Olympus E-PL7 и E-PL8
Всего 3623 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[XAA]:
от: XAA
Про затвор интересно. Проглядел. Но, по логике вещей, он должен быть аналогичен затвору в ЕМ10. Ждем более детальной информации
Логика... у Олимпуса?
Ещё интересно выяснить про стабилизатор. Маловероятно, что они стали перекомпоновывать корпус тройки лайт, чтобы разместить гораздо более объёмный стабилизатор от Е-М10. Скорее всего там тот же стаб с неподвижной матрицей и "цифровым сдвигом", что и на PL3-5-6, а ещё одну ось "добавили" учетом данных с датчика ориентации (появившегося на шестёрке), то есть функция чисто софтверная. Проверить легко, если "жужит", то стаб на магнитном подвесе как на Е-Р5 и ОМ-Д.
Re[retext]:
А Вам это сильно помешает делать интересные фотокарточки!?
А с логикой и инновациями у Оли всё в порядке. ;)
Re[retext]:
Есть серьезные сомнения относительно "гораздо более объемного" стабилизатора. Насчет программного стаба для фото: вы точно это знаете?
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
Стильная машинка. Для дам очень даже. Ну а внутри, как всегда, достойная начинка! И цена некоторое время спустя устаканится. :)
Степень устаканенности сильно зависит от толщины кошелька покупателя...
Re[XAA]:
от: XAA
Вот, как раз не точно. Слышал и читал разные версии. (Как и про матрицу в Е-М1, говорят о производителе Сони и Панасоник примерно поровну).
Своё мнение, в котором до конца не уверен, по поводу различия стабов в PL и OM-D, вывел из следующих фактов;
1. "Погремушка", в выключенной камере OM-D слышно постукивание подвеса матрицы.
2. При заглядывании в открытый байонет движение матрицы в OM-D видно, а в PL нет.
3. В OM-D и Е-Р5 слышно работу стабилизатора в PL нет.
4. При съёмке видео на PL и резких перемещениях камеры картинка "растягивается" (как на фотоснимках при электронном затворе быстродвижущиеся объекты), а на OM-D нет.
от: igorsphoto
Шум стабилизатора действительно мешал, особенно на М5, на Р5 меньше, сам такого не ожидал.
Не радует, что в соответствии со своей логикой Олимпус очень экономно и дозировано добавляет инновации, особенно в линейке PL.
Re[retext]:
от:retext
По поводу раздражающего шума стаба ОМ-Д и П5 - скорее всего активирована опция включения стаба по полунажатию кнопки спуска. Отключите и будет тишина. У ёпла такой функции просто нет. Отсюда может быть и заметность работы стаба если заглядывать в байонет.
1,2,3 - Ход матрицы с ОМ-Дэшным стабом и старым отличается разительно. Ход подвеса матрицы 5 осевого на много больше, опять же к вопросу о "заметности". Конструктив стабов абсолютно разный и звуки соответственно отличаются. Попробуйте на ёпле со стабом поснимать на выдержке 1/3 или длиннее, услышите треск/урчание, это и есть стаб.
4. В инструкциях писано - при съемке видео матричный стаб работает только если он 5-ти осевой (или 3-х осевой у Е-М10). В аппаратах со старым стабом, до Е-ПЛ5 включительно, для съёмки видео реализован электронный стаб, который и даёт желе.
Судя по всему ПЛ7 получил стаб от М10, что есть очень хорошо. Всё же разница между 2-х осевым динозавром и новыми стабами колоссалаьна.
ПС/ в видео ПЛ7-му вроде бы как не зарезали матричный стаб (были такие подозрения)
С офсайта:
Image Stabilization for Movie
M-IS (Image sensor shift and electronic image stabilizer with multi motion IS), Off
Re[retext]:
от: retext
Скорее всего там тот же стаб с неподвижной матрицей и "цифровым сдвигом", что и на PL3-5-6... Проверить легко, если "жужит", то стаб на магнитном подвесе как на Е-Р5 и ОМ-Д.
В e-pl3 при съемке фото очень даже жужжит, так что вовсе он не цифровой.
Re[Юрий Трубников]:
По поводу реплик о громкости стаба в М5 - категорически не согласен, надуманно это. Иногда снимая мануалами, прикладываю ухо к камере (когда есть сомнение в правильности выставления фокусного для стаба) так ведь не слышно его даже так ни хрена на улице. Слух в норме, если что, проверяю ежегодно =)))
Re[Юрий Трубников]:
когда появился е-м10 , я заехал в Олимпус и взяв в руки - сразу понял, что это ПЕН....
батарейка, отсек, гнездо под карту, пластик, вес.....
т.е. для меня сразу стало ясно, что это и есть следующий ПЕН, но обклеенный под ОМД....
типа снять пенки с тех кто хочет ОМД, но подешевле.....
видимо начинка вообще - как картридж .
тупо разные наружные панельки прикручены.
Re[Юрий Трубников]:
цена в русском инет магазине Олимпус -23 990. Разница с ценой на PL-6 мизерная.Но подождем еще :)
Re[Ygrek -(Игорь)]:
от:Ygrek -(Игорь)
интересное мнение. похоже, что так и есть...
Re[romandoctor]:
Внутри они может и похожи, но EM10 - это совсем другая камера: видоискатель и два колеса. По технике съёмки не сильно отличается от EM5. Немного слабее стаб, нет влагозащиты, не очень удобно работать на штативе (не извлечь карту), но для очень многих это не есть критично.
В противоположность этому, PL7 идеологически гораздо ближе к продвинутой мыльнице.
Re[Юрий Трубников]:
Добрый день,
стал тут пару дней назад обладателем E-PL7. Имею старшую систему 5D первого поколения, некоторое время пользовался E-PL1. Надоело таскать пятак со стёклами и решил приобрести эту камеру. Насчёт стабилизатора, во время съёмки присутствует жужжание.
Re[Mike-T]:
Поздравляю! Делитесь впечатлениями и выкладывайте снимки, пожалуйста!
Re[Юрий Трубников]:
Спасибо за поздравления! Собираюсь на днях пофоткать. Жалко, что под LR нет ещё профилей камеры.
Re[Mike-T]:
от:Mike-T
Добрый день,
По умолчанию включена работа стаба при полунажатии кнопки спуска. При этом видно как картинка замораживается. Иногда это полезно, с телевиком например, но в большинстве случаев просто лишний расход батареи. Можно функцию отключить (в меню с шестерёнками) и жужжать перестанет и аккума на большее количество снимков хватать будет.
Re[Юрий Трубников]:
[УДАЛЕНО]
Re[beer_jack]:
от:beer_jack
Это я в курсе, просто на форуме был вопрос какого типа стаб, вот и написал про жужжание. Попробую конечно и без него! Спасибо за совет.
Re[Mike-T]:
Поделитесь снимками и впечатлениями
Re[DrRavik]:
от: DrRavik
Купил жене на замену E-PL5.
Впечатления самые положительные. Стаб по сравнению с E-PL5 земля и небо. Такой же как и у Е-М10. Да впринципе здесь все как у Е-М10 - стаб, автофокус, Wi-fi и прочие фишки. Есть нулевой антишок. Добавили 2 новых фильтра: Винтаж и Частичный цвет, забавно поиграться. По качеству сборки никаких нареканий, на мой взгляд камера собрана лучше чем все предыдущие БЗ Олимпуса (а у меня их много было). С 12. 2.0 и 17 1.8 смотрится "сексуально" :D
Ну и самое главное, селфи удобней делать стало.
