PIXEL Mago Speedlite и PIXEL X650C | Бюджетные системные вспышки для Canon
Всего 201 сообщ. | Показаны 1 - 20
PIXEL Mago Speedlite | Системная вспышка для Canon | E-TTL II | HSS | Ведомая и Ведущая
PIXEL MAGO SPEEDLITE
Спецификация PIXEL MAGO(дополненная)
Комплект поставки:
1 x Вспышка Pixel Mago
1 x Диффузор для светодиодного источника света
1 x Подставка Pixel SF-18
1 x Мягкий футляр
1 x Иструкция пользователя на английском
Характеристики вспышки:
Ведущее число: GN65 ( ISO 100 , 200мм)
Делитель: 1/128-1/1 с шагом 1/ 3EV
Масштабирование (zoom):20 -200mm
Частота вспышки в стробоскопическом режиме: 1-500Hz
Количество каналов в беспроводном режиме: 4 (CH1 ~ CH4)
Количество групп в беспроводном режиме: 3 (A, B, C)
Питание: 6V (4 батареи или аккумулятора типоразмера AA)
Время перезарядки: 4с, (с щелочными батареями)
Количество вспышек на одном заряде батарей: около 150 (с SANYO Eneloop 2000)
Угол поворота головки: ± 180 градусов
Угол наклона головки: -7 градусов вниз и до 90 градусов вверх
Размер: около 80,7 (ширина) × 196,5 (высота) × 64,4 (глубина) мм
Вес: около 452 грамма (без батарей)
Интерфейс:
Поддержка меню управления вспышками камер Canon
Большой матричный LCD дисплей с подсветкой
Органы управления на задней стороне вспышки
Контактная пятка ISO Canon с фиксатором
PC-sync порт синхронизации
Разъем внешнего высоковольтного питания Canon
USB разъем для обновления прошивки
Звуковой сигнал подтверждения нажатия кнопок
Звуковой сигнал подтверждения заряда батареи
Мигающая подсветка автофокуса в режиме ведомой (SLAVE)
Основные функции:
Режимы вспышки: E-TTLII, M, Multi
Режимы оптической синхронизации и управления MASTER/SLAVE (Canon)
Поддержка беспроводного оптического управления в режимах: E-TTL, M, Multi
Режимы оптической синхронизации S1 и S2.
Синхронизация по задней шторке
Поддержка HSS (до 1/8000с.)
Компенсация экспозиции вспышки (FEC): ± 3EV с шагом 1/ 3EV
Брекетинг экспозиции вспышки (FEB)
Фиксация экспозиции вспышки (FEL)
Моделирующий свет
Светодиодный источник постоянного света
Подсветка автофокуса
Дополнительные функции:
Гайка M6x0,5 для дополнительной фиксации вспышки с помощью брекета Canon SB-E2.
Система защиты от перегрева батарей
Система защиты от перегрева импульсной лампы
Система защиты от перегрева светодиодов
Отображение уровня заряда батарей в реальном времени
Функции энергосбережения
Внимание! Заявленные характеристики будущей вспышки возможно будут скорректированы, но, по всей видимости, серьезных изменений уже не будет.
Розничная цена $90
Доступна в интернет магазинах
Официальная страница продукта: http://www.pixelhk.com/Proshow.aspx?id=292
Последние прошивки для Magp/X650C:
Обновление прошивки E9A 006 для PIXEL X650C и "beta" Mago:
http://www.pixelhk.com.cn/Down/falshgun%20update.html
1 Исправлено: некорректное значение ISO после настройки компенсации экспозиции.
Если данные ISO передаются некорректно или не отображаются, нажмите наполовину спуск.
2. Добавлено: функции оптической синхронизации S1 и S2 по первой или по второй вспышке
Функция оптического триггера S1/S2 включается в режиме MASTER/SLAVE с помощью удерживания кнопки FUNC (самая правая с молнией)
Чтобы выйти из этого режима нужно так же удерживать кнопку FUNC.
Обновление прошивки E9A-003 для серийных Mago :
http://www.pixelhk.com/UpLoadFiles/DownFiles/Mago_UpgradeTool%20(E9A_003).rar
Описание к прошивке отсутствует.
Внимание! Данная прошивка не устанавливается на "beta Mago" и скорее всего не встанет на X650C.
Совместимость с системными триггерами.
Вспышка полностью совместима только с Pixel King Pro и MeYin PF-624 (на том уровне который позволяет данный триггер)
С YN-622C ситуация следующая:
Вне камеры отсутствует синхронизация настроек мощности в ручном режиме M. То есть регулировать дистанционно мощность невозможно.
