Всем добрый день!
Возможно, вопрос несколько надуман, но все-таки.
Такая ситуация. На внешней вспышке установлена положительная экспокоррекция +0,33. В какой-то момент условия съемки потребовали вспышку "приглушить", но в настройках быстрее добралась до экспокоррекции самой камеры. Соответственно ввела отрицательную -0,33. (Именно экспокоррекцию КАМЕРЫ, а не ВСПЫШКИ через меню камеры!!!) Вопрос - эффект получился тот же, как если бы отменила положительную коррекцию на вспышке? Или эффект получился, но не совсем такой? Или вообще ничего не получилось и нечего правое ухо левой рукой чесать? :) Хотя всё равно хочется понять как они взаимодействуют и влезают в настройки друг друга, камера и вспышка.
Взаимозаменяемость настроек вспышки и камеры
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[Shurochka]:
а инструкцыю почитать не как???
зависет какой замер выставлен на фотике и на самой фспышке.. на полном автомате они скоре фсево скложаются но лутше таки загленуть в инструкцыю.
Re[Shurochka]:
если у вспышки ТТЛ, то у моей камеры приоритет перед вспышкой, если экспозиция на камере в минус, то будет не досвечивать
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
А в инструкции как раз ни пол слова о том, как они взаимодействуют. Написано, что можно выставлять настройки на камере или вспышке. Понятно, можно задать экспокоррекцию ВСПЫШКИ на самой камере или на вспышке. И заданное на вспышке, согласно инструкции, будет первично.Это понятно совершенно. Но я же не об этом.
Видимо, не слишком понятно объяснила. Я о РАЗНЫХ по сути настройках, а не о разных местах введения одной и той же настройки.
Я вообще все настройки ввожу только с камеры. В меню фотика есть разные пункты: экспокоррекция и экспокоррекция вспышки. Но настройки эти могут иметь разнонаправленное действие. Экспокоррекция простая имеет влияние на вспышку?
Допустим вообще не было экспокоррекции вспышки. Минусовая экспокоррекция камеры заставит уменшить импульс или будет влиять только на диафрагму-выдержку? (При условии ручного ввода ИСО)
Или, напрмер, если ИСО задрать искусственно. Вспышка же уменьшит импульс? Или импульс останется тот же, просто изменится выдержка-диафрагма?
Re[&rey64]:
Спасибо!!! То есть другими словами, как только я поставила на камеру вспышку, о пункте меню Экспокоррекция можно вообще забыть - ничего не будет меняться, что бы я там ни выставляла? И оперировать можно только экспокоррекцией вспышки, задавая ее либо из камеры, либо из вспышки (установки на вспышке первичны.)
Re[Shurochka]:
от: Shurochka
от настроек вспышки и режима съемки (AV,TV,M) - инструкция к фотоаппарату
Re[Shurochka]:
разумеется исо это и есть мощность фспышки по определению.
опять же есть auto,ettl и прочая фигня. в еттл от фспышки вобще не чего независит, ну приплюсовать корекцию она развечто может,, в auto на фспышке фсё.
еше про кэнон как обычно сдесь http://photonotes.org/articles/eos-flash/
Re[Shurochka]:
от: Shurochka
экспокоррекция вспышки предполагает, что работаете в режиме ТТЛ ... если рассуждать логически и максимально доступно, то вы выставляете те параметры съемки, которые вам нравятся, камера от ваших настроек через ТТЛ замер выставляет необходимые параметры вспышки, чтобы все было средне-хорошо по экспозиции ... если вас не устраивают те параметры, которые выставила камера для вспышки - корректируете мощность (длительность) вспышки на свой вкус в +/- от параметров, выставленных камерой по умолчанию...
...Сил Арен рекомендовал начинать с ручного режима - он более прогнозируем
Re[&rey64]:
от: &rey64
Именно! :!:
Не забываем при этом, что очень часто приходится не полагаться полностью на свет вспышки , но и "добирать" по максимуму естественный свет за счет установки наиболее длинной выдержки, какую только возможно применить без смаза и шевеленки. Это удобнее делать в режиме М - сам ставишь с учетом ситуации и своих рук и сам себя потом ругаешь порой. ;) Но и учишься.
Тогда и снимки более естественные. Хотя более хлопотно, конечно же...
Re[Shurochka]:
от:Shurochka
Спасибо!!! То есть другими словами, как только я поставила на камеру вспышку, о пункте меню Экспокоррекция можно вообще забыть - ничего не будет меняться, что бы я там ни выставляла? И оперировать можно только экспокоррекцией вспышки, задавая ее либо из камеры, либо из вспышки (установки на вспышке первичны.)Подробнее
Экспокоррекция работает (с устан. вспышкой) каждая своя . одна для ЭК для вспышки, другая ЭК для .. внешнего, постоянного осв. (если Вы снимаете в М , а всп. в ТТЛ то конечно, экспокоррекция есть только для вспышки. )
Для М и авто-исо тоже коррекция отдельно для вспышки и ...
Re[Alex Moure]:
у некоторых фотиков в меню ставиться еек общая а фек это разнос или отдельно еек и отдельно фек. и еел/фел тоже..
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
у меня есть кнопка ЭК отдельно для вспышки и для экспозиции (активна если не М) можно и на вспышке , но в вопросе уточнение ...
Что-то не знаю , если мне нужно "размазать" и подморозить в конце "смаза" , как я буду это делать если для вспышки и для общей эксп коррекция одинаковая ? и как управлять дозирование внешнего и вспышки ??
Re[Alex Moure]:
от:Alex Moure
Для М и авто-исо тоже коррекция отдельно для вспышки и ...Подробнее
Ох, вроде показалось, что поняла... Теперь вижу - вообще ничего не понимаю...
Вспышка E-TTL II, снимаю в Р или приоритетах. В этих случаях работает только экспокоррекция вспышки? А в каких случаях работает и то, и другое? Если вспышка в мануале?
Про ИСО вообще не поняла. Как это отдельно?
Re[Shurochka]:
Av. экспо корекция действует на выдержку.
выдержка не притемняет фспышку. доля постояного света к фспышке меняется.
мощьность фспышки меняется отдельно через FEC
что бы доля постояного света к фспышке тут неменялась в нек-рых фотиках есть режым совмещения EC+FEC в меню. а FEC тогда задаёт разницу между фспышкой и постоянным
Тv. экспо корекция действует на диафрагму. диафрагма притемняет и фспышку тоже. доля постояного света к фспышке НЕ меняется.
M-автоисо. исо это мощность фспышки. M режым задаёт кол-во постоянного света заданное. фспышка подстраивается под это заданное кол-во. экспо корекция действует на исо (тоесть только на фспышку) доля постояного света к фспышке и задаётся экспо корекцией.
кароче.
выдержка - регулирует только постоянный свет
исо - регулирует только фспышку
диафрагма прикручивает фсё вместе взятое
режым P со фспышкой это мрак и ужас. его каждая фирмА как хотит так и воротит. какая там будет выдержка отдельный баян . у некторых фотиков она ставиться в меню. у некторых когда сдвигаеш калесо P превращается в Tv или Av смотря какое сдвинеш.
какп равило P ращитан на поцветку тенеи днём.
кароче.
Re[Shurochka]:
А просто попробовать, снять 6 кадров и посмотреть, что получается - не судьба? Или просто поболтать в форуме хотца?
