OLYMPUS ED 40-150mm F2.8 PRO
Всего 2943 сообщ. | Показаны 1 - 20
Завтра Олимпус объявит ED 40-150mm F2.8 PRO. Со слов Digicameinfo эта линза оптически будет лучше, чем Olympus 35-100мм F / 2,0.
http://www.43rumors.com/ft5-40-150mm-will-be-best-olympus-zoom-lens-to-date/
Профессиональное качество зума
Аналогично камере E-M1 зум-объектив M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150мм 1:2.8 PRO (80-300мм***) имеет пыле- и влагонепроницаемый, морозоустойчивый корпус*****, что выделяет его среди многих профессиональных камер. Фотомастера часто жалуются, что DSLR- объективы «слишком длинные», «слишком большие» и «слишком тяжелые». Поэтому Olympus сделал свою модель компактнее и легче, чем типичный объектив для зеркальных камер с похожими характеристиками и диапазоном съемки.
M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150мм 1:2.8 PRO рекордсмен. В него была внедрена первая в истории система фокусировки, управляющая двумя первоклассными линзами с помощью двойных линейных двигателей. А это значит, что объектив отличает ультрабыстрая фокусировка. К тому же он очень тихо работает и идеально подходит для свадебной съемки, съемок живой природы (когда объект легко вспугнуть), спортивных событий, а также других быстро ускользающих моментов. С минимальным фокусным расстоянием в 70 см при любой фокусировке, специальной кнопкой Fn, муфтой для ручного фокуса и выдвижной, защитной блендой – новый M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150мм 1:2.8 PRO одновременно функционален и прост в использовании. Работа объектива впечатляет благодаря огромному диапазону зуммирования и максимальной светосиле 1:2.8 при любых фокусных расстояниях.
Профессиональный диапазон зума
Тем, кому нужен еще больший диапазон зума, пригодится телеконвертор 1.4x. Он расширяет пределы M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150мм 1:2.8 PRO (80-300мм***) до 420*** мм. Будучи легким, тонким (всего 15 мм!) и удобным в применении, он станет отличным дополнением к набору профессионального фотографа. Кроме того, новый телеконвертор совместим с другими объективам PRO с функциональным, пыле- и влагонепроницаемыми, морозоустойчивыми***** корпусом из металла. Иначе говоря, это оптимальное решение для съемки в полевых условиях, даже под дождем.
Профессиональная защита
Помимо перечисленного выше, Olympus создал защитный фильтр для зум-объектива M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150мм 1:2.8 PRO (80-300мм***). Первая в своем классе модель для серии ZUIKO, компактная PRF-ZD72 PRO обладает светоотражающим матовым корпусом черного цвета из алюмита и имеет покрытие ZERO (уменьшает число бликов). Кстати, похожая защита скоро появится и у объектива M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40мм 1:2.8 PRO – фильтр ZUIKO PRF-ZD62 PRO.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ M.ZUIKO DIGITAL ED
40-150мм 1:2.8 PRO (80-300мм**)
Потрясающая работа при постоянной светосиле 1:2.8, при любых фокусных расстояниях Оптимально для профессиональной съемки живой природы, спортивных событий и свадеб
Компактный, легкий, пыле- и влагонепроницаемый, морозостойкий**** корпус: все для максимальной мобильности
Минимальная фокусная дистанция (всего 700мм) при любом фокусном расстоянии для создания широкого диапазона снимков
Ультрабыстрая, почти бесшумная фокусировка
Возможности ручной настройки для профессиональной работы
Вес: 760г без подставки для штатива
http://www.onfoto.ru/news/25/3934.html
http://robinwong.blogspot.com/2014/09/multiple-olympus-announcements-mzuiko.html
Olympus M.Zuiko ED 40-150mm F2.8 Pro Lens Specifications: http://www.dpreview.com/articles/3408120178/olympus-unveils-m-zuiko-ed-40-150mm-f2-8-pro
Principal specifications:
Lens type Zoom lens
Max Format size FourThirds
Focal length 40–150 mm
Image stabilisation No
Lens mount Micro Four Thirds
Aperture
Maximum aperture F2.8
Minimum aperture F22.0
Number of diaphragm blades 9
Optics
Elements 16
Groups 10
Special elements / coatings 1 Aspherical ED lens, 2 Aspherical lenses, 1 SED lens, 3 ED lenses, 1 HD lens
Focus
Minimum focus 0.70 m (27.56″)
Maximum magnification 0.21×
Autofocus Yes
Motor type Stepper motor
Full time manual Yes
Focus method Internal
Physical
Weight 880 g (1.94 lb)
Diameter 79 mm (3.13″)
Length 160 mm (6.3″)
Sealing Yes
Zoom method Rotary (internal)
Power zoom No
Zoom lock Unknown
Filter thread 72 mm
Hood supplied Yes
Tripod collar Yes
Optional accessories Protection Filter (PRF-ZD72PRO) 1.4x Teleconverter (Teleconverter MC-14)
Полезные ссылки:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sj4gDABcgio
http://www.getolympus.com/us/en/lenses/pen-omd/m-zuiko-ed-40-150mm-f2-8-pro.html
http://www.pekkapotka.com/zuiko4015028
http://www.pekkapotka.com/airshow-payerne-air-14/
http://www.olympus.com.ru/site/ru/c/lenses/om_d_pen_lenses/m_zuiko_pro/m_zuiko_digital_40_150mm_1_2_8/m_zuiko_digital_40_150mm_1_2_8_boxcontents.html
http://www.pekkapotka.com/journal/2014/9/15/mzuiko-40-150mm-f28-pro-zoom
http://robinwong.blogspot.be/2014/10/olympus-mzuiko-40-150mm-f28-pro-lens.html
http://robinwong.blogspot.com/2014/10/shoot-model-portrait.html
http://robinwong.blogspot.it/2014/10/olympus-mzuiko-40-150mm-f28-pro-lens_13.html
Review Olympus 40-150 mm f/2.8 PRO
http://www.camerastuffreview.com/olympus-lens-review/review-olympus-40-150mm-f-2-8-pro
Should M4/3s lenses always be small? – Olympus 40-150mm f/2.8 PRO vs. Panasonic 35-100mm f/2.8
http://www.bestmirrorlesscamerareviews.com/2014/10/13/should-m43s-lenses-always-be-small-olympus-40-150mm-f2-8-pro-vs-panasonic-35-100mm-f2-8/#prettyPhoto
Gordon Laing from Cameralabs posted the full Olympus 40-150mm PRO lens review:
http://cameralabs.com/reviews/Olympus_M_Zuiko_Digital_40-150mm_f2-8/
http://robinwong.blogspot.com/2014/12/wong-fu-productions-and-david-choi-live.html
от:AMP_
Не знаю, писали уже про это или нет. Может кому инфа будет полезна.
