Коллеги, не подскажете, странная неисправность в работе камеры. При вращении "главного" колеса (на задней стенке) не переключается выдержка в режиме Т и М Вместо этого при повороте колеса выскакивает символ "L" (длинная выдержка) при отпускании - исчезает без изменений. Аналогично - при попытке ввести поправку экспозиции в остальных режимах. Остальные действия с колесом (навигация в меню, листание кадров) - без проблем. Не подскажете - никто с такой проблемой не сталкивался? Вроде такой установки нет, чтобы так сделать?
Ошибка в работе Canon 6D
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re[Metteur]:
от:Metteur
Коллеги, не подскажете, странная неисправность в работе камеры. При вращении "главного" колеса (на задней стенке) не переключается выдержка в режиме Т и М Вместо этого при повороте колеса выскакивает символ "L" (длинная выдержка) при отпускании - исчезает без изменений. Аналогично - при попытке ввести поправку экспозиции в остальных режимах. Остальные действия с колесом (навигация в меню, листание кадров) - без проблем. Не подскажете - никто с такой проблемой не сталкивался? Вроде такой установки нет, чтобы так сделать?Подробнее
Гляньте на переключатель LOCK под "главным" колесом. Не включен ли он? ;)
Re[Metteur]:
Тоже как-то раз забылся, долго не мог понять, но потом осенило переключил LOCK, все заработало.