Вторая проблема с Mix Mode. Вместо блокировки зума работает автозум. И его никак нельзя выключить даже на самой вспышке.
С YN-622C-TX в качестве трансмиттера проблемы те же.
С YN-622C на непосредственно на камере полная поддержка, даже в мануале, но только из меню камеры и соответственно проблемы с зумом в Mixe Mode. То есть фактически в Mixe Mode можно управлять вспышкой на камере с самой вспышки, но зумм будет автоматический. С отключенным Mixe Mode ручное управление только из меню.
Вcе остальное работает. Но ждать полной совместимости не стоит. Ниже в теме я же публиковал ответ Pixel по поводу поддержки YN-622C.
С Phottix не работает совсем никак.
Первые впечатления. Комплектация, внешний вид, качество изготовления
Оказавшись в числе 20 бета тестеров будущей вспышки, несколько дней назад получил с курьером свой тестовый экземпляр с серийным номером 310105000052.
Постараюсь кратко рассказать о продукте и его особенностях и о своих первых впечатлениях от Mago.
В тексте только мое личное мнение и замечания о том на что стоит обратить в первую очередь создателям вспышки чтобы продукт стал более привлекателен для пользователей.
Комплектация, внешний вид, качество изготовления.
Комплектация на сегодняшний день для вспышек в общем то стандартная.
Комплект поставки:
1 x Колпачок -диффузор (в подарок от продавца или опционально за $4,5)
1 x Мягкий футляр
1 x Инструкция пользователя на английском и китайском языке
Диффузор для светодиодов в комплекте с тестовой вспышкой был только один, в отличие от комплектации более ранних моделей вспышек X650/X650С от Pixel. Надеюсь серийные будут комплетоваться двумя, включая диффузор понижающий Цветовую температуру до уровня ЦТ лам накаливания.
Хотелось бы отметить отдельно упаковку.
В коробке я обнаружил защитный контейнер для транспортировки, по конструкции несколько напоминающую надувной матрац для купания. И эта штука видимо вполне эффективная, судя по несколько потрепанному виду приехавшей в коробки. :)
Еще один нюанс. Размер мягкого футляра не рассчитан на вспышку с колпачком диффузором. Если надеть диффузор на вспышку то клапан закрывается с трудом, в натяжку.
Качество самого футляра несколько хуже чем у Yongnuo но вполне приемлемое и со своей задачей справляться должно. Хотелось бы чтобы чуть чуть увеличили длину, чтобы можно было носить диффузор не опасаясь что клапан откроется. И еще не плохо бы пришить петлю с полукольцом чтобы футляр можно было подвешивать куда угодно, а не только вешать на ремень как это задумано сейчас. На задней стенке только шлевка.
Внутри имеется карманчик для подставки, но я обычно там подставку не ношу чтобы не не натереть корпус вспышки
Колпачок-диффузор Pixel XF-60 полупрозрачный матово-белый, Имеет дополнительный ребристый рассеиватель в передней части. Пластик достаточно жесткий. Изготовлен качественно.
Но мой экземпляр очень плохо держится на головке. Корпус плохо прилегал в районе фиксаторов. Возможно геометрия пострадала во время транспортировки, а может попался недостаточно качественный, может все такие, этого я сказать с уверенностью не могу.
После нескольких падений на пол я не выдержал и решил его помять края руками, стало чуть лучше, но все равно ненадежно.
А вот после аккуратного вмешательства с термофеном, колпачок стал держаться надежно. :)
Колпачки доступны также как опция по цене около $4,5.
Из подобных колпачков выходят замечательные холдеры для сот и гелей.
Теперь кратко о самой вспышке.
MAGO - вспышка большая, достаточно тяжелая. Выглядит очень солидно. Качество изготовления корпуса хорошее. Стыки очень плотные, хорошо подогнанные, люфты в соединениях отсутствуют. Пластик твердый, гладкий и приятный на ощупь. Скорее всего даже окрашен. От уже увидевших свет X-650 и X650С, новая вспышка внешне отличается только отсутствием глазка светодиодного индикатора LINK, который, впрочем, и не использовался до сих пор ни на одной из вспышек марки Pixel.
Вообще по тактильным ощущениям вспышка очень приятная.
Кнопки нажимаются мягко. с небольшим усилием, с негромким мягким кликом, который приятен и ушам и кончикам пальцев. Колесо прокрутки вращается довольно мягко, щелчки не самые внятные (у Canon все таки лучше), но вполне удобный, выступы не врезаются в кожу, управлять вращением удобно. На фоне всего этого, кнопка OK вращается вместе с колесом прокрутки, что несколько снижает впечатление полученное от того как внимательно отнеслись к другим мелочам.
