Всего 23773 сообщ. | Показаны 7721 - 7740
Re[winnichip]:
от: winnichip
И немного машин
какое стекло? машины как игрушечные)
Re[Barmatun]:
Никкор 85 f/1.8.
Игрушечные машины можно сделать на любом стекле с фокусным от 50 и выше. Делается с помощью нескольких кадров. А так что бы одним кадром, стекла с таким грип и широким углом обзора еще не видал :)
Re[winnichip]:
Re[Greenjew]:
от:Greenjew
Tokina 16-28
Tamron 24-70
Очень здорово. Настоящий эфект присутствия. А попробуйте горизонтальные кадры сделать.
Re[Alexisu]:
Спасибо! Горизонтальные кадры опытным путем отсеялись, потому как два горизонтальных кадра рядом слишком широкие(глаза устают) и слишком все мелко при рассматривании.
Re[Doctor_EVIL]:
Внутри стен Нижегородского Кремля
Re[winnichip]:
от:winnichip
Немного Питера :)
Приятные, эта особо понравилась.
Re[bandil]:
от:bandil
Эффект миниатюры , или Tilt-Shift эффект - достигается не просто , а очень просто.
В некоторых фотоаппаратах этот фильтр есть в комплекте , либо в фотошопе , при
должном умении ( из одного кадра ) , за 5 минут.
это вовсе не тилт-шифт.
от: vsha
спасибо! :)
Re[Doctor_EVIL]:
Ночь, восход полной луны. Tokina 16-28
День, Tokina 16-28
Nikkor 70-200/4
Nikkor 70-200/4
Re[Lanse]:
от:Lanse
Теплый свет!
В Фотошопе в фильтре исправления оптики кто какие параметры ставит?
Для 24-120 нашел более-менее подходящую пару D3X + 24-70/2.8.
Зато если выбрать 24-120/4, середина начинает просто выпирать.
Re[vsha]:
Правлю профилем в LR, все устраивает по геометрии
Re[winnichip]:
от:winnichip
Никкор 85 f/1.8.
Технологию съёмки не подскажите ? или ссылку, где толково был бы описан процесс ?
Re[ilya_gr]:
Это называется Бокерама или Метод Бренайзера. Снимать им можно такие штуки (правда это на D700)
Это 72 кадра на 135/2
Тут на 50/1.2
Это на 85/1.4
Re[winnichip]:
Re[joke83]:
от:joke83
Тут на 50/1.2
Это на 85/1.4
Спасибо за быстрый ответ - очень интересная тема, честно говоря, первый раз о таком слышу. К Tilt Shift эффектам это никакого отношения не имеет.
Re[ilya_gr]:
от: ilya_gr
Не имел возможности ответить, сказали все верно, это метод Бренайзера. У него есть свой сайт, там описывается как это делать, и в виде статьи и видео. Есть еще ссылка на калькулятор, что бы посчитать грип.
от: bandil
Я писал про Tilt Shift ЭФФЕКТ , а не про , что это снято на tilt shift объектив.
Хорошо, тилт-шифт эффекта здесь тоже нет. Почитайте сабж и сравните с тилт-шифт эффектом и/или тилт-шифт оптикой.
Re[winnichip]:
Re[bandil]:
от:bandil
Ок , для вас нет , ваше право называйте как хотите.
Я называю это эффект миниатюры , еще у него другое название -Tilt-Shift эффект.
Вариантов достижения и исполнения масса.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%82-%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%82%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B2%20photoshop&lr=21653
Не надо утверждать с претензией на оригинальность. И до вас подобных фото было
вагон , и после будет.
Называйте как хотите, действительность от этого не меняется. Предлагаю вам гуглить долго и упорно, и все таки понять что эти два направления направлены на достижение разного эффекта.
Какая моя заслуга в оригинальности, если я беру уже существующий метод Бренайзера и пользуюсь им? Где мои претензии на оригинальность, покажите.
На сим оффтоп заканчиваю.
Re[Greenjew]:
Потрясающе
А как это делается?
Хочется попробовать, может ссылку на пособие дадите, ну очень интересно, заранее спасибо.
Re[gjvjh]:
Спасибо! Я снимаю только вертикальные кадры, ибо горизонтальные потом трудно смотреть. Надо сделать несколько кадров со смещением вокруг объекта(в зависимости от объекта, иногда вдоль), чем ближе объект или что-либо на переднем плане, тем меньше делаем смещение(при макро так вообще около сантиметра смещение). Если на переднем плане ничего нет, то можно сместиться на приличное расстояние. Обычно я делаю кадров 5 со смещением в полшага, главное держать фотоаппарат ровно, не заваливать горизонт и фокусироваться на объект в одну и ту же точку. При этом в кадре все должно быть статично, любое движение потом будет мельтешить при просмотре стерео. Я снимаю справа налево, при такой съемке результат можно сразу посмотреть на экране фотоаппарата, выбрав отображение по 4 кадра, скрещивая глаза. Затем переношу в лайтрум с автоматической правкой искажений объектива и мышкой меняю кадры, вычисляя лучшие(например, чтобы не сильно горизонт завален был от фотки к фотке). Потом выделяю два кадра, сначала левый, потом правый(если снимали справа налево) и нажимаю С - compare. Смотрю эффект, иногда смотрю кадры через снимок, чтобы стереобаза(расстояние от снимка до снимка) была шире. В целом, чем шире стереобаза, тем сильнее стереоффект. Обрабатываю один из снимков, применяю настройки ко второму, выравниваю их относительно друг друга и преобразую в jpg. Затем открываю фотошоп, перетягиваю левый снимок(что сделан раньше), кропом(С) тяну за правый край, чтобы справа был свободный участок, в который потом встанет другая фотография. Перетягиваю другую фотку(та, что справа, что сделана позже), располагаю ее рядом, часто оставляю между ними белый зазор, чтобы было видно границу кадров. Опускаю линейку, смотрю, чтобы они совпадали по высоте. Кропом(С) обрезаю все лишнее и сохраняю в jpg. Готово! Можете еще где почитать, cross eye метод называется)
