2019-05-04_10-16-51 by Сергей Балин, on FlickrЦифровая компактная фотокамера встроенная в телефон, примеры фотоснимков, сравнения....(Мобилография)
Всего 13346 сообщ.
Показаны 6341 - 6360
Re[Александр Бейч]:
Re[Александр Бейч]:
Re[makecase]:
от:makecase
Знатоки Huawei P20, объясните, почему у него размер камерного jpeg по большей стороне 5120 пикселей, а соответствующий ему RAW - 3952? Вроде, должно быть одинаково?
Сверху кроп из Raw, а снизу из камерного jpeg. P20 при проявке просто растягивает картинку что-ли? Зачем?![]()
demo1 by makecase, on Flickr
Это точно RAW прявленый а не JPEG в него встроенный? Вьювер именно такого размера jpeg и показывает, если RAW пытаться им открыть.
Re[ГОЛОС РАЗУМА]:
от: ГОЛОС РАЗУМА
Хуавэйный DNG открываю не вьювером, а ACR'ом из Photoshop.
Re[makecase]:
от:makecase
Там же есть 20 Мпкс монохромная матрица, и есть режим 20 Мпкс в камджпег, который теоретически, возможно, берет данные о яркости из монохромной яркости и на нее накладывает цвет с 12 Мпкс яркости. Как это работает на практике - вы видите. ) Правильно, смысла в этом нет никакого, и все эти склейки с монохромными матрицами - полная фигня, это было понятно еще со времен P9.
Ну а RAW берется с цветного модуля, там честные 12 Мпкс
Re[makecase]:
от: makecase
А размер DNG какой? Информации со второй матрицы там нет?
Re[Oddentity]:
от:Oddentity
Ну а RAW берется с цветного модуля, там честные 12 МпксПодробнее
Звучит логично. Но кажется, что детализация такой склейки должна выглядеть лучше, чем на моем примере с табличкой. За счёт 20Мп матрицы читабельность букв должна была заметно улучшиться, но этого почему-то не случилось.
Надо попробовать такую склейку в Фотошопе - проверить повышает ли детализацию наложение 20Мп чб картинки на 12Мп цветную растянутую до 20Мп.
Re[ГОЛОС РАЗУМА]:
от: ГОЛОС РАЗУМА
После того, как загрузил DNG в ACR и нажал кнопку "Open", размер картинки получается 3952.
Как проверить наличие картинки со второй матрицы я не знаю.
Re[makecase]:
от: makecase
RT позволяет отдельно проявлять, если есть.
Re[Oddentity]:
от: Oddentity
Собственно, проверил. Сверху - кроп от 12Мп картинки растянутый до 20Мп, снизу - на него наложена чб картинка 20Мп в режиме Luminosity. Хорошо видно, что чёткость у нижней картинки выше (по факту, на глаз она не отличается от чёткости исходной 20Мп картинки).
То есть, такая комбинация, как идея, отлично работает. А вот почему это не работает у P20 - это я не знаю. :)
demo3 by makecase, on FlickrRe[Skiv]:
от:Skiv
То же заинтересовался, скачал РАВы, посмотрел.
Ну что сказать...
Если просто открыть в конвертере и посмотреть, что получилось - картинка от Никона несравнимо лучше. Кстати и небо хорошо проявляется...
Но у Вас наоборот. Видимо, Вы потратили время, чтобы одну картинку улучшить, а другую ухудшить.
То есть химичите. Нехорошо.![]()
https://yadi.sk/d/aNtC7pYmVJIuEwПодробнее
Добрался.
Сударь, взял ваш кроп слева, справа - Samsung и сравнил в 100%
http://ixbt.photo/photo/1098858/56502Rr1nRwV4Bf/m2clSWoIe5/1287355.jpg
И чЁ? Ничего не изменилось. На снимке с Nikon A облаков нет, фактуры нет и цвет убогий. И ХА в палец толщиной. :D
Re[ГОЛОС РАЗУМА]:
от:ГОЛОС РАЗУМА
Добрался.
И чЁ? Ничего не изменилось. На снимке с Nikon A облаков нет, фактуры нет и цвет убогий. И ХА в палец толщиной. :DПодробнее
Вам на полном серьёзе картинка справа кажется более качественной, чем слева?
Тогда, судя по всему, вы в одиночестве - остальные высказавшиеся считают картинку слева более качественной.)
Я, конечно, всячески топлю за самсунг (как его владелец), но даже я не буду спорить с тем, что на данном снимке он полностью слил камере. Например, кусты у Самсунга покрыты густым слоем шума, от чего создаётся впечатление, что смотришь на репродукцию с плохим качеством типографии (фактура бумаги забивает изображение). Картинка же слева выглядит живой.
Насчёт убогого цвета - слева он естественный, а справа залит желтизной. Хотя, это и не так важно, ведь можно откорректировать.
Re[Александр Бейч]:
Re[makecase]:
Да там даже проявлять ничего не надо. Достаточно просто открыть исходники в редакторе. Смарт слил по полной.
Re[makecase]:
от:makecase
Насчёт убогого цвета - слева он естественный, а справа залит желтизной. Хотя, это и не так важно, ведь можно откорректировать.Подробнее
Ну ну, выставьте правильно экспокоррекцию при съемке, а затем сравнивайте. И где фактура плиток на снимке с Никона, про картонку и говорить нечего. Мыло мультяшное и есть мыло мультяшное.