Селектор выключателя питания и блокировки органов управления сделан очень качественно, но переключается приходится почти всегда только ногтем. Это очень неудобно. Форма флажка с выступом (как у Canon) вместо углубления, на мой взгляд, гораздо более удобная.
Контактная пятка имеет замок как у Canon, это очень удобная конструкция. Отмечу только что отсутствует функция зачистки контактов. контакты пятки не сдвигаются во время фиксации. Так же имеется влагопылезащита в виде резинового уплотнителя, это тоже полезная опция.
В башмаке камеры вспышка устанавливается без усилий, фиксируется надежно,
Небольшой осевой люфт в башмаке имеется, но это не особо критично.
Механизм наклона головки не имеет блокировки в фиксированных промежуточных положениях. Чтобы поднять или опустить головку нужно преодолеть усилие фиксатора не нажимая никаких кнопок. Поворот осуществляется также, с небольшим усилием, очень мягко с фиксацией в промежуточных положениях. Фиксация вполне понятная, но мне кажется немного переборщили с демпфированием.
Головку можно наклонить вниз на 7 градусов, поднять на 90 градусов (промежуточные положения: 45, 65 и 75 градусов) а так же поворачивать в обе стороны на 180 градусов (промежуточные положения: 60, 75, 90, 120, 150).
Стекло - рефлектор имеет нейтральный оттенок и хорошую прозрачность. Широкоугольный откидной диффузор достается и раскладывается хорошо.
И так же хорошо складывается в свою нишу.
Белая карточка-отражатель достается без особого усилия при этом фиксируется в любом положении надежно.
В передней части вспышки расположены два светодиода уже знакомые по вспышкам от Pixel, таким как X-650 и X650С. Тут тоже все хорошо, белый диффузор из комплекта поставки фиксируется надежно, Жаль что в комплекте поставки отсутствует второй диффузор с понижающий цветовую температуру светодиодного источника до значений близких к цветовой температуре вольфрамовых ламп накаливания. Надеюсь что в комплекте к серийным вспышкам он все таки будет.
Под светодиодным источником расположены два окна из красного стекла.
Под верхним находится датчик беспроводного оптического управления Canon Wireless.
Под ним находится система подсветки автофокуса. И это не лазер. Под стеклом находится светодиод с линзой на которой нанесены насечки.
Подробнее о подсветке расскажу чуть позже.
На левой стенке корпуса под откидными резиновыми заглушками, призванными защищать от влаги и пыли, расположены белый разъем высоковольтного внешнего питания с интерфейсом Canon, стандартный разъем синхронизации PC-sync и гайка с резьбой 1/4 дюйма для дополнительного крепления вспышки с помощью брекета Canon SB-E2. Все выглядит вполне надежно, заглушки плотные, фиксируются хорошо, только заглушка на гайке требует дополнительного внимания при установке на место, кроме того. эту заглушку легко зацепить и приоткрыть во время манипуляций со вспышкой.
На правом борту дверь батарейного отсека. Конструкция уже привычная - сдвижная, откидная, подпружиненная. Влагопылезащиты не обнаружено.
Обратил внимание на конструкцию дверки и ее замка. Зацепы выглядят достаточно надежными, батареи размещаются симметрично парами в верней части, поэтому есть большая надежда, что ломаться этот узел под собственной нагрузкой вряд ли будет.
Под дверкой батарейного блока разместился разъем для обновления прошивки с интерфейсом Mini USB, который используется и на камерах Canon.
Кабель для обновления прошивки в комплект поставки моего тестового экземпляра не входил.
Рядом с разъемом имеется наклейка-подсказка о правильной укладке элементов питания. Воспользовавшись ею, решил поставить сразу комплект из четырех аккумуляторов SANYO Eneloop XX.
Батареи вставляются легко и глубоко, выступают совсем немного, крышка, закрывается без особых усилий.
Доставать батареи удобнее всего опрокидыванием.
В следующей части расскажу про интерфейс.
Обновлено: Вставил собственные картинки.
Первые впечатления. Интерфейс
Интерфейс
Интерфейс интуитивно понятный и достаточно удобный. Многое напоминает топовые вспышки от Canon.
Все начинается с выключателя питания. О нем я уже рассказал выше. Он не очень удобен, но исполнение отлично и по ощущениям вполне надежен.
Селектор имеет три положения:
OFF - Питание выключено.
ON - Питание включено.
LOCK - Блокировка органов управления вспышки.
Примечание: в положении "LOCK" колесо прокрутки и все кнопки управления блокируются полностью.
