Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Уже потрачено много дней или даже недель на изучение вопроса, озвученного в заглавии, — как лучше всего снимать людей под обтравку.
Для начала поясню задачу:
Необходимо сделать небольшую мобильную фотостудию с максимально автоматизированной работой для съемки портретов по пояс.
То есть, самостоятельно выставил освещение, дал человеку в руки фотоаппарат, сказал все настройки, он поставил модель, снял, скинул на комп, включил экшен в фш и получил результат, который можно вставлять на любой другой фон (причем фоны будут и темные, и светлые, и голубые, и зеленые).
Главная задача — чтобы не было необходимости ручного вмешательства в маски и процесс обтравки. Это идеал.
Пусть даже качество обтравки будет не идеально — главное, чтобы не было заметно при печати 20х30 см.
Но от изучения, вопросов стало больше, а не меньше.
Например, зеленый фон или белый? Или вообще серый/черный?
В пользу зеленого говорит распространеность и возможность обтравки по lab-каналу, но с другой стороны, как минусы, часто называют зеленые рефлексы, с которыми придется бороться вручную.
Многие говорят, что хромакей для фото — бессмысленно, и лучше всего использовать белый фон. Теоретически, все просто: выбиваем фон в 255-255-255, а людей снимаем на 1-2 стопа ниже. Если получается, то, как понимаю, обтравка легко пройдет автоматически.
Но, с другой стороны, есть опасение сильных отражений белого фона, в результате чего появятся ненужные рефлексы и проблема с обтравкой волос... А также, что, даже уводя людей на 1-2 стопа ниже, белые вещи, очки итп все равно буду выбиваться в блики.
Также вопрос по схеме освещения — планирую поставить 2 стрипа на фон + большой окт (150см) чуть сбоку-сверху на людей (поставил бы прямо, но будет попадать в кадру, и не уверен, что получится поднять стойку так высоко, чтобы фотограф пролезал под октобоксом. журавль не рассматривается). Повторюсь, задача в том, чтобы получался адекватный результат без какого-либо вмешательства в схему освещения. Светотеневой рисунок совершенно второстепенный. Условно говоря, источники двигать нельзя. Поэтому думаю даже о большом зонте на отражение, как рисующем источнике (как понимаю, еще более рассеянный и мягкий свет). Чтобы как модель не повернулась — не появилась каких-нибудь лишних и не красивых теней.
В первую очередь интересует практический опыт работы с подобной задачей.
Буду очень признателен за вашу помощь!
Съемка людей под обтравку
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[mefart]:
Если по пояс - поставьте окту как фон. Тогда он выбъется :D
Про зеленый/хромакей - рефлексы, с которыми придется бороться вручную. - так и есть
большом зонте на отражение, как рисующем источнике (как понимаю, еще более рассеянный и мягкий свет). - он дает довольно жесткий свет, гораздо жестче, чем окта.
Re[mefart]:
Если в полный рост то не получится, тень от ног и обуви никто не отменял даже при очень мягком источнике, съемка до колен вполне реализуемо.
Re[mefart]:
Есть очень простое и мобильное решение - светоотражающие фоны + кольцевая вспышка http://fotogora.ru/?page_id=6854
Во всех остальных случаях сделать сразу под обтравку - не самое простое решение, требующее либо 2 прибора и немалое мастерство, либо 3-4 осветителя.
Re[mefart]:
от: mefart
Как только высветите фон таким образом, контраст изображения упадет. 1-2 стопа ниже? Это будет совсем катастрофа. На лице разница в 1,5 стопа – это разница между светлым к черным, а Вы хотите всё изображение на 1-2 стопа ниже снять.
