Всего 23774 сообщ. | Показаны 10301 - 10320
Re[Doctor_EVIL]:
Всем доброго времени.
Совсем недавно стал обладателем D-750 (вернули забытый долг).
Решил побаловаться в городе, и столкнулся с такой ситуацией: (честно говоря, полностью еще не разобрался с настройками, и снимки делались в режиме NEF на оба накопителя, хотя хотел NEF + JPG).
В первом гнезде: SanDisk Extreme Pro SDXC UHS-II 280 MB/s;
Во втором: Transcend SDHC C10 20 MB/s.
Из пары сотен снимков два оказались "браком" ( в первом гнезде), во втором гнезде "брака" не наблюдалось.
Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией?, или знает причину?
Re[Andron67]:
от: Andron67
Проще всего поменять их местами и ждать новых ошибок. Если та же карта сглючит снова - дело в ней.
Удачных снимков!
Re[Doctor_EVIL]:
Просто попробовал собрать панораму из летних снимков Клязьмы. Насчет горизонтали не очень уверен, но поворачивать - обрезать бы сильно пришлось. ФШ неплохо, кстати, выравнивает.
Re[Doctor_EVIL]:
Re[Doctor_EVIL]:
Re[Владимир Шастин]:
от:Владимир Шастин
прямо картина!
Re[Androsada]:
от:Androsada
А лучше
Спасибо, но что то у меня не получилось исправить баланс, тоже хотел в чб, но в последний момент (засыпая на клаве) решил, что так тоже не плохо)))
Re[Andron67]:
от:Andron67
карты перед использованием форматируете?
я всегда имею привычку перед съемкой форматировать
и на д750 еще не было проблем, связанной с порчей снимка при записи камерой на карту (камеру эксплуатирую с марта 2015)
у меня 2 карты от сандиска на 32 ГБ (скорость 90 Мб/сек)
позвольте заметить, что приобретение SanDisk Extreme Pro SDXC UHS-II 280 MB/s для д750 - не рациональное решение, так как контролер камеры не поддерживает шину UHS-2/
24-120/4
Nikon D750 + Nikkor 70-300 4.5-5.6G VR
Осень
Re[zloy_gelios]:
от:zloy_gelios
Приветствую владельцев сей чудесной камеры!
Меня интересуют владельцы, которые в связке с камерой используют 80-200/2,8 AF-S. Есть ли у вас какие либо претензии к данной связке?
У меня на д750 есть симптом пропадающей фокусировки на моторном 80-200.
Может 1-1,5 тысячи снимков отработать на ура и всплыть проблема. Причем дальномер в этот момент работает, подтверждение фокусировки срабатывает.
Автофокус может не работать сразу при включении... Может помочь переподключение стекла, может не помочь. Может помочь многократное нажатие кнопки фокусировки на камере, может не помочь. Закономерности и связи нет никакой. Взял на руки д300, в момент проблемы на д750 - ставлю на д300 и все работает. На предудыщем ФФ д700 данное стекло работало безукоризнено.
Ключевой момент - в тот момент, когда не работает автофокусировка, при нажатии кнопки спуска затвора - камера издает высокочастотный треск (область под встроенной вспышкой)
Контакты прочищал. Сброс делал. Смена режимов работы автофокуса никак не влияет. Думал, что я один такой и проблема со стеклом, а оказывается (зачастую в связке с конвертером, но я его не использую):
1) http://www.dpreview.com/forums/thread/3862499#forum-post-56011210
2) http://www.dpreview.com/forums/thread/3777906#forum-post-56011816
3) http://www.dpreview.com/forums/thread/3859102
4) http://www.juzaphoto.com/topic2.php?l=it&t=1422071
5) http://www.latinfotografia.net/foros/index.php?topic=51795.0
6) http://radojuva.com.ua/2013/02/obzor-nikon-af-s-80-200-if-ed/ (комментарий от Roman 17.06.2015 )
Пища для размышлений: случаи то не единичные.
Есть ли смысл бодаться с саппортом, не отфутболят ли? (стеклу 13 лет, хотя согласно ТТХ объективы ed поддерживаются данной камерой). Имеется вторйо моторный объектив - 50/1,4. С ним таких проблем нет.
Так же проскакивают сообщения о подобной проблемы с моторным 300/4
http://www.dpreview.com/forums/thread/3801988#forum-post-55329230
И еще такой вопрос: бывают ли у вас случаи зависания камеры? У меня такое редко, но бывает, особенно при нажатии кнопки просмотра. Кнопка выключения не реагирует, приходится вынимать аккумулятор.
У меня тоже моторный 80-200/2,8, симптомы описанные Вами наблюдаю давно, на других камерах не проверял, на 700-ке, которую продал перед покупкой 750-ки, такого не было....решил, что объектив глючит, так как на русскоязычных форумах описание проблемы не нашел, а с английским не очень хорошо... Собирался на днях отправить в сервис (живу в маленьком городе). Теперь вот думаю проверить на другой тушке...
На днях пришлось снимать соревнования (старший сын играет во флорбол), так как не было другого объектива длинного, решил поснимать с фокусировкой вручную... и, о чудо, иногда стал работать автофокус после фокусировки вручную. Получается, что, иногда, после вращения кольца фокусировки руками, автофокус срабатывает...
Re[Cecchino]:
от: Cecchino
прямо картина!
Хмарь ноябрьская
Re[Doctor_EVIL]:
Возник вопрос про обработку NEF с никон D750 через фотошоп.
При вытягивания темного или недоэкспонированного кадра, прут шумы. Причем практически от исо это не сильно зависит. Как только начинаю тянуть тиени-появляется сильный шум.
Раньше с такой проблемой не сталкивался, так как работал через лайтрум.
Re[Бэк]:
от:Бэк
По умолчанию в АCR (по моеиу во второй вкладке) установлено значение повышения резкости на 25 %. Может из-за нее вытягивая тени кажется что шумы очень сильные. Установите значение на ноль.
Re[Doctor_EVIL]:
что ACR, что Лайтрум - алгоритм одинаковый. А если сильно тянуть шумы неизбежны.
24-120/4
Re[Doctor_EVIL]:
Изборск
Re[Doctor_EVIL]:
такое еще откопал, майский
снимки с репитиции парада
снято на дешевенький 50/1,8
Re[Невушка]:
от: Невушка
Симпатичные туризмы!
пс На последней м.б. вода густовато получилось.