Кнопки управления полупрозрачные матовые, подсвечиваются одновременно с дисплеем. Это очень удобно.
Примечание: Кнопка "OK" не имеет подсветки вообще. Все остальные кнопки имеют зеленую подсветку
Кнопка "TEST", выполняющая роль индикатора заряда и готовности вспышки, в нормальном состоянии горит красным светом
Пять круглых кнопок вряд, расположенные под ЖК дисплеем, отвечают за выбор настроек и функций отображаемых на дисплее. Кнопки многофункциональные, назначение кнопки отображается на дисплее, непосредственно над каждой кнопкой.
Правая из этого ряда так же является селектором выбора режимов MASTER/SLAVE/OFF. для системы беспроводного оптического управления Canon Wireless.
Переключения между режимами осуществляется удержанием этой кнопки в течении нескольких секунд.
Кнопка "MODE" переключает режимы вспышки E-TTLII/ M/ Multi.
Маленькая кнопка с молнией выполняет функцию тестирования вспышки и индикатора состояния.
Красный - вспышка полностью заряжена
Зеленый - вспышка заряжается
Примечание: пока не загорится зеленый индикатор, вспышка не будет срабатывать.
Так же имеется звуковое подтверждение полного заряда конденсаторов вспышки. (1 сигнал).
Колесо прокрутки отвечает за изменение параметров, оно не имеет ограничения при вращении. Изменение параметров производится по разным сценариям.
Для выбора значения меню:
В обе стороны - Чередование параметров на каждый щелчок колеса.
Для изменения числового значения:
По часовой стрелке - увеличение выбранного значения
Против часовой стрелки - уменьшение выбранного параметра
Кнопка "OK" подтверждает установленное значение.
Примечание: Прежде чем что то изменить, сначала нужно выделить нужный параметр или функцию при помощи кнопок и лишь потом этот параметр можно изменить при помощи колеса прокрутки и нажать OK для подтверждения и выхода из режима изменений.
Пожелание: Хотелось бы чтобы увеличение и уменьшение мощности а так же компенсация экспозиции в режиме E-TTL изменялись колесом без дополнительного выбора этих параметров кнопкой.
Теперь о дисплее.
Дисплей жидко-кристаллический матричный.
Контрастность используемой матрицы не возможно не самая высокая на сегодняшний день. Символы не очень крупные, Тем не менее, читается информация нормально. но я бы не отказался от более крупных цифр для настройки мощности вспышки в ручном режиме и компенсации экспозиции вспышки в режиме TTL когда вспышка с отключенным режимом ведущей (MASTER).
Подсветка зеленого цвета, длительность подсветки можно выбрать из четырех вариантов
1.Выключено.
2.Авто отключение через 5 секунд.
3.Авто отключение через 10 секунд.
4.Постоянная подсветка дисплея.
Примечание: Постоянная подсветка действует все время до момента засыпания вспышки.
Активировать подсветку в режиме с автоотключением можно любой кнопкой.
Отображаемые надписи и символы хорошо различимы и понятны. Компоновка вполне логичная.
Справа столбик вспомогательных функций.
Слева столбик функций беспроводного управления. Сверху, в левом углу режим вспышки. По середине, сверху настройки масштабирования (zoom). В середине значения настроек и подсказки. В низу подсказки для назначения кнопок.
Индикатор уровня заряда батарей находится в верхнем правом углу дисплея. Появляется на экране с небольшой задержкой (не теряйте его).и с хорошими аккумуляторами, индикация очень долго показывает полный заряд, только когда уровень заряда сильно упадет шкала начнет быстро реагировать
Индикатор имеет 5 значений. При переходе к символу пустой батарейки вспышка блокируется и на дисплей выводится крупное изображение почти пустой батареи.
Так же, мной была протестирована функция защиты от перегрева на предмет отображения предупреждения.
Надпись с конкретным описанием о том что перегрето появляется в нижней части дисплея. Вспышка при этом блокируется.
На моем экземпляре в предупреждении не хватает одной буквы. Или это недоработка прошивки или так и задумано.
Примечание: Чтобы быстро разблокировать вспышку достаточно выключить и включить ее снова.
Так же выяснилось, что блокировка снимается автоматически по достижению нормальной температуры.
Немного напишу о звуках издаваемых вспышкой.
Сразу отмечу, что никаких звуков дросселей и конденсаторов не прослушивается вообще.
Корпус тоже не издает никаких звуков даже если его попытаться покрутить винтом.
Услышать можно только моторчик привода зум механизма, он достаточно громкий, но при этом уверенный. Этот звук в общем то даже не лишний, можно услышать подтверждение смены угла.