Многие жаловались, что у сабжа ломается бленда, а у меня очень долго (с 2015-го) не ломалась. Но вот жена таки сломала его, шарики из механизма бленды выскочили и потерялись. Стал искать замену, оказывается бленда от 100-4000 к нему подходит. Она проще, без всякой сложной механики, просто кусок пластмассы. Правда нет дешёвых китайских аналогов, но оригинальная от 100-400 всё же дешевле, чем родная от 40-150. Обычная бленда перевёртыш, ломаться там нечему. Жене тоже понравилась )) Оригинальная бленда называется LH-76, а замена от 100-400 - LH-76D.
Re[А.Барабанщиков]:
Что значит объявит? Он давно уже объявил. Вот только никак не выпустит в конвейерную сборку.
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
Игра слов: объявит-представит-презентует-покажет-предъявит-преподнесет-продемонстрирует... :)
ЗЫ: Первые, так сказать:
Re[А.Барабанщиков]:
Я так полагаю, что объявит именно о начале выпуска и, надеюсь, раздаст для тестирования спецам.
Кто понял, как устоена конструкция бленды? На картинке всё не очень понятно. Выглядит устрашающе. Стекло, похоже, будет довольно крупным.
Re[XAA]:
от:XAA
Похоже, передняя крышка закрывает дистальный конец бленды. Завтра узнаем все подробности. Хочется верить, что Олимпус и в этот раз, как это у него заведено, нас не разочарует.
Re[А.Барабанщиков]:
Ну как можно, коли заведено! :D
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
Эээ, батенька! Порядок существует не для того чтобы его строго придерживались, а для того чтоб было что ломать. Но я уверен, что в этот раз все обойдется. А если я уверен, то все остальные могут не сомневаться :)
http://www.43rumors.com/on-focus-new-olympus-40-150mm-pro-lens-hands-on-videos-mtf-graph-and-matching-simulation/
Re[А.Барабанщиков]:
Интересно, какие ещё линзы пообещают на 2015-2016?
На руморсах проскакивала информация о патенте на 12-60/ 2.8-3.5. Может оказаться интересным штатником. Давно не говорили о 300/4 - с 75-300 не всегда птичку достанешь....
Re[А.Барабанщиков]:
от: А.Барабанщиков
Главное, чтобы не хуже, чем 35-100/2,8 и 12-40/2,8. ;)
Ждём-с, потираем ручки в предвкушении, готовим бабки! :D
Re[XAA]:
от:XAA
Вот в чем я на все 100 уверен, так это в том, что мы тут можем говорить сколько душе будет угодно :)
Re[Вадим АФ]:
от: Вадим АФ
Ну так по цене явно лучше :) Так что готовим бабульки.
Re[А.Барабанщиков]:
от: А.Барабанщиков
ЗЫ: Чем дороже, тем лучше :)
Re[А.Барабанщиков]:
2 мотора
TWO IS BETTER THAN ONE
Smooth, rapid autofocus is a crucial factor in image quality. The 40-150mm f2.8 PRO’s innovative, industry-first Dual VCM (voice coil motor) AF delivers. Separating the focusing mechanism into two lens groups controlled by individual linear drive motors makes AF performance extremely fast and, with no gears involved, nearly friction-free and incredibly quiet.
Re[mavani]:
от:mavani
2 мотора
Да, Василий, поработали на славу. Фокусировка быстрая, тихая, точная. 16 элементов в 10 группах, вес не менее 2-х фунтов, длина 6.2 дюйма. Презентация в 9-00 по-гамбургскому времени. Далее по ссылке + детали:
http://www.43rumors.com/precision-camera-discloses-full-olympus-40-150mm-lens-details/
Re[А.Барабанщиков]:
Судя по фото - он большой.
С такими размерами светосила просится 2.
Re[mavani]:
от: mavani
2 мотора
Фуджи на свой 50-150 аж 3 мотора влепила!
Re[mavani]:
от: mavani
под Е баян в таком размере (даже побольше) - 70-200. И темнее и короче....
Re[А.Барабанщиков]:
Видео, поясняющее конструкцию бленды:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=sj4gDABcgio#t=168
Re[А.Барабанщиков]:
МДФ 70см это хорошо! Чем моторов больше, тем выше вероятность "попасть" на ремонт. Конвертер просто замечательное вложение. :D
Re[А.Барабанщиков]:
