Уважаемые форумчане,что такое могло случиться с объективом Nikon 17-55? Проблема заключается в том, что от 17мм до 35мм все работает нормально. от 35мм и до 55мм подтверждается автофокус только в том случае, если фотографируемый предмет находится на близком расстоянии от камеры. Если же метров 20 и дальше до бесконечности, автофокус не подтверждается. Сталкивался ли кто то с такой проблемой и если ДА, то есть ли какие то способы лечения стекла, кроме как в СЕРВИС? Спасибо...
ПыСы... Заранее предвидя вопрос попробовать на другой камере отвечу, что пробовал на нескольких и везде одинаково...
При полунажатии на кнопку нет подтверждения автофокуса на Nikon 17-55
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[Druid1982]:
остаётся Вам только покрасить объектив в зелёный цвет и выкинуть... :)
Re[Alexander Leevy]:
от: Alexander Leevy
Вообще то для 43-х летнего ребенка ответ вполне достойный. Принимается!!! :cannabis:
Re[Druid1982]:
от: Druid1982
Мужчина всегда в душе немного ребёнок, даже в 93
Re[Druid1982]:
Лучше в сервис на диагностику.
