Объявлен новый Panasonic GM5
Всего 207 сообщ. | Показаны 161 - 180
Re[Юрий Трубников]:
Re[Tany]:
Промышленный пейзаж
Re[ovchinnikov-vm]:
Re[Юрий Трубников]:
А скажите, рпользователи, громко ли хлопает затвор у малыша?
Re[иванов1]:
Совсем не хлопает. Модели на съемке позу долго не меняют, не понимают, что снимок уже сделан :D Звука-то почти нет. Но если хочется, "звук затвора" можно через меню включить, кажется два варианта на выбор.
Re[Tany]:
Спасибо, друг!
То есть для лекций, театральных съемок он не будет раздражающим фактором?
Re[иванов1]:
Нет, не будет :)
Re[Tany]:
Пасиб!
Re[Юрий Трубников]:
Вопрос к клубням. Просветите пожалуйста, в инструкции стоит пунктик об автоповороте фото в аппарате при просмотре если снято в вертикальной ориентации, к сожалению не наблюдаю автоповорота, только поворот вручную. Косяк аппарата или так задумано? Меню то с опцией имеется, значит должно в принципе работать... может где в меню ещё что надо настроить?
Re[Ert]:
У меня гм1. Не думаю, что будет принципиально отличаться
[MENU] > [Восп.] > [Поверн. ЖКД] > [ON]
Re[Ert]:
от:Ert
Насколько я понимаю у вас не происходит автоповорот в просмотрищике? Стандартный виндовым не понимает вроде. Я пользуюсь FastStone он сам все крутит автоматом. А для винды надо все равно пересохранять Фотки с портретной ориентацией согласно EXIF
Re[orelvn]:
от: orelvn
Мне нужен автоповорот в камере. Опция для автоповорота стоит на ON но снятое в вертикальной ориентации не поворачивается автоматом. Читал что в гм1 нет крутит фото, у вас оно значит крутит? Нда, надо видать нести в сервис, не хочет крутить однако...
Re[Ert]:
UPD
Японская логика? При переводе "Rotate Disp." из ON в OFF наступило удовлетворение правильно "повёрнутыми" фото :-)
9mm/8:
Добавим в ветку мороза :D :
Re[all]:
Re[OlegCHIS]:
от:OlegCHIS
Догадываюсь, что буду оригинален, но меня раздражает неряшливое русское меню камер Панасоник: бесконечные нелепые сокращения слов, когда с точкой в конце сокращенного слова, когда без точки. Полное ощущуние, что читаешь инструкцию к какой-то китайской безделушке, произведенной на кустарной фабрике.
В продолжение разговора, приобретя тут по случаю GM5, хочу заметить, что в сравнении с меню LF1 это куда больший хаос и неразбериха.
Re[Юрий Трубников]:
9mm Olympus
Re[Юрий Трубников]:
Что-то нажал и пропавло Q.MENU с кнопки DISP. В общем меню по квику два варианта, попробовал понажимать, но оно не хочет возвращаться.
Кто-нить поможите?-)))
Re[all]:
Восход над Эски Керменом
