резкость
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
резкость
начинающий фотограф канон 600 объектив 18-200 Снимаю птичек голова и центр резкость норм а по краям немного размыта
Re[shvara]:
Так птички, наверное, крылышками машут быстро, вот они и размыты. Снимки показывайте.
резкость
Re[shvara]:
от: shvara
EXIF в студию..)) два варианта чисто конструктивный косяк объектива или маленький ГРИП
Re[shvara]:
18-200 гиперзум, т.е. компромисс с качеством.
Для резких краев кадра надо закрывать диафрагму до 8-11, при условии попадания в глубину резкости. Но закрытые диафрагмы потребуют увеличения ИСО для обеспечения коротких выдержек.
Re[shvara]:
Снимок в студию. И речь, скорее всего, в Вашем случае идёт о малой ГРИП. Величина ГРИП зависит от фокусного расстояния и диафрагмы. Чем больше фокусное расстояние и чем больше открыта диафрагма, тем меньше будет ГРИП. Т.е., например, при ФР 200 мм и f/5,6 (вряд ли ваш объектив светосильный) клюв птички резкий, а остальное уже размыто. Если поджать (прикрыть) диафрагму до 8-16 (больше не стоит - дифракция), то глубина резко изображаемого пространства увеличится и тогда не только клюв птички, но и голова, крылья и всё остальное на заднем плане будут уже резкими. При минимальном ФР значение диафрагмы уже не так сильно будет влиять, но и при ФР 35 мм и f/1,4 получаются снимки с малым ГРИП и очень красивым размытием заднего плана.
Итог: малая ГРИП достигается при бОльших фокусных расстояниях и максимально открытой диафрагме; большая ГРИП достигается при прикрытых диафрагмах (f/8-16 и даже f/22 в макросъёмке) и мЕньших ФР (но при больших ФР большая ГРИП достигается именно прикрытием диафрагмы).
Фокусировка?
Как правильно наводить фокус?! В настройках аппарата выставляем фокусировку по всем точкам или какую то одну выбираем?
Никак не могу понять, если фокусировку делать по средней точке то чтобы потом сделать правильное кадрирование приходится смещать объектив и в этом случае возможно нарушение резкости?!
как это делать правильно?
Re[MSF-t]:
от:MSF-tВот тут хорошо показано-рассказано, быстро разберетесь http://photo-monster.ru/books/read/fokusiruemsya-tochno-na-snimaemom-obyekte
как это делать правильно?Подробнее
Re[MSF-t]:
Если есть желание довериться автоматике, то устанавливается фокусировка по всем точкам. Если есть желание самому выбирать, куда должна сфокусироваться камера, то фокус по одной точке.
Касательно перекадрирования. Если сфокусироваться, например, по центральной точке, затем нажать AF-L, перекадировать и снять, то есть вероятность, что при узкой ГРИП (например при широко открытой диафрагме) нужная часть изображения уйдет из фокуса, в иных случаях так снимать - нормальная практика.
Еще вариант - каждый раз селектором выбирать нужную точку. Я так делаю, мне не лень.
Re[MSF-t]:
от:MSF-t
Фокусировку выставляете в зависимости от задач. При съемке пейзажа обычно все точки включаем, а при съемке портрета на открытых значениях диафрагмы выбираем точку по которой будет осуществляться фокусировка (будь то центральная или боковые). Если же Вы будете фокусироваться исключительно по центральной (особенно при f/1.2-2.8) и потом перекадрировать, то промах автофокуса Вам гарантирован. Бывает конечно такое, что необходимой точки фокусировки не найти (ввиду того, что объект находится на самом краю кадра), тогда как альтернатива фокусируетесь по ближайшей крайней точке (поддерживающий вашим аппаратом) и потом делаете дополнительно небольшое перекадрирование (при этом лучше избегать полностью открытых значений диафрагмы (1.2-1.8), также стоит учитывать расстояние до объекта фокусировки (т.к. это влияет на зону грип).
