Делаю стол для съемки предметки интересует материал...
Друзья, всем привет!
Собственно делаю стол для съемки предметки, стол довольно больших габаритов метр х метр. "Скелет" стола уже собран, остался вопрос с материалом, на который можно положить предмет для проведения съемки. Замечу, что ни разу не сталкивался со столами для съемки предметки от брендовых производителей, однако смотря картинки в сети, не могу понять какой материал используют производители... Понятно что используют что-то довольно плотное, однако материал просвечивается (но не во всех столах). Аналог пока нашел - молочный акрил, однако с ним связываться не очень хочу из-за нескольких моментов, основной из которых - хрупкость, сложность при установке листа. самому не справиться без сторонней помощи второй - дороговизна, если брать листы на 3мм.
Собственно вопрос, кто-то сталкивался с подобным, есть какие-то идеи может у кого?
Re[Дмитрий Синельниченко]:
Акрил царапается. Зато, можно светить через него. Иногда помогает для автоматизации обтравки непрозрачных предметов. Идеально согнуть акрил сложно без специальной оснастки. Имеется в виду переход между полом и задником.
Если без обтравки, хорошие результаты даёт толстая мелованная бумага высшего качества или подобная ей. Тогда можно не травить, так как тень и полуотражение хорошо приукрашивают изображение. Кроме этого без проблем образуется очень хороший переход низ/зад.
Но, самый бюджетный вариант, это ткань габардин. Стоит сущие копейки, легко стирается и гладится, в отличие от одноразового картона. Но, её требуется натягивать, как на столе, так и на заднике. Как-нибудь выложу фотки своего стола, который сделал для видео. Видео же не обтравишь... :)
P.S. Ткань нужно покупать с учётом имеющегося света, а в магазин идти с тестовой мишенью, так как в магазине будет сложно определить её цвет. Например, оттенки белого сложно отличить на глаз, да ещё если в магазине люминесцентное освещение. Ведь если потом корректировать цветовую температуру, то уедут цвета моделей.
можно фомакс использовать, раз акрил нашел, там же и фомакс найдешь, он не хрупкий, довольно прочный, легко отрезается и сгибается
