как подключить питание на внешний разъем на Никон Д7000, на какие контакты, без батарейной ручки?
как подключить питание на внешний разъем на Никон Д7000?
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[вик 1111]:
специального разъема не видно. Только, наверное, если вместо батарейки воткнуть её заместитель с проводами, выведенными наружу (в рукоятке есть "кошачий лаз", прикрытый резинкой). Ну а где + и - у батарейки видно же.
Dummy Battery. http://fastforwardtime.co.uk/image/batteries/lanparte-en-el15-dummy-battery-power-adaptor-1.JPG
http://www.weasner.com/etx/astrophotography/d7000dslr/nikon_d7000_dslr.html
Re[вик 1111]:
от: вик 1111
А это ещё может и фиг получиться! К примеру аккумулятор от D200 не работает на фотоаппарате FUJI S5Pro, хотя FUJI S5Pro сделана на базе D200. Там, говорят, какой-то чип примайстрячен, который не даёт возможности пихать посторонние питающие элементы, а только свои родненькие!
Re[Domin]:
от: Domin
А разъем под резинкой на фото.
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
Попробую, может получится.
Re[вик 1111]:
от: вик 1111Там не силовой разъем. Там управление. Никон не стал бы городить EP-5B Power Supply Connector для питания от сети, если был бы специальный разъём...
Но мне тоже интересно узнать цоколевку разъема под резиновой пробкой. Если найдете руководство по ремонту, сервису для D7000 стукните в личку, пожалуйста.
ЗЫ: хотя, пожалуй, вы правы. рукоятка MB-D11 именно через этот разъем передает питание. Только такую ответную часть, непросто, кажется воспроизвести. Может быть раздербанить эту самую MB-D11 - тогда и станет понятно, какие контакты. И на таких разъемах с мелкими контактами плюс и минус должны занимать по несколько соседних контактов, чтобы передавать сравнительно большой ток. Т.е. их можно мультиметром отзвонить.
И по мне так проще через куклу EP-5B поключить питание.
Re[вик 1111]:
Не хотите потратиться на китайскую вертикальную ручку ? И удобство и питание разное -родной акум , метал гидрантные пальчики или китайцкий акум на реальные 3000мА - хватает на доооолго.
180744444074 вставить в поисковик EBAY
370778634239
Не во всех ручках этот акум заходит. В MEIKE к примеру не зайдёт
370778634239
