Всего 13346 сообщ. | Показаны 6741 - 6760
Re[Suma]:
Да, снимать нужно камерами, телефоном - это только если камеры нет...
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Согласен на все 100%
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Да, согласен тоже..смартфон-флагман это я бы сказал: "записная книжка" фотографа, хорошего качества..и это хорошо,что они появились, потому как раньше видя интересный (по сюжету или свету) кадр и отсутствие возможности быстро это снять удручало, а сейчас всегда под рукой какое-никакое фотоустройство..
Самс S7
Re[Suma]:
от:Suma
Нашел на просторах интернета обсуждение проблем, связанных именно с DNG конвертированием для Р30/30про https://www.dpreview.com/forums/thread/4384104
Касательно виньетирования и зеленого обрамления по краям снимка вот что пишут:
The problem is that with main sensor and its color distortion with some hues there is a related problem of vignetting which is different based on focus distance. You can happily correct for vignetting with close distance shots (e.g.) while you find-out that for landscapes it does not work that well - there is not only vignetting but also green shift towards edges.
I really do wonder if HUA will react in some meaningfull way. I would say better than making appropriate color profile will be to incamera preprocess DNG data for nothing else but colors. I mean leaving everything else (contrast, noise, sharpenig etc.) at defaults as it is right now - but process the color shifts (nothing else) in camera prior to saving. Otherwise final DNG might struggle with different edge color rendering at different object distances.
Век живи, век учись- оказывается, не рекомендуется снимать в пейзажной фотографии (со сверх- и просто шириками). Это как раз мой случай. Рекомендуют снимать что-то с близкого расстояния, тогда проблема виньетирования не так заметна и ее можно корректировать. В данном случае и Cornerfix не всегда помогает.
По поводу цвета тоже пишут, что колоршифт присутствует в DNG и неплохо было бы до сохранения файла в телефоне обработать его софтово.
Вопчем, нюансов много, выход - ждать очередного апдейта камеры, или снимать пока чем-то другим.
А самим-то что обработать мешает? Там возни-то на пару минут, причем без затрат.
Re[ГОЛОС РАЗУМА]:
от: ГОЛОС РАЗУМА
Нет, возни не на пару минут, т.к. правишь одно, вылазит другое. Если бы колоршифт был по всему полю- одно дело, а он по краям. Начнешь править края, вылезет ..опа в середине, то же самое с виньеткой. В форуме dpreview это обсуждалось и там один юзер получил от Huawei вполне официальный ответ, что со следующим обновлением прошивки (или камеры) они это исправят, а также готовится к выходу какая-то программа специально для коррекции всей этой бяки в DNG, которая присутствует у Р30/30про. Я так подумал- а зачем изобретать велосипед, если производители сами исправят свои косяки в недалеком будущем.
Готовый (самодельный) профиль там же на форуме уже выложили, но под Р30про, его еще править надо под Р30, но до конца проблемы он так и не решил.
Re[Suma]:
от:Suma
Я фигею в этом зоопарке.
1. Закрываете объектив белой бумажкой, направляете на источник света, лучше на солнце, небо или т.п. и делаете снимок. Лучше в RAW.
2. В RT указываете на этот файл в строке что-то там про выравнивание поля. И сохраняете настройки с названием каким пожелаете.
3. Всё, теперь при открывании любого RAW этого устройства с этим профилем имеете чистейшую картинку, без колоршифта и виньетки.
Есть нюанс, возможно, придется предварительно открыть этот DNG файл поля в RT, нажать "баланс по уровню" или автобаланс, не помню точно как он там называется, чтобы его контрастность повысить, и сохранить в TIFF, если удаление артефактов будет недостаточным. И сделать ссылку уже на него.
Re[Suma]:
от:Suma
Вам уже выше написали - используйте cornerFix, он все правит, но вы асе равно идете сложными путями и придумываете геморрой. Я даже подсказку дам - с большой долей вероятности подойдет профиль от Р20 pro
Re[Miki64]:
от:Miki64
Патонг?
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
От задач зависит.
Вот надо снять расписание работы "ДЭЗа/Паспортного/Визового отдела" и типа того ... в сумке (условный) Хассель 50Мп и смартфон в кармане - чем "нужно" снимать и будет ли разница в размере прим. 800Х600рх? :laugh:
Re[Suma]:
от: Suma
Мне очень нравится подпись у одного из ЧКФР (автора темы): "Если можешь не снимать - не снимай".
Это переделка из Льва Толстого: «Если можешь не писать, не пиши». :laugh:
Так что снимать нужно можно в зависимости от задач, желания и возможностей - главное - желание. :D
Чем :!: снимать - дело "десятое".
Re[Suma]:
от: Suma
от:Свободы сеятель пустынный
От задач зависит.
Да, но снимком это можно назвать условно, раньше записывали, теперь быстрее сфотографировать.
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Когда надо показать (в онлайн режиме) другу/приятелю/родственнику ... как выглядит тот или иной товар в магазине та же самая история - можно и на "Хассель" снять, но удобнее делать это при помощи смартфона через WhatsApp — "бесплатная система мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи. Позволяет пересылать текстовые сообщения, изображения, видео, документы и аудио через Интернет".
И таких ситуаций/сюжетов/сцен, когда можно обойтись смартфоном - море.
Поэтому многие агентства уже отказались от штатных фотографов.
    "Газета New York Daily News на этой неделе сократила свой штат наполовину, при этом были уволены все фотографы. У газеты, которая в течение семидесяти лет называла себя «Фотографической газетой Нью-Йорка» (New York’s Picture Newspaper”), штат фотографов теперь нулевой.
    Было уволено десять штатных фотографов и двое работавших с изображениями редакторов.
    Решение полностью сократить штат фотографов тем более неожиданно, что газета имеет богатую историю в фотожурналистике. С 1920 до 1991 официальным слоганом газеты был “New York’s Picture Newspaper”, и на фотографиях всегда делался серьёзный акцент. Даже в логотипе NY Daily News на самом центральном месте размещено стилизованное изображение фотокамеры – с самого основания газеты 99 лет назад, в 1919 году, когда она называлась Illustrated Daily News.
    К сожалению, решение NY Daily News – лишь одно из череды массовых увольнений фотожурналистов крупнейшими издательствами, среди которых Chicago Sun-Times, CNN и Sports Illustrated.
    «Сейчас публика в целом считает приемлемыми фотографии самого посредственного уровня», поясняет Мэйсел и добавляет, что в новых организациях руководители часто имеют огромный опыт в журналистике, однако слабо разбираются в фотографии.
    В отсутствие штатных фотографов издания полагаются на такие вещи, как фотографии из интернета, прямое лицензирование изображений, просьбы к авторам снимков из социальных сетей, а также использование своими репортёрами смартфонов.
    Газета Sun-Times – восьмая по тиражу в США – в 2013 году полностью сократила штат фотографов и указала своим репортёрам на необходимость подтягивать навыки съёмки айфонами".
от: Свободы сеятель пустынный
Патонг?
Ага..он самый:
Huawei Mate 20 Lite
Huawei Mate 20 Lite
Вот!
iPhone SE - Москва. 31/05/2019
Re[muar]:
от: muar
Вот!
Да, но при этом мне непонятна его позиция "Да, снимать нужно камерами, телефоном - это только если камеры нет... ".
Снимать можно и нужно всё, что угодно и как угодно, если есть желание - такая моя позиция - если нет желания, то любая фотосъёмка превращается в рутинное УГ - https://youtu.be/q3SjSY5CZco
