Всего 23776 сообщ. | Показаны 16241 - 16260
Re[Doctor_EVIL]:
от:Doctor_EVIL
Прямая ссылка на данный наглазник - http://ali.onl/pIF
Обычный наглазник для Д750 - http://ali.onl/pII
В ссылке не нужно ничего изменять? Не открываются.
Re[AnPet]:
от: AnPet
странно, у меня обе рабочие
по первой это
по второй это
Re[Doctor_EVIL]:
от: Doctor_EVIL
по первой это
по второй это
Хорошо, попробую разобраться.
Открыл в режиме "инкогнито". Затем, если скопировать ссылку из этого режима, открывается нормально. Возможно, защита антивируса не позволяла.
Re[Dellitta]:
от:Dellitta
[quot]и ловчих немного:
 [/quot]
Классные ловчие ))), а мои дурынды не хотят тарелку ловить, ждут пока упадет на землю, а потом растягивают ее вчетвером, пока не подерутся
Во, понял, с кого поляки Рекса срисовали!
Здоровские!
КАКОГО ЦВЕТА клубника?
Интересное о красном цвете. Честно говоря не знал...
http://24warez.ru/main/video/videos/1157512978-kakogo-cveta-klubnika.html
Re[AnPet]:
Циферки в видоискателе видны, в положении меньшего увеличения?
Re[Androsada]:
от: Androsada
Я не использую увеличительное стекло. Выше написал, что вынул его.
Re[Doctor_EVIL]:
После обновления прошивки заметил что хват стал еще удобней. :D
Re[Doctor_EVIL]:
Обзавелся наконец, своим первым фф. Первые кадры с новой d750 для оценки точности объективов
Автофокусом весьма впечатлен. Объективы расцвели на этой тушке. В общем пока одни восторги.
p.s. профили LR тоже порадовали, надеюсь на людях будет тоже ок.
Re[Alex Ross]:
Что с автофокусом с сравнении с 7100?
Re[RomanFM]:
от: RomanFM
Подскажите, юзает кто-то батарейный блок?
Оригинал или аналог?
Хотел по этой же теме задать такой вопрос - у меня бат.блок с али заказывал, не родной конечно, но работает он немного странно - не родные батареи и просто батарейки АА если установить, то камера пишет что батарея разряжена, а родная батарея самой камеры работает в этой батарейной ручке на отлично. В чём может быть дело?
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
если одним словом то - увереннее.
сигма 50 арт быстрее стала, значительно.
центральная точка цепляется без подсветки почти в темноте и при этом точно попадает. не елозит на боковых.
Re[Androsada]:
Видны нормально
Re[AleksandrCrm]:
AleksandrCrm,
Если Вы о Meike, то так же было, открыл спор на али, выслали другую кассету под батарейки пальчиковые, такая же ерунда, в итоге разобрал одну, подогнул контакты, все заработало как надо.
Re[Doctor_EVIL]:
Молодое поколение выбирает Диабло III :) 35/1.8
Re[Doctor_EVIL]:
Не понимаю, почему так ругают цвет с этой камеры, вполне нормальные цвет, контраст и насыщенность.
Re[Arstem]:
от: Arstem
... вполне нормальные цвет, контраст и насыщенность.
Чем измеряли ,с чем сравнивали?
Re[Владимир Шастин]:
от: Владимир Шастин
Здоровские!
Могли и с такого срисовать:
Re[isherkhan]:
от:isherkhan
AleksandrCrm,
Действительно Meike, первый мне пришел вообще не рабочий и есть на чём попробовать, а какой контакт гнуть?
Re[Androsada]:
от: Androsada
Глазами. Со всем, что видел и вижу.
