Всего 23769 сообщ. | Показаны 7081 - 7100
Re[Doctor_EVIL]:
AF 50/1.4 f 3.2 iso 100
Re[Doctor_EVIL]:
те же условия
Re[Evilgenius]:
Свадебные фотографии ваши, а какой свет использовался? Зонт или просто пыха?
А по бракованным снимкам - мне тоже кажется, что это матрица кирдык на 99% . Если бы карта, то в большей степени просто бы она не читалась, или открывалась наполовину черной фотка, наполовину нормальной, а тут тупо цвета калейдоскоп. :(
Re[Doctor_EVIL]:
кто-нибудь покупал силиконовый бампер (типа EasyCover)? батлблоку не мешает?
Re[CodeDaemon]:
от:CodeDaemon
А если вытащить SD карту из фотика, и сделать снимок в демо режиме? Ну те когда он хранит файл во встроенной памяти?
Тоже самое будет?
Зы, если-бы был сенсор или процессор, то на экране в LV этот эффект тоже бы появлялся. Имхо.
перепрошивать пробовал?
Re[Wet999]:
от: Wet999
На первом снимке просто пыха на отражение от стены, на втором софтбокс.
Re[Evilgenius]:
от: Evilgenius
Спасибо ) первый больше понравился) только желтизну чуть прибрать (видимо от стены цвет пошел в этот тон) . А так отлично ;)
Re[Evilgenius]:
от: Evilgenius
Софт у вас суров...Не челябинский? :)
Re[Doctor_EVIL]:
Сейчас снимал ребёнка на качелях. Качели - подвешаны дома за турник под потолком ) Дистанция съёмки - от МДФ (менее полуметра) до 2 метров где-то. Не успевает АФ ((
Из 10 кадров в лучшем случае 1 получается. И то лишь в момент, когда ребёнок зависает в крайней точке, растеряв всю кинетическую энергию. А вот всё время поспевать за движущимся на тебя и от тебя объектом - не получается. Сначала на 35/2 пробовал снимать, потом поставил 50/1.8D - стало пошустрее, но всё равно не поспевает. Серию резких снимков (например, движения качелей от одного края до другого) - не получается сделать. Снимал на полностью открытых дырках. Либо всё вне фокуса, либо затылок (когда ребёнок летит на меня) в фокусе.
Это вообще невозможно в таких условиях, это невозможно с моими объективами или это что-то с настройками камеры или руками?
Re[Сергей Ратников]:
от:Сергей Ратников
вы движетесь в правильном направлении! Вы теперь знаете,что может камера,а что не должна мочь) Не нужно всё доверять автоматике! Фокус фиксируйте и нажимайте на кнопку когда цель подходит к заданной точке.
Попробуйте AF-C с зоной в одну точку (или сделайте групповую большую точку, просто у меня нет 750, только читал про групповые точки), а так же отключите лок-он в меню, попробуйте, вся серия врядле получится, но мне в таком варианте было лучше на 50 1.4 D именно с близко находящимися объектами.
P.S. Подумал. Для серии этот способ не сильно подойдет, надо вести камеру за местом прицеливания. Кстате, а что стоит в приоритете для AF-C режима, спуск или фокусировка ?
Re[VaBer]:
от:VaBer
Спасибо ) А как же делают серию кадров - и все резкие?
Хотя, может, при хорошем свете да на дистанциях побольше (тогда мотору меньше нужно крутить фокус) это делается?
от:goshavpl
Я снимал центральной, всё время жал в AF-C кнопку AF-ON (поставленную на AE-L/AF-L)... качели летели быстрее, чем крутился мотор. И мотор словно не всё время крутится, а как бы рывками - словно останавливается проверить, поймал ли... так он так никогда не поймает, т.к. объект всё время в движении )
Про лок-он в меню не понял. А 1.4D - да, ракета просто ) Но сейчас у меня его нет.
Ну и просто кадр:
Давайте по порядку. Пункт меню лоок-он отвечает за время в течении которого камера в следящем режиме не будет перефокусироваться при неожиданном для нее изменении расстояния до объекта, сделано это для случая, когда перед объектом может появиться посторонний предмет.
По центральной точке это понятно, а какая величина зоны у Вас, чем больше точек в зоне, тем дольше камера будет анализировать не переместилось ли место фокусировки внутри зоны и не надо ли выбирать другую активную точку для прицеливания.
Мотор и не должен вращаться непрерывно, современные автофокусы так не работают, действительно камера проверяет в фокусе ли объект, если нет фокусируется, опять проверяет, если нет фокусируется, причем фокус это некоторая допустимая зона, разница между AF-C и AF-S режимом лишь в том, что во втором случае при попадании в фокус, фокусировка блокируется, а в первом продолжается. Для того, что бы попадать в движущийся объект следящая фокусировка сделана предекативно, т.е. камера пытается по предидущему движению вычислить в каком месте окажется объект.
Ракеты это как раз не фиксы, а топовые репортажные зумы 24-70 и 70-200.
от:Сергей Ратников
В меню есть настройка, насколько быстро реагировать на помеху. Это если снимать что-то на ЗП с проходящими на ПП людьми, автофокус их сможет пропускать. Так вот, по умолчанию она стоит не на самом быстром положении. Стоит попробовать убрать паузу.
Re[Doctor_EVIL]:
(извиняюсь за длинную картинку)
но может кому будет интересно
батблок + функциональный беспроводной пульт
Re[Doctor_EVIL]:
Заказал себе такой. 5100. Придет в марте.
Re[zood]:
$73 на али
Re[vsha]:
от:vsha
А, да, эту настройку в меню уже отключил некоторое время назад. Решил, что без неё АФ всё равно шустро перефокусируется, поэтому даже если отвлечётся на преграду на короткое время - не страшно.
от:goshavpl
А вот это для меня новость. По умолчанию выставил d21. Хотя потом пробовал и 3d-слежение, и групповой вариант, и просто одну точку. В целом объект от центральной точки не сильно отклонялся. Наверное, можно для таких случаев выставлять d9 или вообще по одной точке.
А зону для таких случаев лучше больше делать? Вообще, я перевёл камеру в режим 11-точек (вместо 51), чтобы быстрее перемещаться между точками фокусировки. Хотя в инструкции сказано, что при слежении камера использует и информацию от скрытых для возможности ручного выбора точек.
от:goshavpl
Таких зумов нет. Получается, что не камера не поспевала, а объектив за ней?
Re[zood]:
от: zood
А кто производитель?
Киньтесь, пожалуйста, ссылкой на проверенного продавца
В Вашем случае или 9 если серия, или 1 если хорошо сопровождаете место прицеливания, а с групповой не подскажу, не на чем пробовать, но по идее должно быть хорошо. Больше точек в зоне слежения нужно когда объект движется не только от Вас/на Вас, но и вдоль кадра, чем больше эти перемещения вдоль, тем больше точек в зоне. 3d слежение служит для выбора активной точки по запомненому цветовому контрасту, в таком критичном случае может быть и не очень хорошо.
Естественно, когда Вы ограничиваете возможные первичные точки для выбора это никак не влияет на величину выбранной зоны фокусировки.А по поводу стекол, не секрет, что тот же 24-70 не такой уж и выдающийся по оптическим свойствам, но за то имеет быстрый и точный привод фокусировочных линз и сохраняет линейность при их перемещении, а так же он парофокальный, т.е. фокусировка практически не сбивается при зумировании.