Во время срабатывания вспышки слышен негромкий хлопок.
Но самые громкие звуки издает звуковой сигнал :)
Если он включен, то его можно услышать при нажатии на любую кнопку, кроме кнопки тестирования, сигнал звучит на каждый щелчок колеса прокрутки, звучит по окончании заряда конденсатора оповещая о готовности вспышки. Так же сигнал звучит по окончании серийной съемки при переполнении буфера камеры.
Но сигнала нет после вспышки с недоэкпонированным кадром по причине лимита мощности вспышки.
Сигнал по тембру очень неприятный, какой то дребезжащий и нестабильный. В принципе, звуковой сигнал можно выключить, но выключаются звуковое сопровождение только полностью. А это не очень удобно.
Пожелания: хотелось бы чтобы создатели добавили звуковой сигнал ошибки после вспышки с недоэкпонированным кадром по причине лимита мощности вспышки
Не плохо бы так же добавить еще один пункт в меню управления звуковым сигналом - "отключение сигнала звукового сопровождения для кнопок и колеса прокрутки"
пусть в этом режиме будут только оповещения о готовности вспышки и другие оповещения
И самое главное: хорошо бы заменить источник звукового сигнала, хотя бы, на такой же как у YN-568EX. :)
Продолжение следует :)
В следующей части расскажу о функционале и как работает все то что заявлено в спецификации.
Первые впечатления. Реальный функционал.
По поводу большей части функционала писать много и подробно нет никакого смысла. Отмечу лишь нюансы.
Вспышка имеет набор функций близкий к Canon 600EX (без RT).
То есть примерно такие же параметры мощности, делителя и функционального оснащения.
Сразу отмечу чего нет:
Нет режима с внешним экспозамером.
Нет управления виньеткой.
Нет автоматической коррекции цветовой температуры с гелями установленными в специальный холдер.
Нет поддержки пользовательских функций C Fn ни в меню камеры ни в у вспышки.
И так же как у системных вспышек Canon у Pixel Mago нет режимов синхронизации по световому импульсу S1 и S2. Данная вспышка поддерживает только системное оптическое дистанционное управление и синхронизацию по протоколу Canon Wireless.
Мною были проверены следующие функции вспышки на камере Canon EOS 70D:
Синхронизация по второй шторке
Функция поддерживается.
Синхронизация на коротких выдержках
Моделирующая вспышка
Функция поддерживается. Но в пользовательских настройках невозможно разрешить автосброс брекетинга.
Поддержка быстрой серийной съемки
Поддержки данной функции нет, вспышка делает серию пока не разрядится конденсатор, после чего заряжается автоматически.Поэтому возможны пропуски и разный уровень экспозиции в серии кадров.
Поддержка медленной серийной съемки
Все точно так же как и с быстрой серийной съемкой, но при некоторых условиях получается относительно ровная серия.
Стробоскопический режим работает как заявлено.
Тесты в течении нескольких дней показали, что беспроводное оптическое управление работает достаточно хорошо во всех режимах (ведущий и ведомый).
А вот работа непосредственно самой вспышки на камере сразу же выявили ошибки экспозиции в режиме Е-TTLII
1 Кадр экспонируется недостаточно во время съемки на отражение с объективами имеющими переменное фокусное расстояние с установленным значением фокусного расстояния отличным от минимального.
2. Кадр экспонируется недостаточно если на головку вспышки надет колпачок-диффузор с объективами имеющими переменное фокусное расстояние с установленным значением фокусного расстояния отличным от минимального.,
Теперь более подробно о проблемах.
1. Если фокусное расстояние объектива установлено на минимальное значение, то все работает хорошо, но как только фокусное расстояние изменяется в сторону увеличения, то происходит ошибка экспозиции.
Кадр недоэкспонируется на значения до 3EV.
Я обнаружил эту неприятную особенность на камере CANON EOS 70D
с объективами Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM и EF-S 18-55mm f/3,5-5.6 IS
С объективом Canon EF 50mm f/1,4 USM никаких проблем не обнаружилось.
На минимальных фокусных расстояния с другими объективами тоже никаких проблем.
2. С колпачком ситуация похожая, но тут еще один нюанс, с ним кадр недоэкспонируется во всех положениях головки вспышки на фокусных расстояниях отличных от минимального.
И ту и другую ошибку можно избежать применив фиксацию экспозиции вспышки (FEC)
Об обнаруженных ошибках сразу же сообщил в техподдержку Pixel Enterprise Limited.
Надеюсь эту ошибку смогут быстро мсправить и выпустить обновление для самостоятельного обновления прошивки.
