как установить rodagon 50mm 2.8 на фотоувеличитель krokus color 4sl
Всего 31 сообщ. | Показаны 1 - 20
Дело такое:
есть объектив rodenstock rodagon 50mm 2.8
http://darkroom.ru/store/items/0222/item_0222_01.jpg
и есть фотоувеличитель
http://torg.com/image/offer/1444825_b.jpg
есть и другие но хотелось бы ставить на этот ибо он из моих трех самый приличный :)
не могу найти рабочий отрезок сего объектива, не знаю как изготовить стакан,
если кто то владеет какой то информацией на этот счет поделитесь, обидно что объектив лежит просто так. :( а я чайник не могу ничего найти в интернете
Re[tyutlin]:
Могу ошибаться но скорее всего 28.8
Можно сфокусировать со штатным затем объектив выкрутить ничего не меняя и просто держа в руках родагон приблизительно прикинуть какой стакан там нужен.
Re[tyutlin]:
Вы конденсорную схему под какой формат собрали?
Re[tyutlin]:
Рабочий отрезок у этого объектива 39 мм. Стакан нужен 39 мм глубиной. У крокуса такой стакан был с отверстием под м39 , можете такой стакан поискать. Но проще найти токаря и заказать стакан. Стакан от Амара с Микаром 23 мм глубиной и если сточить выступ и вкрутить кольцо м42 м39 то объектив подойдет.
Re[Сергей Орловский]:
Не 39, а 43.5. Резьба М39. Это как в анекдоте про прапорщика и прямой угол. Проще всего, действительно, использовать родной стакан с колечком step down, разница невелика. Но ещё раз - при правильной схеме конденсора.
Re[tyutlin]:
от: tyutlin
Изготовить его просто. Берете оригинальный, находите токаря и просите сделать такой-же только глубиной 39 мм с отверстием М39 и шагом резьбы 1,5 (с шагом могу и ошибаться, но можно дать объектив токарю и сказать, что это должно туда вкручиваться, токарь разберется.
Ещё б не ошибался - 26tpi ~1мм. И с высотой тоже не так...
Re[Jur Igruh]:
от: Jur Igruh
Не 39, а 43.5.
Да ? Это вы где выкопали ? Может фотографию стакана покажите ? У меня оригинальный 39 мм глубиной и там уже не удобно диафрагму менять , если сделать 43,5 совсем неудобно будет. и 1 мм очень мелкая резьба, не знаю откуда у вас данные, но я этот стакан верчу перед носом, ну никак там не 1 мм шаг.
И кстати ставил я в крокус именно такой родагон
http://www.rodenstock-photo.com/mediabase/original/e_Rodenstock_Printing_CCD_43-62__8230.pdf
Re[Jur Igruh]:
от: Jur Igruh
Я ничего не собирал. не шибко шарю. у меня стандартный увеличитель без переделок кроме одной, штатный объектив нв нем советский Юпитер-9 стоял. им я и печатал, раньше.
от:Сергей Орловский
Сергей у вас нет фото стакана?
что бы хоть примерно понимать.
И если не трудно по подробнее о Амары и Микары. может поискать на авито чего ?
Re[tyutlin]:
есть кстати ЕЩЕ KROKUS 66
Re[tyutlin]:
от: tyutlin
где взял не помню, давно лежит.
размеры не проверял, деталь не изготавливал..
Re[tyutlin]:
чертеж правильный у крокуса почти такой. Только глубина 39 мм. Правда я не знаю зачем, так как в оригинальном стакане на роденштоке не удобно диафрагму крутить он утопает полностью и пальцы достают с трудом. И глубины 30 мм на мой взгляд достаточно. До того как я достал стакан у меня был переделанный из стакана от омара/микара глубиной 23 мм. Там стояло кольцо М42-М39 и был сточен выступ, так чтобы объектив садился до упора. Сфотографировать, как чтобы было видно трудно, но если вы посмотрите на пластиковое кольцо от крокуса то поймете. Такая переделка позволяет печатать до 30 х 40 и можно обойтись без токаря, правда на токарном станке этот выступ сточить быстрее.
Re[tyutlin]:
А куда вкручивался этот Юпитер 9 ? Амар с Микаром это изделия Польской промышленности, которыми комплектовались крокусы на заводе. искать их не надо, они, мягко говоря, плохого качества. Возьмите этот стакан, выкрутите Юпитер и изучите. Если стакан глубиной 30 мм или больше, вкрутите просто переходное кольцо М42-М39 и все будет работать.
Re[tyutlin]:
надо посмотреть попробовать. еще никак не доберусь.
я создаю лабораторию и фото-кружок в своем городе. сейчас вот собираю свои старые железки. фотоувеличители, ванночки, баночки и тд и тп..
как соберу все в одном месте попробую хотя бы приложить его туда.
объективом я овладел уже после того как забросил все по гаражам..
Re[tyutlin]:
Ну так разберите и посмотрите. У Крокуса был стакан для оптики М39 и юпитер ваш тоже выпускался под М39 и может у вас именно тот стакан который нужен и делать ничего не надо.
нет, юпитер точно м42. Я помню я его вкручивал в камеру.
а как мне найти переходник с м42 на м39 ? это стандартный переходник кольцо?
http://srb-photographic.co.uk/ekmps/shops/srbphotographic/images/m39-to-m42-adaptor-6132-p.jpg
http://www.foto-man.ru/content/Image/product/3500/3411/3411b.jpg
Re[tyutlin]:
Вторая из ваших ссылок, т.е. step down. В китае за 1уе или kamepa.ру за 200р.
