Canon PowerShot G7 X
Всего 1688 сообщ. | Показаны 1041 - 1060
Re[Andrey Zakutsky]:
от: Andrey Zakutsky
Не нужно зажимать авто-исо. Нужно поставить режим авто-исо - медленный.
Тогда будут минимальные исо, максимальные дырки и максимальные диафрагмы. И смазы.
интересно. аппарат сейчас недоступен, попытался разобраться по инструкции.
Это вот эта страничка и таблица?
Забавное название пункта, когда изучал - не сообразил, куда в аппарате этот текст приспособить :)
Попробую. но метод регулировки какой-то неуютный.
Re[pppax]:
от:pppax
Уютно там все, когда заходите в регулировку ИСО через Fn, то там нажать кнопку меню, и выбрать настройку Скорость.изм. Если поставить быструю или медленную, не помню уж какую точно, то будет выдержку увеличивать до 1/15 и только потом уже повышать ИСО. А дыру фотик и так открывает на всю в режиме P в темноте.
На 6d есть явное указание выдержки, с которой поднимать ИСО, тут сделали очередное ограничение. Но в сравнении с а6000 - где вообще нет аналога настройки такой - уже очень хорошо.
В принципе, когда света точно не хватает, то можно перейти в М, поставить выдержку любую, хоть 1/15, хоть 1/30, открыть диафрагму, и отпустить ИСО в автомат полный. Так на сонях и делаю.
от:Andrey Zakutsky
Уже неплохое решение
от:Andrey Zakutsky
.....Скорость.изм. Если поставить быструю или медленную.....то будет выдержку увеличивать до 1/15 и только потом уже повышать ИСО. А дыру фотик и так открывает на всю в режиме P в темноте.
На 6d есть явное указание выдержки, с которой поднимать ИСО, тут сделали очередное ограничение.....
А где про это прочитать- "до 1/15 и только потом..." - в инструкции на Г7х не нахожу.
Это только для режима Р или в А тоже работает?
Re[pppax]:
от: pppax
и в Р и в А есть.
Re[Valor]:
Подробностей в инструкции Г7х найти не могу.
пункт изменения исо стоял "быстрый", насколько помню . при этом на 1/1000 выдержки исо задиралось до 3000 при диафрагме 2,2, режим А.
по-пробую "медленно", но хотелось бы в инструкции пункт найти.
Re[pppax]:
Я включил и проверил что есть и в Р и в А. И дал ответ) Инструкцию не читал.
Re[Valor]:
Спасибо, подсказка ценная, буду пробовать.
Re[pppax]:
от: pppax
Эмпирическим путем. Выше в теме было подробно рассмотрено кем-то из коллег, не сохранил закладку.
Re[Димка]:
на автомате, зум на 100мм, с рук(упор на стол). Как по мне вышло очень даже.
http://cs627417.vk.me/v627417375/1e0bc/icjWZyMRc_0.jpg
парные
Все шло хорошо, и даже камера начала очень нравиться, но вот же черт дернул сделать парные, правда не попал на одинаковые фокусные немного. Или у меня камера бракованная или хз... :(
Снимки со штатива, с задержкой спуска.
ILCE-6000 | E 16-70mm F4 ZA OSS | 45 mm
¼ sec | ƒ / 8.0 | ISO 100
Canon PowerShot G7 X | 8.8-36.8 mm | 29.365 mm
¹⁄₂₀ sec | ƒ / 4.0 | ISO 125
центр
справа (совсем плохо)
слева
Вариант 1: перестать рассматривать в 200% увеличении:)
Вариант 2: напечатать эти кадры 20 * 15 (для домашнего альбома больше и не надо) и потом уже посмотреть на разницу:)
Вариант 3: продать замечательную камеру g7x и не мучиться:)
Так как на Кенон у вас шире получилось, ваши кропы с него попали ближе к краю. Попробуйте так - 24мм с обоих камер, на открытой, с рук.
Т.Е. оптика у Сони по-лучше будет.
Это джипеги из камеры?
Возможно из рава будет лучше, особенно сторонним проявщиком с регулировкой коррекции искажений обьектива.
Постараюсь сделать подобные в сумрачный день, для статистики.
*** я-то к нему стал относиться как к карманной мылке, мне легче :)
вот, под рукой оказалось. не совсем то, но можно оценить.
это камерный джипег.
Re[pppax]:
от:pppax
Это равы, подправлен тон (автотон) и пресет резкости - сценик в LR. Шумодав не трогал.
На вашем снимке тоже 1/4 кадра по краям - в хлам, хороший пример у вас. У меня даже левый край получше кажется. Короче это или массовый брак, или особенность.
нет уж, на мой взгляд нужно прямо: это не брак и не особенность - это либо промашка маркетологов /впрочем, она же тоже определяется политикой фирмы/, либо отношение производителя к покупателю.
я так и не понимаю, почему на сайте кенона этот аппарат стоит в разделе профессиональных компактных камер.
Re[Димка]:
Что то перегорел я к покупке. В свете последних тестирований, на такие недостатки трудно закрывать глаза. И альтернатив особо нет, похоже прямая дорога к rx100 III, если важна компактность.
Re[Roman333]:
мне было проще - искал камеру жене, легкую, маленькую (т.е. складной обьектив), со стабилизатором, и лучше старого А640 при плохом освещении. Соню рассматривал, но 1. цена, 2. видоискатель, конечно, полезен но его конструктив вызывает сомнения: забудешь убрать, сунешь в карман и облом.
в 1 дюйме за разумные деньги выбор не велик:)
В общем-то жена почти довольна, а вот второй раз я бы сейчас такое за 500$ не брал. это иксус с дюймовой матрицей и была бы его цена 350$ - вопросов бы не было.
Re[pppax]:
Не причитайте.Вы за деревьями не видите леса.Общее впечатление от снимков очень хорошее и не только у меня.А это главное.
