Всего 23775 сообщ. | Показаны 15021 - 15040
Re[Doctor_EVIL]:
от:Doctor_EVIL
И совет. Делайте разборку на белой простыне или ватмане, вдруг винтик отскочит, то легко его будет заметить. Сделайте схематичные зарисовки панелек с местами где крепятся винты и когда открутите винтики, то раскладывайте их по схемам. Потом собирать будет намного проще и легче для первого раза.
И да, хорошая мелкая отвёрточка крайне приветствуется, проще откручивать будет и меньше повреждение винтов.
СПАСИБО!!!
Re[Doctor_EVIL]:
пользуюсь отверткой с магнитом из полифонического динамика от старых нокий, болты все на отвертке остаются не разлетаются, и на магнит леплю их, многие ремонтники кому сказал переняли опыт)))
но в случае с зеркалкой болтов много и разные да лучше както по схеме раскладывать
когда д700 разбирал еще паять пришлось провода, мануал по разборке можно скачать, очень помог мне, но я полностью разбирал у меня зеркало зависало
Re[Doctor_EVIL]:
<a href="https://fotki.yandex.ru/next/users/aleks58579/album/506198/view/1827852" target="_blank"><img src="https://img-fotki.yandex.ru/get/41743/195337643.1/0_1be40c_a1b85986_XXXL.jpg" width="1280" height="720" border="0" title="DSC_3482.jpg" alt="DSC_3482.jpg"/></a>
Re[Doctor_EVIL]:
Re[Doctor_EVIL]:
Re[Doctor_EVIL]:
Re[Doctor_EVIL]:
Re[Doctor_EVIL]:
от:Doctor_EVIL
Д750 у меня нет, уже не нужна
Когда пришёл в магазин, взял Д750, удобно, ухватисто...но рядом была ДФ со скидкой, по цене Д610 и взял в руки ДФ, то всё...как результат ушёл домой с ДФ; не потому что Д750 плохая, а просто и дизайн ДФ и в руке кайфушно и с каким звуком затвор работает и цена тогда и чудо-матрица (по сути картинка, шумы с Д4с по цене Д610), новые ощущения, а Д750 слишком обычная. В общем у меня нет Д750 из-за ДФ :)
Д700 - это моя первая ФФ
Д800 - была изначально под широкий угол в связке, соответственно на прочий диапазон кадров больше делается, так же 12Мп легче весят, ну и картинка по-первости с Д700 была привычнее, значит Д700 была основной в паре
ДФ - третья, по началу как прогулочно-семейная была, потом всеразличные некоммерческие съёмки на неё делал, теперь третья в троице на коммерческих съёмках. И больше фото делаю на ДФ.
А как насчет работы АФ в темноте у Df?
Я опасаюсь брать эту камеру для коммерческого использования из-за АФ, который достался от D600.
Даже сейчас я по-прежнему активно использую D600; но в темноте у этой камеры АФ бывает просто перестает работать, и тут выручает D700, которая не теряется ни в каких условиях. Судя по отзывам, АФ у 750 еще шустрее и четче чем у 700. Если бы не АФ, я бы тоже взял Df без вопросов. Но мне часто приходится работать в условиях темноты, где нужен более продвинутый АФ.
Re[TOG]:
от:TOG
АФ ДФ-ки я умышленно в абстрактных условиях пару раз поставил в тупик, АФ 700/800 при этом цеплял, но это условия отсутствующего фото, просто фотошлепок пространства, в реальных же съёмках хватает за объект, единственное что если условия сложные, то по центральной точке
на счёт съёмки в темноте, то вот есть, все кадры камерные джипеги:
сначала для оценки освещённости
ИСО-12800, f/2.8, 1/125, 50мм
ИСО-12800, f/1,4, 1/50, 50мм
снял несколько ярче чем было, реально видно только контуры линий
А теперь снял бы я это так на Д700? Нет. Пусть и с его лучшим АФ, он бы просто не выдал картинку, а АФ ДФ-ки хватило цепануться. При этом на ДФ можно было уйти ИСО-25600, 51200....про запас до ИСО-200.000 умолчу, ибо это уже не фото, но возможность есть при определённом свете получить выдержку покороче и какую то картинку иметь, но это какие то очень узкие ситуации.
На Д700 при таких параметрах и условиях съёмки были бы зелёные контуры в огромном шуме с большой потерей цвета, вышла бы полу чёрно-белая картинка.
Например, при более освещённом помещении, на Д700:
ИСО-12800, f/2.8, 1/60, 200мм
Из РАВ если что можно будет поприличнее картинку получить, там есть информация, но это уже подкручивать надо.
