Есть задача - сфотографировать маску, со светящимися глазницами, причем луч света должен выходить из глазниц
Пытаюсь сфотографировать маску, с лющимся из глазниц светом. Вспышка сзади не помогла, дым сзади тоже не помог. Нужно что бы свет лился из глазниц, причем был виден на расстоянии.
Вот пример того что должно выйти из глазниц...
Re[SergeyLinyx]:
Такое одним фотиком нельзя осуществить. Вот!
Re[Alexander Leevy]:
а как ???
Re[SergeyLinyx]:
от: SergeyLinyx
а как ???
ХЗ
Re[SergeyLinyx]:
Два фонарика с лучами из маски + придымленная атмосфера вокруг + подбор мощности основного источника света.
Или фотошоп.
Снимать лучше не в фас, а ¾…
Re[SergeyLinyx]:
Re[SergeyLinyx]:
Подрисовал в Фотошопе...
Варианты возможны, зависят от фантазии...
Re[Alex_Shieff]:
как вариант... но не совсем - нужен луч свет из глаз - видимый.... и без фотошопа :)
Re[SergeyLinyx]:
от: SergeyLinyx
Длиннофокусный объектив 150 примерно, между объектом и камерой должно быть не меньше 2х-3х метров. Вспышку с насадкой для узкого направлкнного луча в глазницы маски изнутри направить.
Между объективом и маской (расположить в направлении линии зрения глаз маски) и поджечь китайские ароматические свечи штук пять шесть на небольшом расстоянии друг от друга. Дым рассеять и делать снимок. Воможно потребуется сделать много снимков для получения лучшего результата. Возможны вариации.
Re[Serg Valen]:
ок, спасибо, попробую....
Re[SergeyLinyx]:
от: SergeyLinyx
Попробуйте ракурс на маску такой, что бы лучи были ищ обоих глаз. Если они будут на одной линии к объективу луч будет не так явственно виден, а другой угол луча будет неестественен вообще. Если снимать с постоянным светом, то можно применить светозиодный фонарь. Примерно вот так как у меня вот здесь описано: http://www.premier-foto-3d.ru/Blog/Zapisi/2012/3/6_Prostoj_fonarik_kak_sloznyj_osvetitelnyj_pribor.html
Re[SergeyLinyx]:
И самое главно забыл))) изнутри маски параллельно матрице камеры прикрепите двусторонним скотчем лист цветной бумаги из набора для детского творчества того цвета которого хотите что бы были глазницы)))естественно он не должен перекрывать ход света
Ждем результата))) удачи!
Re[Serg Valen]:
на счет глазниц...попробую. на первом снимке подсвечивал дым именно таким образом.( цветная пленка - стоит копеки). результат будет только на след. неделе. завтра начинаются трудовые будни...
