Всего 23769 сообщ. | Показаны 7141 - 7160
Re[Марго5555]:
от:Марго5555
Проводы Русской зимы
Правильно, девушек на мужичков поглядывать тянет :)
Забавный персонажик.
Re[GgolosS]:
А у меня и на 22 диафрагме фокусируется нормально в лайввью, контрастным способом, тут вроде как без разницы какая диафрагма
Re[Невушка]:
от: Невушка
а какое стекло? сейчас проверила на полтиннике родном, фокусируется на открытой, а далее захлопывается...по крайней мере в момент фокусировки изображение светлеет...
85 1.4G
на 24-70 тоже такую байду замечал
а до какой диафрагмы пробовала?
я почти в темноте пробовал
Re[Vivs]:
от: Vivs
в каких условиях? при дневном свете? я со вспышкой снимал в помещении, весьма темном.
Re[GgolosS]:
от: GgolosS
При фокусировке экран становится ярче, но при разных диафрагмах яркость эта тоже разная - при закрытой темнее. Пожалуй, фокусировка тоже неувереннее.
Статья с описанием характеристик тушки для беглого ознакомления без единой оценки http://cameralabs.org/6880-nikon-d750-obzor-kharakteristik
Может пригодиться для сравнения со своей предыдущей камерой.
Re[GgolosS]:
от: GgolosS
85 1.4G
я всё таки не права, попробовала в темноте до 16, до 8 картинка светлеет, но чем дальше закрываешь тем этот эффект меньше :( , через ви быстрее цепляется...
Re[GgolosS]:
от:GgolosS
Господа, а что за прикол такой - камера в режиме лайввью фокусируется не на открытой диафрагме, а на той что есть?
Можно ли с этим как-то бороться?
Реально напрягает. Причем, скорость фокусировки при этом соответственно падает. А то и вообще не может сфокусироваться на соответствующих диафрагмах.
Попробуйте, может поможет: в режиме лайфвью нажмите "i" и выберете пункт Exp (если стоит On тогда изображение на экране соответствует экспопараметрам, если of то ... Может как раз ваш случай)
Re[VaBer]:
от:VaBer
Именно...в точности так БЗКшки работают со включенной "эмуляцией экспозиции"
Re[Evilgenius]:
Re[Timnet]:
А вот и не брехня, во всех камерах до 750, кроме 8xx и 4x, диафрагма фактически меняется только если сделать снимок или выйти и войти в ЛВ. Именно физически, а не циферки в информации, уже обсуждалось это в ветке 600.
Re[goshavpl]:
Re[Timnet]:
Для фото этот ньюанс вообще не играет никакой роли, если не считать фокусировку (как уже тут писали, в условиях слабого освещения может случиться так, что фазовый фокус будет не только быстрее, что и понятно, но и точнее), а вот в видео невозможно по ходу действа поменять диафрагму, если конечно этого хочется.
Re[Timnet]:
от: Timnet
Ну с нюансами согласен, но менять диафрагму и снимать в LV можно ;) При съёмке видео менять нельзя :(
Прыгалка диафрагмы в лайввью на Д600/610 не работает! Можно сменить только выйдя из режима лайввью. Так что брешите дальше сами.
Re[goshavpl]:
от: goshavpl
Почему нельзя? На 750 можно. На 600/610 нельзя.
Re[goshavpl]:
от:goshavpl
Я вроде как с 50/1.4 Д пробовал на своих предыдущих камерах крутить колесо диафрагмы и она менялась физически в live-view.
Re[GgolosS]:
Ну, да, если наводится на темный объект, цепляло только примерно до диафрагмы 13-14, темнее никак, не наводится
Re[Evilgenius]:
Я же перед этим и писал, что до 750, на 750, 8хх и 4х можно.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Уже слышал это в ветке 600, тогда предложил очень простую вещь, включаем ЛВ, поворачиваем камеру лицом к себе и крутим колесо управления диафрагмой, смотрим при этом в объектив, наблюдаем меняется ли диафрагма.
Не знаю как в 750, в 800 было, что если выбрать изменение диафрагмы в ЛВ кнопкой Fn и репитером, то она и в ней не менялась, а вот колесом меняется, поправили наверное.
Re[Doctor_EVIL]:
Re[Doctor_EVIL]:
д750+50мм ф1.4г
