canon 50d + yn 568ex ii не работает!!!
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
canon 50d + yn 568ex II не работает!!!
При установке на canon 50d вспышки yn 568ex II вспышка не поджигается. Управление вспышкой с камеры происходит нормально, можно менять режимы, зум, и т.п., но при нажатии на кнопку спуска затвора вспышка не реагирует. Пилот на вспышке работает. Возникает вопрос о совместимости данной вспышки и камеры. У кого-нибудь есть такой набор? Как работает?
Re[Алена Игнатова]:
По паспорту - совместима. Реально : дёшево - хорошо не бывает..:(
Re[Алена Игнатова]:
Как в мануале на камере,? Вне камеры в мануале от кнопки ? на разных делителях разный импульс ?
Re[IURASHIK]:
На камере ни в каком режиме не зажигается. Отдельно от камеры пилот работает. Как ведомая от пыха тоже работает. Данные по ettl меняются на дисплее вспышки. Подсветки автофокуса нет.
Re[Алена Игнатова]:
В меню есть пункт что-то вроде "вспышка - разрешить". Это для тех случаев, когда от вспышки требуется только подсветка АФ.
Проверьте.
Re[Павел И.]:
Пункт есть, но в положении "Вспышка - Разрешено" он позволяет работать вспышке. В моем же случае нет ни подсветки, ни пыха! Просто не возможно поджечь вспышку с камеры- ни как! Даже проверочное нажатие кнопки на камеры не дает результата. Вспышка реагирует только на нажатие кнопки пилот или как ведомая.
Re[Алена Игнатова]:
Пробуете свою вспышку на чужой камере и чужую вспышку на своей камере. Все.
Re[Павел И.]:
На самом фотике сломан нажимной шток, расположенный с правой стороны под пружиной салазки гнезда для вспышки.
Как проверить? Вставьте фотовспышку в фотокамеру и нажмите кнопку подъёма встроенной вспышки. Если встроенная вспышка сработала, значит сломан шток.
Re[Andreev Yuriy]:
от:Andreev Yuriy
Кстати, очень вероятно! Не на всех камерах он есть, я про него и не помню.
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
На полтиннике точно есть :!:
Re[Andreev Yuriy]:
Я думаю со штоком все в порядке, так как камера не дает использовать и настраивать встроенную вспышку, - пишет, что установлена внешняя вспышка. Но, все таки, проверка указанным Вами способом, Вашу версию не подтвердила. Необходимо все-таки проверить на другом фотоаппарате. Но у всех моих знакомых nikon((( Ищу щас canon...
Re[Алена Игнатова]:
от: Алена Игнатова
...Но у всех моих знакомых nikon((( Ищу щас canon...
Попросите в фотомагазине.
Re[Алена Игнатова]:
Посмотрите в списке совместимости, в мануале Вашей вспышки есть полтинник, или она "старше".
Если старше, то и работать вовсе не обязана.
Попробуйте найти нормальную вспышку и проверить на своей камере. Может на ней уже от старости контактная группа частично развалилась.
Кстати о контактах: проверьте равномерность контактов на пятке вспышки, высоту и силу пружинок.
Поставьте Вашу пыху на любой никон(залепите на всякий случай скотчем боковые контакты).
Если вспышка не срабатывает в ручном режиме, значит "болеет".
Хотя тут тоже возможны варианты с кетаёзными поделками. Некоторые не замыкаются на центральный контакт.
Она у Вас новая, б/у, работала-перестала, не работала никогда?
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
...это что-то новое :?
Re[Andreev Yuriy]:
от: Andreev Yuriy
Это очень старое.
Если левая вспышка "старше" камеры, то далеко не факт, что она будет нормально работать.
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Это очень старое.
Все вспышки Canon, произведённые для фотокамер Canon абсолютно совместимы как с цифровыми камерами, так и с плёночными :) Какой смысл левому производителю делать такие ущемления и в ущерб себе? :?
Re[Andreev Yuriy]:
от: Andreev Yuriy
Это ущерб, который периодически наносит Canon производителям левака.
