Тест матрицы показал
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Очень много горячих пикселов на матрице
Здравствуйте!
Сделал тест матрицы Canan EOS 1100D.
Процедура проверки:
1. режим "М"
2. ISO 100, f/5.6, 2 с
3. режим ручного фокуса
4. режим съемки с задержкой 2 с
5. файл в формате Raw
6. шумоподавление выкл
7. объектив закрываем крышкой
8. делаем снимок
После всего сделанного открыл в ФШ и применил инструмент уровни, ограничив уровни белого до 25. Увеличил до 100% и как-то разочаровался.
Скажите это есть нормально?
При просмотре увеличить до 100%.
Re[proEpic]:
А что разочаровало? Вы по стопам Малевича решили пойти?
Re[Nikolay Alex]:
от: Nikolay Alex
А вы смотрели файл, увеличив на 100%? Много, много, очень много горячих пикселов. Разве так много должно быть?
К выводу проверить матрицу пришел после того, как стал обращать что в фотографиях какой-то все время грязный цвет.
Может конечно я путаю и так у всех.
Re[proEpic]:
от:proEpic
как говорит всеми любимая малышева "это норма"...
Есть рецепт ремапинга: снять стекло, закрыть байонет крышкой, включить ручную очистку матрицы, ждем минуту, выключаем камеру, готово.
Но а по факту это мелочь, и на нормальных снимках ФШ и ЛР сами убирают битые и горячие пиксели...
Re[proEpic]:
покажите фотографию с "грязным цветом"...
Re[Anton2707]:
от: Anton2707
Вот например
от: Anton2707
Пробовал, не помогает. Знакомого просил сделать аналогичный тест, все лучше гораздо.
от: Anton2707
А вы файл смотрели?
Re[proEpic]:
от:proEpic
А нафига тянули черный кривыми? Шум с матрицы будет при любом значении ISO, тем более на длинной выдержке - вот его(шум) вы и вытащили. Снимите серый и белый - все будет нормально.
Re[proEpic]:
от: proEpic
А вы файл смотрели?
да, смотрел.
фотография снималась в раве или камерный джпег?
Re[Anton2707]:
от: Anton2707
да, смотрел.
Снимал в раве.
Re[proEpic]:
Обычный цвет нынешнего Canon. Горячие пиксели тут точно не причем. Правильным экспонированием и обработкой можно малость поправить. А хотите красивого цвета- это надо Fuji S5 pro или что-то подобное.
Re[proEpic]:
от:proEpic
А снимали случайно не в лайф вью? (с включенным дисплеем)? Я не знаю как на данной камере, но у меня матрицы в любой камере шумят после видео, либо после лайф вью -обязательно. Если выключить, подождать 5 минут и снимать через ОВИ то пропадает шум в ноль.
Re[proEpic]:
провер фсё таки на длинной выдержке может это хоты.
рав токо надо не в тупом лайтруме открывать а напрямую (dcraw -D)
лайт рум ф принцыпе неможет правельно отрисовать дно.
Re[humax67]:
от:humax67
Фотоаппарат тестировался на холодную - никаких лайф вью и видео, - с параметрами указанными в первом сообщении.
от: L4m3r
Так я думаю что это горячие пикселы. Открываю сперва в adobe camera raw, затем в фотошоп.
Уж очень матрица шумит на холодном фотике, неужели у всех так?
Re[proEpic]:
Шум в красном канале, а не горячие пиксели. Посмотрите в фотошопе поканально: синий и зеленый - чисто, а красный - "шершаво". Да и на гистограмме видно - синий с зеленым в ноль уперты, а красный выперло.
За вашу матрицу не знаю, но вот соньковские, например, шуметь начинают именно в красном.
Возможно эффект усиливается при нагреве матрицы из за длинной выдержки. Сделайте снимки с разными выдержками и сравните.
Re[Vitalij_K.]:
красный это от того что конверт касой. в профиле рава он серый потом конверт переводит в какой то профиль попутно отрезая точто меньше нуля. любой школьник не прогуливший физику хотябы в 1 класе волосы дыбом встанет. очевидно после этого картинка будет в тени не востановимо запорота.
сказано же берётся дцрав, этой фигнёй мереть не чего не льзя.
Re[L4m3r]:
Разработчики железа и софта пусть измерениями занимаются, а не фотограф.
Если бы автор эксперимента не тянул кривыми, то все осталось бы на местах - около ноля.
ЗЫ "Радикальный черный цвет! Флакон - на три года! Радикальный черный цвет оказался с несколько зеленоватым оттенком". (c) 12 стульев
Re[Vitalij_K.]:
хочиш иметь нармальную проработку в диопозоне 12 СТОПОВ то надо делать с соотвецной точностью это очевидно. или получеш серобурмалиновые тени и прочее.
електрон распределён вокруг нуля в обе стороны потомучто. он тагже неищерпаем как и атом это нъютон открыл. фатальный косяк фсей современной ЦМС что ниже нуля она неучитывает. хотя отрицательные числа архимед открыл в древне греции,, в адобе их не проходили. а как токо отрежеш, среднее станет неравно нулю и появится не устранимая цветная вуаль.
а производители как раз в новых фотиках и делают цап со смещоным нулём что б и в минус ловило и не чего неотрезалось. это будит видно в дц раве.