Примечание: Mago на транссивере YN-622C, установленном на камеру, полностью лишена проблем с недоэкпонированием при съемке на отражение и с колпачком тоже работает хорошо.
Подробнее о совместной работе с системой синхронизации YN-622C я расскажу отдельно.
Подсветка автофокуса и LED источник.
Новая подсветка автофокуса от PIXEL прибавила в эффективности, Теперь это не просто светодиодный прожектор с красным фильтром как это было у триггеров Pixel Kng. а некая проекция, правда источник все тот же светодиод, поэтому прибавка незначительная. Зато MAGO шикарно смотрится в режиме ведомой с большим мигающим красным кругом :)
После нескольких дней испытаний я отключил подсветку на вспышке.
Примечание: Подсветку АФ можно отключить и включить только непосредственно на вспышке. Все пользовательские функции C Fn с установленной вспышкой недоступны.
Гораздо эффективнее себя показал в качестве помощи фокусировке встроенный источник постоянного света на двух довольно мощных светодиодах. К тому же у этого маленького прожектора имеется функция гашения во время срабатывания вспышки. точно так же у студийных вспышек работает пилотная лампа.
С матово-белым фильтром этот 2Х1W освещает пространство довольно равномерно, поэтому в некоторых случаях может помочь даже при съемке видео.
Эта штука будет очень полезна в условиях плохой освещенности, даже как простой фонарик.
Примечание: в режиме Ведущий(MASTER) светодиодный источник не доступен.
Вероятно, в некоторых случаях этот светодиодный источник будет полезен и для съемки видео, но само собой лишь в экстренных случаях.
Теперь немного о мощностных параметрах вспышки.
Пока не могу сказать ничего по поводу заявленного GN, но в ближайшие дни сравню с каким нибудь брендовым "эталоном".
Количество вспышек на одном заряде добавлю тоже позже и специально сделаю тест на Eneloop 2000, которые упомянуты в официальной спецификации.
Скорость перезаряда на полной мощности:
Eneloop XX 2450mAh - 2,5 секунды (с моим комплектом лучшего результата добиться не удалось)
Eneloop 2000mAh - 2,2 секунды
IKEA LADDA 2000mAh - 2,5 секунды
IKEA ALKALISK - 3,6 секунды
Примечание: Отсечка времени производилась по звуковому сигналу.готовности, красный светодиод загорается раньше звукового сигнала.
Функция защиты от перегрева.
Сразу отмечу, что мне не удалось добиться блокировки устройства из-за перегрева светодиодов. LED источник с надетым диффузором работал непрерывно в течении 30минут и температура особо не менялась.
Так же я до сих пор не смог добиться перегрева лампы. Возможно это связано с большими размерами головки вспышки что лучше сказывается на отдаче тепла.
Но вероятно помогла и погода. Последнее время не очень то жарко у нас в городе. В квартире около 25 градусов по Цельсию.
Удалось только перегреть батареи. Правда ждать пришлось достаточно долго. Вспышке, имеющей комнатную температуру, потребовалось сделать около 80 вспышек на полной мощности с минимальным интервалом чтобы я увидел вот это:
Помнится, YN-568EX отключилась после 65 вспышек и не сообщила что конкретно перегрелось.
И еще немного слов о функциях энергосбережения.
Кроме нескольких режимов подсветки дисплея есть также несколько режимов для таймера сна при бездействии вспышки.
1. 5 минут
2. 10 минут
3. 30 минут
4. 1 час
5. 2 часа
6 Выключено
Примечание: В режиме ведомый (SLAVE) таймер сна настроен на 1 час и выбрать другое значение невозможно.
На мой взгляд имеющихся значений предостаточно.
После активации режима сна на дисплее появляется крупная значок с надписью SLEEP.
Вспышка будится по полунажатию на кнопку спуска затвора.
Совместная работа с популярной системой синхронизации YongNuo YN-622C-TX/YN-622C
Этот вопрос меня не мог не затронуть, так как я являюсь пользователем YN-622C-TX и четырех YN-622C. Они мне нравятся и по общей совокупности качеств лучшей альтернативы им я пока не вижу.
К сожалению в этом вопросе не все гладко, как хотелось бы.
Есть плюсы. YN-622 исправляют некоторые недостатки вспышки.
Кроме исправления при помощи YN-622С уже отмеченной проблемы с недоэкспонированием, триггеры так же открывают две пользовательские функции касающиеся брекетинга экспозиции вспышки с YN-622C-TX в качестве передатчика.
Но имеется и существенная проблема в совместимости.
