"Умер" аккумулятор. "Очумелые ручки" или не заморачиваться.
Всего 32 сообщ. | Показаны 21 - 32
Re[aermakow]:
Zap : спасибо за ссылку, очень полезно.
aermakow : аккумулятор ещё не вскрывал,размер точно не скажу. Хочу определиться имеет ли это смысл вообще, если бы можно было гарантированно купить такой же свежий - не стал бы голову ломать.
Как-то вскрывал аналог EN-EL-3e (для ф/камер Nikon), опять же из чистого любопытства, предполагаю что банки похожи.
Re[aermakow]:
Только не 18650 :( если 14500 то мало вероятно что найдутся для покупки от Panasinic-Sanyo,, LG,Samsung, / Типа UltraFire незачем и покупать
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
родной чужой снаружи от чипа, несо стороны банок. у соне то точно есть но это лиш значет что зарядки сони и фотики сони отошьют чужие и не чиповые акумы. info lithium акум же можно зарежать универсальной зарядкой или просто от 12в через сопротивление
Банки , он конечно же не "отошьет" , а если есть внутренний "накопитель" инфы о износе банок , счетчик зарядок (условно) .. то он эту инфу и будет держать в контроллере. следовательно новые банки для него будут "старыми" .
В ноутах как-то "сбрасывали" этоот "счетчик" контроллера.
Есть он в фотографических акках или нет я точно не знаю, суда о продвинутости контроля он какой-то уже есть. какой я точно не знаю
В страрых , от 5-ка BP-511 там простейший балансир без чипов . его тоже можно заряжать от какого-то бп , он сам отрубится (оключит банки от питания).. но конечно не от 12в.))
вообще если есть банки , перепаять - 5 минут , всё будет понятно сразу.
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
18650 стоят в кеноновских от 1Д старше м3
и никновских , которые по 3 банки
в остальных 18500 .
в камерах ниже пятака могут быть и ли-по плоские.... это ж сразу видно по форме ака.
(хотя видел тут плоские "ли-по", их пара точно по размеру в пятачковый акк , в Ф-факторе от PSP, это уже для умелых рук , ненативно)
Re[lytii1234]:
от: lytii1234
Не подскажите, подойдут такие?
http://www.aвито.ru/sankt-peterburg/fototehnika/akkumulyatory_eagletac_18650_92684297
Вы что , в Питере ?
прогуглите магазин Микроника. там есть банки 18500, 18650 и ли-по плоские ..
не гонитесь за высокими емкостями , уже тыщу раз проверено , что они не имеют реальной заявленной емкости , тем более для хорошей нагрузки .
возмите для 18650 не выше 2200 - 2400 (для кенона они не выше 2600 настоящие , не зря же , потомучто настоящая емкось = понадежнее)
для 18500 не выше 1600ма
(какой именно у Вас формфактор, да просто по длинне увидите не разбирая акк , в магазине )
Только спросите у продавца, что бы были без встроенной защитки, они Вам не нужны , да и не влезут всё равно по длине - придется выкарчевывать платку защиты )))))
Re[Alex Moure]:
http://www.fasttech.com/products/0/10008948/1793603-authentic-panasonic-ncr18500-3-7v-2000mah
http://www.fasttech.com/product/1315401-authentic-sanyo-ur18500fk-18500-1700mah-3-7v
Re[aermakow]:
Li-Ion не бывают типоразмера AA.18650 есть сейчас на 2200 (Sanyo рекомендую).Есть и китайские(заводские хорошие,но нужно знать).При пайке не перегревать ни в коем случае.Лучше сварки контактов.Ячейки должны быть разряжены до 3,4 Вольт обе.Тогда контроллер увидит их,как старые и начнет заряжать.Не разряжать банки ниже 3,2 В-это приводит к разрушению электродов.
Re[ROMAN29]:
Эксперимент окончен.
Разобрал "родной", оказался хорошей китайской подделкой. Из донора взял две банки (ёмкость меньше - 1400мА/ч).
Спаял, собрал - чип не даёт заряжаться аккумуляторам (может из-за того, что ёмкость родного была 2700мА/ч, а ёмкость новых банок 1400мА/ч).
Выкинул чип - аккумуляторы заряжаются, но камера его не видит.
В итоге выкинул всё это в помойку, поехал на радио рынок и купил два китайских аккумулятора меньшей ёмкости. Заряжаются, работают, одного хватает ~ на 1 час видеосъёмки.
Re[lytii1234]:
от:lytii1234
Выкинул чип - аккумуляторы заряжаются, но камера его не видит..
Скорее всего какая-то из банок была разряжена ниже нормы (?) , по этому "чип не даёт заряжаться аккумуляторам " ..
после того , как чуть зарядились "аккумуляторы заряжаются" и нужно было вернуть чип на своё место .
или просто "толкнуть" любым БП напрямую - подзарядить и поставить на зарядку, всё бы пошло .
Так было с каким-то соневским акком , с чипом "свой-чужой"от Сони.. например.
Re[Alex Moure]:
Теперь уже поздно - всё выбросил. В следующий раз попробую.
Re[lytii1234]:
от: lytii1234
скорее всего эти банки сами по себе не качественные, "подтолкнув" зарядкой , Вы бы их подняли, они бы зарядились , но долго бы они вряд ли бы держали заряд (а скорее саморазряд у них , это не только свойство ни-кадм-мгдр)
а после нижеразряженности - они могли ещё стать хуже (?)
Я думал подсказать лишь , если Вы хотели заменить банки на новые .
и в этом случае их желательно зарядить по отдельности и правильно до 4,2В (есть простейшие зарядки по 200р)
вобщем теперь уже не важно )
Re[Alex Moure]:
Спасибо за подсказку.
В данном случае покупать новые банки оказалось экономически не выгодно.
Хотелось иметь один аккумулятор большой ёмкости (это для старой видеокамеры Sony), купить такой "свежий", не пролежавший на складе несколько лет, сейчас уже невозможно. Поэтому купил два, но меньшей ёмкости (меньшей ёмкости и меньше по габаритам, "свежие", такие в настоящее время производятся для современных фотокамер Sony).