В РАВе если что с такой информацией придётся работать:
Вот и получается ситуация, на Д700 лучше АФ, но картинка на высоких ИСО сыпется, на ДФ АФ послабее, но картинка держит целостность до предельных значений, слабость АФ в тёмных условиях спасает центральная точка, а там где она уже не фокусируется картинка, положа руку на сердце, не имеет ни какой коммерческой ценности, надо работать вспышкой, а в этом случае работает подсветка АФ от вспышки и проблем нет как класс.
Получается у меня нет проблем с 39-точечным АФ в любых условиях, ровно как и с 50/1,4G, который обвиняют в тормознутости, просто не надо в лоб идти и всё будет нормально.
Если вас не устраивает 39 точек, то берите 51.
Ещё такой момент. В 2017 году у Никон будет 100-летний юбилей, ожидается Df2. Из того что желал народ для полной красоты в ДФ - 1/8000, 51 точка АФ, видео. Из этого большая вероятность на 51-точку. Так же запуск на юбилей линейки Д900 как ответ на 5Д4, до старта совместно с линейкой Д6 ждать неоправданно долго для компании, тем более что есть отличная начинка от Д5, обновлённый АФ и пр., линейка Д4 не слишком многое бы дала относительно Д3с/Д700, для запуска новой линейки Д9хх маловато, но для запуска к 2017 году всё есть.
В общем если не горит, то подождите до следующего года.
Re[Doctor_EVIL]:
Еще раз спасибо за хорошую инструкцию по разборке D750.
Внуков все-таки ругать не стану :) Мелкие еще и глупые.
А вот вопросик один остался. Мне уже приходилось снимать резинки, т.к. распухли после пребывания в 35 град. жару в Сочи, а камера постоянно была в руке часа 3 или больше. Отсюда и результат. Так вот, пришлось снять, вымочить в "калоше", а клеил уже "Моментом". Сейчас опять придется их снимать, клей все равно не держит нормально.
А хотелось бы по-взрослому, как на родном производстве. Чем они там их клеят? Похоже на какой-то технический пластырь.
Есть мысль по этому поводу, Doctor? "Зло" к нику не могу добавить после таких советов. :)
Re[Doctor_EVIL]:
D750 может снимать сразу в тиф?
Re[PSComp]:
от: PSComp
http://www.nikon.ru/ru_RU/product/digital-cameras/slr/professional/d750#tech_specs
Re[Doctor_EVIL]:
от:Doctor_EVIL
Спасибо за информативный ответ.
В том-то и дело, что D600 у меня нередко впадает в ступор при слабом свете даже со вспышкой.
Поэтому я опасался, как бы эта проблема не всплыла на Df.
Но ваши снимки порадовали. Пожалуй дело еще и в объективе тоже. У меня на 600 стоит 80-200/2.8 как штатник постоянно. Возможно, с другим стеклом он не будет себя так вести.
А если выйдет Df2, то пожалуй стоит подождать..
Re[PSComp]:
от: PSComp
нет
Re[TOG]:
от:TOG
Со вспышкой ДФ фокусируется молниеносно в любой темноте. Вспышка 910, с её подсветкой естественно.
Re[Doctor_EVIL]:
Re[AnPet]:
от:AnPet
двухсторонний скотч 3M 300LSE - http://hotcomputers.ru/product/skotch-3m-300lse-dvuhstoronnij-prozrachnyj-shirina-10mm-dlina-55m-original/?from=xml8&utm_source=alterprice
стоит достаточно дорого, если брать моток
вариант, небольшого куска - Номер товара на eBay: 230992977360 (правда страна США, это как образец, по нему можно в Китае поискать на том же Ебее или Али)
Я клею после пропиток "Галошей" на смесь клеев - Момент "Кристалл" + типа Мастер, держит мёртво годами, резинка не пухнет как до такой обработки и скорее сотрётся, чем отклеется.
Re[Doctor_EVIL]:
от:Doctor_EVIL
То, что нужно. Уже заказал на AliExpress. СПС!!! :)
Виноват, не на AliExpress, а на eBay, там дешевле.
Re[Doctor_EVIL]:
Кто-нибудь может предположить, с чем связано такое решение автоматики?
Хотя случается такое исключительно редко, единичные случаи на очень много-много-много кадров.
Re[Doctor_EVIL]:
при точечном замере теоретически может если в темную область попасть не но не столько конечно)))
у меня в матричном тоже какието пересветы получаются, не пользуюсь им