К большому сожалению полностью не поддерживается ручная регулировка мощности удаленных вспышек в режиме M.
Причем это единственная найденная проблема, остальные функции поддерживаются и работают хорошо.
Ручное управление мощностью вспышки поддерживается только на трансмиттере YN-622C, установленном на камеру в качестве передатчика. Где оно как правило менее востребовано, в отличие от удаленного использования в группах.
Будет ли как то исправлено положение пока не ясно, но будем надеяться на лучшее.
Доступность.
Дата релиза: пока неизвестна.
Ориентировочная цена: пока неизвестна.
Мое личное предположение: Релиз может состояться уже через несколько недель. Цена для Mago вероятно будет вполне демократичной. Скорее всего близкой к цене Pixel X650C, то есть не дороже $100.
Предварительные выводы
Первые впечатления о новой вспышке Pixel Mago положительные.
Очень понравилось качество исполнения. Несмотря на найденные ошибки и некоторые шероховатости, в целом, вспышка уже состоялась.
Надеюсь, что все найденные программные ошибки будут исправлены уже в самое ближайшее время с помощью новых прошивок еще до начала продаж новинки.
Пожелания по комплектации и аксессуарам тоже вполне реально выполнить в ближайшем будущем.
Остается только вопрос совместимости с YN-622C-TX/YN-622C, который может заставить пользователей популярной системы синхронизации отказаться от покупки Mago в пользу других системных спидлайтов, коих с каждым месяцем все больше и больше.
В конце августа и осенью нас ждут еще несколько интересных новинок из Китая.
Продолжение следует...
Обзор буду дополнять по мере появления у меня новых данных в процессе использования Mago.
Надеюсь будут только положительные дополнения :)
Re[iTuner]:
https://www.youtube.com/watch?v=10uZFjGtg9c
:cannabis:
Re[IURASHIK]:
На само деле это совершенно разные вспышки :)
Была X650
Есть X650С
И будет Mago, которая скорее всего заменит X650С
Но корпус у всех одинаковый, у Mago только убрали глазок индикатора LINK который все равно не используется пока что.
Правда след остался от глазка:
Корпус реально хороший и крепкий.
Только хочу отметить что резинка уплотнения пятки достаточно легко сдергивается и ее можно потерять. А без нее вспышка фиксируется в башмаке чуть хуже.
И у вспышки я не заметил никаких других уплотнителей, на батарейной дверке точно нет ничего
В общем, лично я не стану ее держать под дождем долго :)
Re[iTuner]:
После многочисленных повторных тестов со съемкой на отражение и с колпачком пришел к следующему:
Чтобы избежать ошибки экспозиции во время съемки на отражение или с надетым диффузором при использовании зум-объектива есть два выхода:
1. Использовать средне-взвешенный метод экспозамера для вспышки
2. Использовать фиксацию экспозиции вспышки (FEC)
Естественно лучший вариант с FEC, но и применение средне-взвешенного замера показало вполне стабилный результат, в отличие от оценочного. Естественно со своими нюансами.
В общем, все в точности повторяет ситуацию с YN-568EX II.
Re[iTuner]:
Сегодня стала известна розничная цена для новой вспыщки.
Рекомендованная розница $90
Еще она позитивная новость.
После сбора информации от тестеров прошивка будет корректироваться.
Обновление будет доступно для самостоятельной перепрошивки.
Вспышка должна поступить в продажу в ближайшее время.
Re[iTuner]:
А что за пыхи на Ebay c глазком LINK ?? 360998890383
А вот и без глазка но Х650
Тоже с EBAY
Re[IURASHIK]:
Сдается мне что X-650C это и есть Mago :)
Весь функционал один и тот же, возможно есть какие то изменения кроме обновленного корпуса и вероятно еще будут какие то незначительные изменения.
Глазок упразднили видимо совсем недавно. Все равно у вспышки нет встроенного беспроводного радио модуля.
На коробке написано Mago Speedlite на одной из сторон PCH1456 V10.01, но наклеена наклейка с моим серийником
На самой пышке PTZ1401 V10.02 версия прошивки E7A 003 (высвечивается при включении на дисплее)
У других тестеров такие же как у меня.
у X650C на коробке PCH1438 V10.02, на вспышке PTZ1401 V10.02, комплектация аналогичная Mago, без второго диффузора для светодиодов.
у X650 на коробке PCH1431 V10.01 и коробка маленькая, без спасательного матраса :)
Пока списываю это на пилотные серии, возможно еще есть варианты.
Напишу сегодня в поддержку, надеюсь они смогут разъяснить точно.
