от дождя
от дождя
Подскажите кто что использует от дождя, защиту? Есть ли смысл что то купить или можно кустарно сообразить (только простинько ибо руки кривые и перфенкционизм зашкаливает).
6D (16-35/24-70+70-200). Без вспышки. Что на такой комплект взять?
Re[Dimrekat]:
от:Dimrekat
Друга с зонтиком - и от дождя защитит, и сообразить на двоих гораздо приятнее чем одному!
Re[Dimrekat]:
от:Dimrekat
что нужно-то:
снимать под дождем ? - подводный бокс
сберечь при катаклизьме ? - гермомешок подойдёт
Re[Dimrekat]:
Полиэтиленовый мешок большой - и резинку
Прозрачно, дёшево, легко, доступно
Re[Dimrekat]:
от:Dimrekat
В обычный полиэтиленовый пакет заматываю и резинками прижимаю. Так и снимаю уже лет 5.
Re[Balhash]:
а нет фото как заматываете и как прилаживаете? не представляю даже блин, а как колесики крутить, как прицеливаться?
Re[Dimrekat]:
Камеру с объективом - на штатив. Я практически всегда надеваю бленду, но, наверное, можно и без неё.
Берёте большой и прозрачный пакет, надеваете на систему сверху-спереди - так, чтобы объектив упёрся в угол пакета, а сам пакет накрыл всю систему полностью.
Горло пакета должно смотреть вниз и на вас.
Прорезаете тот угол, в который упёрся объектив, высовываете его через прорез, закрепляете пакет резинкой на объективе.
Прорезаете нижнюю часть горла пакета - так, чтобы перед штативом внизу не было особых складок плёнки. Можно как-то снизу пакет тоже закрепить, такой же резинкой.
Сопсно, всё.
Поскольку пакет большой, можно там внутри без проблем руками работать - а, поскольку он прозрачный, видно, что именно вы делаете.
Поскольку передняя линза объектива не закрыта, в случае появления капель/конденсата её легко протереть.
Доступ к камере при этом желательно организовать слегка снизу - чтобы при сильном дожде вода не текла внутрь по рукам.
Кусок плёнки можно так же использовать - он даже удобнее, но может быть тяжелее.
Re[Dimrekat]:
ФОто нет.
Обычный рукав из полиэтилена. В середине рукава дырка для объектива и, с другой стороны, для видоискателя. На объектив тоже одеваю рукав. Прихватываю все это обычными резинками для денег. Колесики и кнопочки, крутятся и нажимаются без проблем.
Всё.
Re[Dimrekat]:
от:Dimrekat
да полно чехлов,
разных видов
хотел ссылку дать,форум не даёт, на интернт - магазин цена до 1700р
в поиске pixelur это название магазина..
Re[Dimrekat]:
Полно то полно, но то что в реале доступно - конские ценники на кусок пленки не есть верно...за бугорные магазины не в счет, это время ожидания и т.д....
Спасибо за разъяснения, пробую пакеты мусорные и от одежды))дома вроде получилось, скоро в поля)проверим))
