Всего 23769 сообщ. | Показаны 6881 - 6900
Re[GgolosS]:
от: GgolosS
я сдуру выдержку поставил 1000, по аналогии со смазами
Так строб же будет при проводке. Выдержка = 1/fps. Так вроде как лучше.
[object width="560" height="315"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/EQJIvbZHHtU&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/EQJIvbZHHtU&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="560" height="315"][/embed][/object]
Re[Doctor_EVIL]:
50 f/1.8
Re[]
не только d750 исчез. у нас в провинции вся приличная фототехника исчезла из продажи. видимо старые партии раскупили, а новые не везут, т.к. по новым ценам никто брать не будет
Re[bkotov]:
от: bkotov
это логично, боятся висяков
поэтому многие работают по системе заказа
только пожалуй крупные сети не боятся везти на витрину
Re[Doctor_EVIL]:
24-120/4
Сегодня было солнце :)
24-120/4
Re[Doctor_EVIL]:
http://www.youtube.com/watch?v=vScsHMUweTU
человеку отремонтировали камеру в США. В видео есть полный список того, что делается при ремонте.
Re[Wet999]:
от: Wet999
Это его список?
У меня другой )) И точку как у него - не поставили. Но засветка теперь не ловится.
Re[Wet999]:
Здравствуйте!
Может ли какой добрый человек показать два снимка со стороны крепления объектива, до ремонта и после ремонта.
Интересно, что там изменилось???
Re[ПрошаВ]:
от: ПрошаВ
Здравствуйте!
Тут уже было это , стоит только поискать.
Re[Doctor_EVIL]:
35-70/2.8
52 мм, f/4.5
Не могу избавиться от ощущения, что на на D750 ГРИП меньше чем на 700-ке
Re[00000]:
от: 00000
от: YankiDodson
мне тоже кажется , что ГРиП на 750 поменьше чем на 700-ом. В мыслях даже согрешил , что может на семисотом матрица чуть меньше...В наличии тот и другой , в выходные попробую..
Ну тупите, это не возможно. Размер грип зависит от физического размера матрицы, а не от мегапикселей! Размер матриц D700 и 750 одинаков.
Re[Evilgenius]:
прочитал уже на никон клубе - доступно и доброжелательно... Julysha - Если делать ресайз (или отпечатки) одинакового размера, то ГРИП одинаковая. А если рассматривать на 100%, то, конечно, на мелком пикселе ГРИП будет меньше, а гиперфокал - дальше. На 36 Мп ГРИП еще меньше.
P.S. острите дальше...
Re[Evilgenius]:
от: Evilgenius
Посмотрите формулу ГРИП: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
Размер матрицы там не фигурирует.
Re[Сергей Ратников]:
от: Сергей Ратников
Не фигурирует и что? Размер матрицы влияет на грип. Будите с этим спорить?)
Re[YankiDodson]:
от:YankiDodson
Юля много наукообразной фигни говорит.
Вернее, она обычно не поясняет, что имеет в виду, а говорит просто по любому удобному случаю. Любимый финт - рассказывать про попиксельную картинку там, где нужно говорить о кадре целиком в каком-то масштабе.
Если взять кроп одного и того же размера из 36 мпкс и 24 мпкс на одном и том же фокусном расстоянии и посмотреть в одном и том же масштабе, визуально грип будет казаться разной. Если брать кадр в разных масштабах так, чтобы он занимал одинаковую площадь (на экране или отпечатке), грип будет одинакова.
ПС. Собственно сказал то же самое
Про Юлю же - всё верно. Надо читать каждый раз внимательно, чтобы отличать, где про попиксельное рассматривание, где в масштабе.
Например, когда она говорит, что объектив разрешает 36 м хуже, чем 24, надо понимать, что при приведении снимка 36 к 24 качество хуже не будет. Хуже оно именно при попиксельном рассматривании.
А советы она дает исходя из наикрутейшего варианта имеющейся У НЕЕ техники. Соответственно часто с запасом.
Re[Evilgenius]:
от: Evilgenius
Если переменная не фигурирует в формуле ГРИП, значит она не влияет на ГРИП.
Камень преткновения - это размер кружка нерезкости.
Напрямую размер матрицы не влияет на ГРИП. Однако размер матрицы влияет на масштаб изображения. Нам приходится или подходить ближе к объекту съёмки, или брать объектив с большим фокусным. А вот фокусное и расстояние до объекта съёмки - напрямую влияет на ГРИП.
от:Сергей Ратников
Из вики:
[quot]Ещё один параметр, косвенно влияющий на глубину резкости — размер кадра съёмочной камеры. Чем больше формат негатива (сенсора), тем труднее достижима большая глубина резкости при том же масштабе изображения. Крупноформатные фотоаппараты для получения портрета, резко отображающего одновременно всю голову, требуют сильного диафрагмирования, в то время как на малоформатном негативе это достижимо даже при средних значениях диафрагмы.[/quot]
Re[Evilgenius]:
от:Evilgenius
Из вики:
Дополните это рассуждение фразой "неважно при каком масштабе" и будет правильно. Если снимать в одном масштабе - получим результат Сергея.
Масштаб да, зависит от размера матрицы.