Тем временем в официальном инет магазине PIXEL цена 90 баксов с бесплатной доставкой по всему миру
И там она называется Mago X-650C TTL Speedlight for Canon. :)
Re[iTuner]:
от: iTuner
Тем временем в официальном инет магазине PIXEL цена 90 баксов . :)
можно ссылку?
Re[iTuner]:
Ссылку дал в личну.
Пока ждал ответа от PIXEL, выяснил самостоятельно, что у Mago и X650C на сегодняшний день, кроме одинакового функционала и корпуса без LINK, еще к тому же одна и та же прошивка E7A 003 и одинаковая маркировка PTZ1401 V10.02
Разная только надпись на головке
Все указывает на то что это одна вспышка под разными названиями. Возможно после начала массового производства название останется какое то одно.
Но ответа дождусь :)
Re[iTuner]:
Ответ от Pixel:
1. У всех серийных вспышек глазок индикатора LINK теперь отсутствует.
Возможно он снова появится когда будет для этого надобность.
2. Под именем Mago вспышка будет поставляться на экспорт. X650C вспышка, предназначенная для внутреннего рынка Китая.
SB900 vs Mago
Параметры экспозиции.
Камера:
ISO 100
F/22
1/250с
Вспышки:
Полная мощность
Зум 200mm
Mago TEST
Пятно проекции на всех положениях зума от 200mm до 20mm
Снято на сером фоне, дистанция от вспышки до фона 2 метра, камера примерно в 3 метрах от вспышки.
Прошу прощения за кудрявый фон :)
(Кликать в картинку чтобы увеличить)
А так еще более наглядно:
Это наверное больше нужно тем, кто использует вспышки вне камеры без модификаторов.
Re[iTuner]:
А теперь печальный результат работы на полной мощности:
К сожалению, я не заметил когда это случилось чтобы знать точную причину, но думаю что это случилось скорее всего после пыхов на полной с минимальным зумом.
Причем их было менее 10, правда с предварительным разогревом на других положениях.
Всего сделал около 40 вспышек на полной с разным зуммом, с копачком и без.
Re[iTuner]:
Подряд, как только вспышка готова была снимать по сигналу, или каков был промежуток между пыхами на полной ?)
Re[iTuner]:
от: iTuner
очень жаль.
и спасибо за великолепный обзор.
я забыл написать в теме про v850 прикольный момент.
когда тестил их на полной, устал жмуриться и решил их поставить головами вверх и положить на них чо-нить, чтоб по глазам так не било. в первую секунду под рукой ничего лучше сложенного листа бумаги, запечатанного черным на принтере, не нашлось, положил его. так вот, после первого же пыха, с листа пошел такой густой сизый дым с сильной вонью, что я подумал о худшем. оказалось, что вспышка не пострадала, но продемонстрировала хороший пример отвода тепла неразумному юзеру :)
по сему поводу вопрос к опытным пчеловодам.
насколько колпак повышает риск спалить пыху на 1/1? я понимаю, что флэшка флэшке рознь, но, тем не менее. есть ли смысл сделать на боках колпака отверстия для отвода тепла, если колпак используется только в софтбоксе, или это мёртвому припарки и вскоре стоит ждать заупокойной?
Re[parabola]:
в софте не зачем колпак, лучше добавить диффузор сверху если хочется добиться максимальной равномерности
колпак съест минимум 2 стопа плюс будет греть стекло и соответственно лампу
Re[Fssv]:
У меня не было проблем дома, когда я палил подряд по 80 пыхов до отключения по перегреву батарей.
Но у меня был зум 50мм или 105мм, близко к стеклу не подъезжал.
Тут тестил подряд, от 200mm к 20mm по два прохода.
Чтобы крутить зум во всем диапазоне полностью пришлось вырубить системный функционал и подходить к вспышке, менял зум, шел к камере 3 мера, делал спуск и шел снова к вспышке
И так много раз :)
Она естественно успевала полностью зарядиться, она за 3 секунды заряжается :)
Потом надел колпак и сравнил 200mm на полной с колпаком и без, несколько раз.
Потом снял вспышку чтобы поменять синхронизатор и обнаружил, что стекло поджарено
Потом достал SB900 поставил их рядом на двух YN-622N и пытался их запустить с YN-622N-TX с камеры Canon :)
Почему то не получилось запустить SB800 в мануале, хотя тест отрабатывался
Пришлось по очереди их запускать с YN622C-TX + YN-622C (с собой был только один транссивер)
В общем, увлекаться большими уровнями на 24 и 20mm не стоит с этой вспышкой :)
Заявлена защита от перегрева лампы, но нет защиты от перегрева стекла :))
