Вопрос по созданию фотокниги через шаблон страницы
Созрел для создания собственной фотокниги (а-ля портфолио). Ну вроде "кинул в рюкзак и пошел моделей совращать высоким искусством". Отпечатков у меня полно но это всё россыпью. Неудобно носить, неудобно смотреть. У смартов мелкие экраны, а планшета у меня нет. В общем, фотокнига.
Посмотрел в инете, обычно предлагают три варианта. Прога, шаблон, услуги дизайнера.
С прогами у меня не сложилось. То страницу (ошибочно сделанную) удалить нельзя и всё сначала лепи. То ещё что-то. Плюс неясность как макет будет печататься (о чем ниже).
Дизайнеру надо дать денег и в результате будет то же самое как делай я сам (т.е. последнее слово за мной).
Остаются шаблоны. И тут странное. Везде в разметке присутствует граница, область за которой обязательно будет отрезана. Но фото надо растягивать на весь макет. Чтобы его порезали, да. Иногда ещё есть вторая граница, которая будет отрезана возможно. И там какие-то гигантские допуски, порядка 3-5мм. Это на стройке "5мм не размер" (масштабы огромные). И то не во всех случаях. А для листа 20х30 это как-то очень... дофига.
Всё что в красной области отрежется обязательно, всё что в синей как повезёт. И пусть для того пейзажа это неважно, есть и другие кадры.
Это что, везде так?
Почему спрашиваю. Меня учили что снимать надо "плотнее", "подходить ближе" и "не оставлять воздуха". Ну я и наснимал. Не говорю что это правильно и всё такое но... так учили :) Как фотографию печатать так отлично всё получается, ничего не отрезается. Если соотношение сторон (будущего) отпечатка такое же как и у подготовленного файла. А как страницу фотокниги верстать так понимаешь что точно отрежут ощутимый кусок, возможно отрежут ещё примерно столько же. Или не отрежут. Или отрежут но не столько. Сиди, гадай.
Пока решил этот вопрос "рамкой". Заливаю нижний слой цветом и поверх вставляю фотографию, уменьшая её до нужного размера.
Кто-как выкручивается, в общем, в случае тесного кадрирования? :)
Re[bikephoto]:
от: bikephoto
Это что, везде так?
Да, везде так.
Связано с тем, что резаку для обрезки кромки собранной книги надо как минимум 3 мм обрезки, да и при сборке погрешность листов так порядка 2-3 мм. Так что поля должны быть минимум 6 мм, а лучше около 8 мм. Само фото при компоновке можно не дотягивать до краев мм на 3.
Как то странно Вас учили не оставлять воздуха. Для твердой копии, причем для любой, отпечаток без полей кажется очень "куцым". Хотя это дело вкуса.
Re[BlackRed]:
Ага, спасибо за ответ. Теперь буду умнее :)
от: BlackRed
За неимением тега оффтопик пишу как есть.
Видимо связано это с тем что поначалу я приносил фото (люди) где воздуха было очень уж много. Со временем от этого отошел но в некоторых случаях кидаюсь в противоположные крайности
(разметка другого фотолаба)
И если отрезать по линии уйдет слишком большой кусок.
Re[bikephoto]:
от: bikephoto
Вы на самом деле действуете в рамках совершенно правильного подхода:
1) Если "воздух" есть, вы можете занимать снимком всю страницу, но понимая, что часть воздуха уйдет в обрез.
2) Если "воздуха" нет, надо показывать снимок на подложенном под него фоне.
Только не прижимайтесь фотографиями на созданном фоне к самым кромкам полей обреза. Оставляйте зону безопасности в 3-5 мм.
Re[Fotoknigoved.ru]:
У нас, например, дизайнер сделает точно в размер заказанной книги с учётом
обрезки. В дизайнерской программе задаются границы под обрезку. Примерно обрезается по 2 мм с каждой стороны. Микрон в микрон Вы никогда не попадёте.
Даже при лабораторной печати фотка уже чуть подрежется.
