Olympus E-PL7 и E-PL8
Всего 3623 сообщ. | Показаны 281 - 300
Re[Vitalij_K.]:
от:Vitalij_K.
На полнокадровых мануальных стеклах нужна эффективная бленда. На Гелиосе можно использовать бленду от Ю-37, на Юпитер еще более длинную чем штатная.
Второй момент: качество переходника. Он должен полностью закрывать все бликующие элементы камеры и объектива(контакты камеры, элементы геликоида...), ну и качественно чернен.
Свои переходники дорабатываю. Проблем с отечественными стеклами нет.
ЗЫ Масло на лепестках диафрагмы дает блики и снижает контраст. На Ю-37 хроническая болячка - масляный конденсат на линзах. Посветите фонариком внутрь.
гелиос 44-2 мой первый объектив )было это давно в начале 80х...с тех пор через мои руки их шт 7 прошло.мое мнение основано лишь на своей практике ,к оптике я отношусь достаточно требовательно).по сути если фотографа вдохновляет данная линза,(то против музы конечно не попрешь )можно снимать и им тем более в наше время в плане обработки,возможностей современной техники,художественного вкуса, а-ля художественного результата можно достичь ,но говорить техничности таких линз не стоит,это просто введение в заблуждение не осведомленных любитей)сейчас у меня лежат ю37 и макрушник мс волна-9,оба в норм. состоянии могу сравнить с каким нить из бюджетным зумом)
Re[soppotea]:
Пока был на дваждыкропе мануальных линз перепробовал море. Практика показала, что чаще всего, старая оптика - игрушка выходного дня.
Оставил два: Гелиос 44(с черненой 13 лепестковой диафрагмой) и Юпитер-9 - оба КМЗ. Сейчас ими пользуюсь на Fuji. Хорошие бюджетные портретники.
На E-PL, для комфортного использования мануальных стекол, нужен внешний ЭВИ. У меня был VF-2. Без него, да еще с длиннофокусным Ю-37, фокусироваться то еще удовольствие. :)
Re[---]:
Опробовал свою "семёрочку" на управление по wi-fi...Ничего так, понравилось. Т.е., помимо того, что можно передать снимки с камеры на смартфон и далее - по е-mail или через вацап, но и ещё управлять камерой. Первое я рассматриваю как возможность делать снимки полноценной камерой и тут же отправлять их по интернету, не привязываясь к флешкам, компьютерам и домашнему интернету. А во втором случае - использование смартфона в качестве ПДУ для съёмки себя любимого в компании друзей или скрытой съемки зверушек, управляя камерой на удалении. Причём, если на простом ПДУ вы никогда не увидите будущий снимок. то на смартфоне можно увидеть не только снимаемый сюжет, но и менять параметры съёмки. Понравилось.
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
Фокусное меняется только на EZ стекле.... на каком удалении работает управление по вай-фай? даа.... а при управлении по вай фай экран гасится? По идее он нафиг нужен при такой съемке
Re[asspirin]:
от: asspirin
Да - ФР у "не моторизованных" объективов не меняется. Я смог проверить вай-фай только в пределах квартиры (5 метров). Экран камеры гаснет, но на смартфоне изображение с фотоаппарата видно.
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
А камеру по вай-фай можно с ноутом связать или только с всякими фонами?
Re[asspirin]:
Опробовал съёмку "из засады" - установил камеру в комнате, а сам "засел" на кухне. Домашние только так попадали под прицел моей камеры
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
Ощущается ли задержка срабатывания затвора при управлении по вай фай?
Сам жду семерку со дня на день. Надеюсь получить завтра. А вай фай одна из фишек, которую я хочу использовать.
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
Куча компромата?))
Re[Use]:
В описании к камере была указана утилита под смартфон. Возможно, что такие же утилиты есть и для ноутов (нужно будет поискать на сайте производителя). Но я не вижу в этом особого смысла. Когда я подключал к ноуту проводами 40D и 5DIII, то неудобство ощущалось не столько от самих проводов, сколько от необходимости таскать с собой ноут с весьма небольшим зарядом аккума. Смартфон всё же меньше, легче и "живёт" на одной зарядке дольше. К тому же я таскаю с собой аккум для зарядки смартфона и могу жить на даче без розеток неделю (тем более, что там 15 лет нет электричества). Для меня вариант с ноутом на даче не проходит :(
Re[Юрий Трубников]:
Из руководства к ПЛ7 я понял, что интервальная съемка позволяет сделать только 99 кадров с интервалом от 1 сек ло 24 часов. 99 - верная цифра?
Re[asspirin]:
от: asspirin
Куча компромата?))
Да. Теперь я могу ребёнку сказать, что он вместо уроков сидел за компом :D
Re[asspirin]:
Срабатывание такое же. как и при нажатии кнопки спуска затвора. Правда я не разобрался зачем (и почему) камера делает два снимка подряд
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
И не только сказать!!!! А предоставить документальные доказательства его проступка)))
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
может руки дрожат?)))
Re[asspirin]:
от: asspirin
Там трёхзначный счетчик, т.е. 999 кадров.
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
Понял.. спасибо)
Re[asspirin]:
от: asspirin
Нет, там установлена съемка по одному кадру. Два кадра делаются даже при автоспуске с задержкой в 2 (10) секунд. Буду разбираться почему это так
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
Любопытно...
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
В описании к камере была указана утилита под смартфон. Возможно, что такие же утилиты есть и для ноутов (нужно будет поискать на сайте производителя). Но я не вижу в этом особого смысла...
Смысл иногда может возникнуть, один продолжат снимать, другой получая по вай-фай картинки подкручивает. Удобно, в смартфон серьёзный редактор не засунешь.
