Вопрос о фотографии ?
Подскажите пожалуйста,как можно сделать такую фотографию,
вот этой камерой ?
см.ниже
Re[arkadij]:
от:arkadij
вот этой камерой ?
см.ниже
Элементарно... взять "вот такую камеру" в руки, подойти к экскаватору марки "катерпиллер" сзади и нажать кнопку спуска. Потом любым доступным способом сделать из цветного изображения монохромное. Успехов в творчестве :D
Re[arkadij]:
Ещё лучше - позвать фотографа и дать ему в руки эту замечательную камеру.
Да, и важно, чтоб у экскаватора был заглушен мотор: техника безопасности - не пустой звук!...
Re[RFT]:
Понравилось первое предложение,очень,и элементарно
в кадре получим лишь кусок гусеницы,
а если отойдём шагов 20 назад,то получим со всех четырёх сторон,
целую кучу ненужных предметов,здесь же,элементарно,
больше похоже на мощный фишай,сейчас EXIF покажу,
но,после фишая,на таком коротком фокусе,будут дурные
искажения,которые очень трудно будет убрать в ФШ,
но,даже и при этом,правка в ФШ начисто сожрёт EXIF,
здесь же он ПРИСУТСТВУЕТ,
не всё так просто,однако :-.)
Re[arkadij]:
Make = PENTAX RICOH IMAGING
Model = PENTAX MX-1
Orientation = top/left
X Resolution = 72
Y Resolution = 72
Resolution Unit = inch
Software = Nero PhotoSnap 1, 6, 1, 0
Date Time = 2014-08-03 14:45:32
YCbCr Positioning = co-sited
Exif IFD Pointer = Offset: 245
[Camera]
Exposure Time = 1/400"
F Number = F5
ISO Speed Ratings = 100
Exif Version = 30, 32, 33, 30
Date Time Original = 2013-06-06 14:58:49
Date Time Digitized = 2013-06-06 14:58:49
Components Configuration = YCbcr
Exposure Bias Value = ±0EV
Metering Mode = Pattern
Flash = Flash did not fire, compulsory flash mode
Focal Length = 6mm
Maker Note = 51198 Byte
Flashpix Version = Version 1.0
Color Space = sRGB
Exif Image Width = 1002
Exif Image Height = 632
Custom Rendered = Custom process
Exposure Mode = Auto exposure
White Balance = Auto white balance
Digital Zoom Ratio = 1x
Focal Length In 35mm Film = 28mm
Scene Capture Type = Normal
Contrast = Normal
Saturation = Normal
Sharpness = Normal
Re[arkadij]:
от: arkadij
Кто вам такую ерунду сказал???
[quot]Focal Length = 6mm[/quot]
Фокусное расстояние 6.0 - 24 мм (35 мм эквивалент -28 - 112 мм)
Это довольно короткофокусный объектив с углом обзора около 75 градусов.
Экскаватор в таком ракурсе можно снять метров с 5-6, ни и кадрирование никто не отменял :D
Re[Ark]:
Contrast = Normal
Saturation = Normal
Sharpness = Normal
Откуда здесь 24мм. ? / 6 mm. /
У этой камеры фокусн.начинается от 28мм.
Насчёт EXIF,можете не сомневаться,почти всегда-улетает
На сильный кроп,здесь не похоже.
Re[Ark]:
Ark
По любому,спасибо,сейчас редко кто по человечески ответить может
