Всего 23774 сообщ. | Показаны 10241 - 10260
Re[Олег Ванилар]:
от:Олег Ванилар
рыжие волосы можно использовать в разных стилизациях, не только кельты-ирландцы и т.д. По поводу низа, модель очень белокожая, как мел. А песок там слоями везде слоями разных цветов, присмотритесь :)
Думал про более контрастные тени внизу, как-то плосковато без них вроде.
Про волосы - да, просто одна из ассоциаций.
Re[Doctor_EVIL]:
Хрень, зато с людьми.
Слева с приступочка за кадром какая-то тетка пыталась обучить пиплов какому-то танцу
Re[Doctor_EVIL]:
Вообще чем дальше, тем больше нравится вытаскивать цвет с камеры. Можно получить офигенно красивый. Другое дело, что по дефолту он не всегда такой, но это зеркалка, а не point and shoot камера, имхо она должна быть заточена под универсальность, а не какой-то сценарий типа люди и всё тут. Не зря добавили профиль Flat - с него выходит бледная, но очень правильная картинка для вытягивания в любую сторону на свой вкус. Залез в архивы d7100, попробовал пооткрывать и сконвертить нынешним способом - не выходит... То ли отвык, то ли действительно разбаловался с этой камерой. Хоть идеала еще не видно, но по сравнению с прошлой камерой разница уже ощутима сильно.
50/1.4Д
Последний день лета.
Re[Doctor_EVIL]:
немного архитектуры..
JPG
Nikon 50mm. 1.8 f2.0
50/1.4
Мое маленькое солнышко
Re[Helgert_01]:
Хороший портрет.
И, кстати, пример хорошего цвета.
Re[Doctor_EVIL]:
Вечер идёт
JPG
Покрутил JPG в Lightroom
Re[Helgert_01]:
от:Helgert_01
А можно предложить вариант?
Re[Владимир Шастин]:
Да, без проблем. Но делать холоднее специально не стал, хотел, чтобы было в теплой гамме.
Re[Helgert_01]:
от: Helgert_01
Не, на моем мониторе щека несколько вылетела, то ли охват узкий, то ли правда.
Re[Doctor_EVIL]:
d 750+17-35/2.8+Convert D750/D7200 NEF for Capture NX2
d750 and 80-200 af-s
Приветствую владельцев сей чудесной камеры!
Меня интересуют владельцы, которые в связке с камерой используют 80-200/2,8 AF-S. Есть ли у вас какие либо претензии к данной связке?
У меня на д750 есть симптом пропадающей фокусировки на моторном 80-200.
Может 1-1,5 тысячи снимков отработать на ура и всплыть проблема. Причем дальномер в этот момент работает, подтверждение фокусировки срабатывает.
Автофокус может не работать сразу при включении... Может помочь переподключение стекла, может не помочь. Может помочь многократное нажатие кнопки фокусировки на камере, может не помочь. Закономерности и связи нет никакой. Взял на руки д300, в момент проблемы на д750 - ставлю на д300 и все работает. На предудыщем ФФ д700 данное стекло работало безукоризнено.
Ключевой момент - в тот момент, когда не работает автофокусировка, при нажатии кнопки спуска затвора - камера издает высокочастотный треск (область под встроенной вспышкой)
Контакты прочищал. Сброс делал. Смена режимов работы автофокуса никак не влияет. Думал, что я один такой и проблема со стеклом, а оказывается (зачастую в связке с конвертером, но я его не использую):
1) http://www.dpreview.com/forums/thread/3862499#forum-post-56011210
2) http://www.dpreview.com/forums/thread/3777906#forum-post-56011816
3) http://www.dpreview.com/forums/thread/3859102
4) http://www.juzaphoto.com/topic2.php?l=it&t=1422071
5) http://www.latinfotografia.net/foros/index.php?topic=51795.0
6) http://radojuva.com.ua/2013/02/obzor-nikon-af-s-80-200-if-ed/ (комментарий от Roman 17.06.2015 )
Пища для размышлений: случаи то не единичные.
Есть ли смысл бодаться с саппортом, не отфутболят ли? (стеклу 13 лет, хотя согласно ТТХ объективы ed поддерживаются данной камерой). Имеется вторйо моторный объектив - 50/1,4. С ним таких проблем нет.
Так же проскакивают сообщения о подобной проблемы с моторным 300/4
http://www.dpreview.com/forums/thread/3801988#forum-post-55329230
И еще такой вопрос: бывают ли у вас случаи зависания камеры? У меня такое редко, но бывает, особенно при нажатии кнопки просмотра. Кнопка выключения не реагирует, приходится вынимать аккумулятор.
Re[Doctor_EVIL]:
у меня есть такой 80-200, бывает подвисает АФ на 700, да и на 750 Выработал ресурс наверное.Сдавал Мартиросову..не обнаружил ничего.Плавающий дефект видимо.Тесты какие то делали. Иногда помогаю "завести" мотор рукой которой держу сам объектив- снизу, как б ымаленький толчок придаю.
это правда с 700 .но самое свежее
Такое чувство что на него как то погодные условия влияют))) Когда жарко- чаще глючет.
Re[zloy_gelios]:
бывает как и у вас зависание,тоже редко,никуда не обращался,исправляется путем вынимания аккумулятора.
Re[zloy_gelios]:
Однозначно это проблемы с мотором объектива, а не с D750.
70-200/2,8 ВР
Моя камера привезена из Японии, хотя сборка Таиланд, меню только японское и английское, тоже использую D объективы, (50/1.4Д, 60/2.8Д и 85/1.8Д) пока слава Богу ничего не зависает, первое время, пока присматривался к ней носил ее как бэкап камеру в купе с Д700 и Д3с(основной), но в последнее время замечаю, что Д700 становится бэкап камерой... Но фокус Д700 все равно какой то надежный, в спорных моментах(сложных фокусных условиях) использую или Д700 или Д3с
Осень в Ташкенте.
Re[Баходир Саидов]:
от:Баходир Саидов
Осень в Ташкенте.
Маленькая кажется красноватой, раскроешь - так то настроение :)
