеят для смягчения света. За 6-10-15 тыр получаем громоздкую конструкцию с теми же проблемами.
Re[dd_]:
вам предложили определиться с размером диффузора с помощью самоделки
чтобы выбирать то что нужно а не наугад
посмотрите еще надувные :)
это самый мобильный вариант
а самый доступный - белый пакет и резинка :)
Re[iTuner]:
от:iTuner
Я примерно понимаю, что диаметр в 30см будет очень хорошо для макро. Надувные смотрел - не понравились, пакет - тоже не впечатлил)
Re[dd_]:
есть еще вот такое:
Fstoppers Flash Disc
а так оно работает:
[object width="560" height="315"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TRU5x8DWq_k&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/TRU5x8DWq_k&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="560" height="315"][/embed][/object]
Re[iTuner]:
от: iTuner
есть еще вот такое:
Афигенно! Как называется?
Re[dd_]:
Re[dd_]:
его уже начали клонировать :)
http://fotopraxis.net/2014/02/05/workshop-clone-disc/
Re[dd_]:
рецепт:
два отражателя 30см
один на просвет, второй серебро
широкая резинка
серебристая ткань для перемычки между дисками и отражателя на просветном диффузоре
ножницы, нитки, иголки
и руки
все :)
Re[iTuner]:
Спасибо, буду думать :)
Re[dd_]:
Китайцы сваяли клон :))
Качество пошива, думаю, не самое лучшее и возможно ткань совсем не нейтральная (может сдвинуть баланс белого в розовое). Но поиграться и понять стоит ли иметь нечто подобное его цена вполне позволяет.
Ценник: $17,80 (включая доставку)
FlashDisc от Meking можно найти на eBay и на Aliexpress под названием:
Meking Portable 31cm Grey gray card diffuser Softbox
Если кто то купит эту штуку, большая просьба отписаться.
Re[dd_]:
Всем желающим приобрести искусственные источники света для макро, я советую приобрести хороший штатив. При применении вспышек как правило проваливается в темноту фон. Вынести в сторону вспышку довольно проблематично, а если она установлена на камере то свет даже с рассеивателем остается лобовым.
На вспышки использую вот такие отражатели. Ношу в переднем и заднем кармане рюкзака Case logis.
Купил себе октобокс - 20 см в диаметре. Нравится.
Я купил октобокс - 20см в диаметре. Поджигаю от накамерной вспышки. Блики бывают, особенно на гладких поверхностях, но свет стал значительно мягче. В целом можно даже и лица подсвечивать, на детских бликов нет, на взрослых бывают. М.б. когда-нибудь присмотрю себе что то 40 см в диаметре.
Вот одна из последних фото:
от:JACOB
Я смотрел на оригинальные макро вспышки - фигня или я не понял как ими пользоваться, но блики от них есть и они выглядят ужасно!
Вспышку обычно мне кто то помогает держать - светит сбоку - типа рисующий свет))) или подсвечивает тени от солнца. Если что - сам руку сбоку вытягиваю. ФОТ на штативе, без штатива сделать резкий кадр - большая удача)
А что вы снимаете на этом фото? Покажите пжста, интересно, что получается с такими рассеивателями)
Re[dd_]:
Мои извинения, не видел вашего поста.
Вот снимок, комментарий к нему Вы процитировали.
http://macroclub.ru/gallery/showphoto.php/photo/102533/ppuser/12106/cat/500
на следующем снимке одна вспышка с таким же отражателем фон - окно.
http://macroclub.ru/gallery/showphoto.php/photo/134624/ppuser/12106/cat/500
Это результат заполнения при съемке в контровом свете на пленэре
http://macroclub.ru/gallery/showphoto.php/photo/203036/ppuser/12106/cat/500
