Ремонт Sigma 50 1.4
Ремонт Sigma 50 1.4
Прошу помощь советом.
В объектив попал песок, разобрал, прочистил.
После сборки объектив работает в режиме MF штатно, в режиме AF дискретно "рывками".
То есть фокусирует не мгновенно, а за 10 прыжков. С характерным шумом.
От 0,6м до 10м пройдет 5 фокусировок с остановками на 2м, 3м ну и т.д...
Куда копать?
Re[Melaeg]:
В мотор
Re[Melaeg]:
Еще раз разобрал. И собрал. Не далее того места, до которого разбирал в прошлый раз. Проблему не устранил.
Кто готов помочь за разумное возаграждение?
Задача устранить рывки автофокуса и заодно отъюстировать.
Re[Melaeg]:
от: Melaeg
Еще раз разобрал. И собрал. Проблему не устранил.
Парень с "прямыми руками", Вам же сказали: "В мотор"
от: Melaeg
Вы не понимаете в чём неисправность и ... "разумное возаграждение"... :). При повреждении USM, - замена, a это половинa стоимости стекла.
Снимите USM, разберите его, сфотографируйте поверхности статора и ротора.
PS Sigma эти движки называет на свой лад - HSM (hyper)
Re[Nokin]:
от: Nokin
При повреждении USM
Не, он там магнитную головку свернул, это уже разумно не решается. А ещё хочет юстировку, которую делают только в московском сервисе Сивма.
Re[Melaeg]:
Вряд ли я что-то свернул, ибо нигде не прилагал каких-либо усилий. И не разбирал далее платы текстолита. Этого хватило для чистки песка.
Разбирать USM для того, чтобы сфотографировать, я не стану.
Re[Melaeg]:
Балин у меня на 17-85 тож рывками автофокус.
Re[Melaeg]:
Снял видео - смотрите !
http://youtu.be/ZScIKukJpBM
Re[Melaeg]:
CANON 17-85 ДИАФРАГМA
http://youtu.be/5SguoFcOuJQ
Re[Melaeg]:
Где в Санкт-Петербурге можно почистить, смазать, юстировать объектив Sigma 30mm f1.4?
