Кроп-фактор - Отадаления объектива от матрицы
Привет всем! Возможно спрашиваю "чушь" и не понимаю технологию камер и оптики - в общем у меня камера с матрицей super16 - широкий угол с ней сделать очень сложно. Я задумался если какие-то приемы отдаления объектива от матрицы - и этим добиться увлечение широкого угла, если я использую полнокадровую оптику.
Re[Kerenskiy Кужалев]:
Существуют! Это макро кольца и меха. Но эффект Вас потрясёт!
Интересно, а как при использование мехов и макрокольцев добится широко угла, если они по сути увеличивают или я что-то недопонимаю? Какие-то другие виды нужно искать?
Вы хотели отдалить обьектив от матрицы. Ответ написал.
Широкий угол - да обьективы с разными углами есть.Подобрать не удаётся?
Какие виды и виды чего Вы хотите искать?Если Вам нужно - то нужно искать!
Спасибо за ответ - буду знать как отдалять, но наверно отдаляя объектив я не добьюсь широкого угла физически - скорей всего увеличу.
Вы опоздали.Исследования уже проведены: точно увеличите.
Попробуйте озвучить Вашу камеру(модель) и задачу: что Вы хотите. Тогда можно будет думать о помощи.
На чкфр павел ионас не обращайте внимания.
То есть просто игнорируйте.
от:Kerenskiy Кужалев
Нет.
Видимо, можно найти насадки - трансфокаторы для расширения угла, но это как бы не оказалось дороже (и уж точно хуже по качеству), чем просто купить нужный объектив для формата super16.
Смотрите на широкоугольный конвертер под соответствующее посадочное. Сильно качество от исходника не ухудшится (озвучьте камеру+объектив). Но если у вас используется анаморф - может не получиться.
Blackmagic pocket cinema camera - матрица стандартная super16 - объектив
Samyang 12mm f/2.0 (не корректно сказал - не полнокадровый объектив, но все ровно не супер16, под super16 оптику можно пересчитать по пальцам - кроме стареньких каких-то).
Задача - сделать широкий угол для кропа super16 - равен оптике 12mm.
Кроп-фактор = 2,75 значит для получения фокусного расстояния
12мм нужен объектив 4,2 мм . Я таких не встречал. Если использовать широко угольную насадку на объектив, например, Lensbaby 0.42X Super Wide Angle Conversion, то можно уменьшить фокусное расстояние объектива с 12 до 5 мм, в итоге с учетом кроп-фактора будет 13,75 мм. Но это только теоретические расчеты. Есть объектив lumix 7-14 f4, его можно попробовать с этой насадкой, но будут геометрические искажения
Re[]:
Ну вот, а Павел только начинал нормально человеку объяснять как правильно "Отадалять" объектив, а вы тут со своими насадками :D совсем "запрессовали" человека
если отдалиш линзу то угол уменьшится. это делается теле конвертром на раз.то есть можно юзать линзы ращитаные на мелкий кадр на фотике с большим кадром.
а для уширения угла надо на оборот приблизить обьектив. для этого по большому щёту надо поставить между обьектив и матрицей плюсовую линзу. такие лупы имеют либо зафигенную цену либо никакое качество, одно время они использовались в видео камерах так что можно было снимать через обычную оптику. но там разрешение было 1 МЕКГАПИКСЕЛЬ. для высокого разрешения зделать такую лупу практичиски нереально. (мелкоформатный обьектив да еше с зумом обойдётся дешевле чем одна эта лупа) у некторых обьективов можно попроботь заменить заднюю линзу на больше диоптрий тогда обьектив переформатируется на меньший розмер кадра. аберации при этом не минуемо возрастут.
но по большому щёту мелкая матрица это приговор.
щас есть же линзы под 1" формат, на крайняк можна нокию 808 разломать хДД
воне скоко угодно линз http://www.edmundoptics.com/imaging/imaging-lenses/fixed-focal-length-lenses/1-inch-format-fixed-focal-length-lenses/3127
альтернативная схема заключается в проецировании картинки на матовое стекло и пересьёмки её мелкоформатным обьективом. такая приблуда даже на айфон есть чтоб ил можна была снимать L линзами хДДДДД
качтсво картинки и светосила ессно падает под плинтус но если на айфон то и так покатит это же айфон!11111
такая схема тагже реаллизована в видеоискателях некторых зеркалок от сони к щастью уже невыпускаемых.
Как же интерсно делают оптику под эту мартицу super16 без искажений
- да есть на нее focal reducer - но стоит 500 долларов при этом расширяет с таким коэфициентом - 0.58x. Есть ли смысл на нее тратится - а оптику хорошей под super16 - не найду - разве что zeiss и специальные редкие canon - которые мало кому по карману.
Нассадку на объектив дешевле конечно - искажения возможно не будут захватыватыватся - матрица зарежет их вроде бы как, не должны дойти края искажения, а качество тогда будет ужас в любом случае.
бери промышленую оптику и не парься. её щас навалом на малоформат. за цену этой лупы можно взять прекрастный f1.4 обьектив.
Мир-11 нынче можно купить за копейки. Надо только пересадить его на байонет камеры ТС.
Re[VAGUS]:
Тестировали МИР-11 - он виньетку делает, да и качество объектива оставляет желать лучшего.
Re[L4m3r]:
Какую конкретно промышленную оптику посоветуешь? (f1.4 - не гонюсь за светосилой - нужен резкий качественный объектив для видеосъемки)
Re[kerenskiy]:
от: kerenskiy
Странно, он ведь как раз на 16мм кадр рассчитан... Некоторые объективы от 16мм даже кроп кроют, правда, по полю не резкие, но это другой вопрос...
Re[VAGUS]:
Super16 - это матрица больше 16 милиметров.
