Не работает экспозамер Canon Speedlite 580EX II
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Здравствуйте.Подскажите,такая проблема.Начала подглючивать Canon Speedlite 580EX II,не включался режим E-TTL,доступны только были ручной М,мульти и просто TTL,грешил на контакты,простое передергивание вроде помогало.Сегодня просто перестала нормально замерять,мощность пыхи вроде нормальная,но фото темные даже если тупо щелкать в лоб с расстояния 1 метр,ничто не помогает,даже на ручном режиме работает странно.Пробовал на трех фотиках,результат одинаков,такое ощущение что она глючит,то есть вроде как пыхает нормально,но фото темные,видно что то с замером экспозиции.Подскажите что можно сделать и сколько это будет стоить если в сервис.
Re[Alexpunker]:
Ребята и еще,поставил тригер на фотик и вспышку,все тоже самое,режим ведущей соответственно на тригере,результат тот же.Разве при таком раскладе не тригер осуществляет экспозамер?
Re[Alexpunker]:
Во первых в вспышке нет никакого экспозамера для TTL - всё в фотике и команды идут от него на прерывание импульса. И спрашивать совета когда всё вроде есть вроде нормально вроде пыхает.В мануале изменяется импульс по мощности когда меняете делители ?
Re[Alexpunker]:
от:Alexpunker
Ребята и еще,поставил тригер на фотик и вспышку,все тоже самое,режим ведущей соответственно на тригере,результат тот же.Разве при таком раскладе не тригер осуществляет экспозамер?Подробнее
Как и ЧТО может измерять ТРИГЕР? если:
[quot]Триггер (триггерная система) — класс электронных устройств, обладающих способностью длительно находиться в одном из двух устойчивых состояний и чередовать их под воздействием внешних сигналов.[/quot]
[quot]в последнее время заимствовались и другие значения английского оригинала:
спусковой крючок пистолета, арбалета, аэрографа и т. п., кнопка на джойстике, находящаяся под указательным пальцем; в более широком смысле: некая причина возникновения события вообще;
условия, при наступлении которых должно происходить предписанное действие (в банковском деле или в программировании, см. триггер (базы данных))
Триггер (компьютерные игры)
устройство для снятие удара с мембраны барабана и передачи его, в виде импульса на модуль в котором есть секвенсор[/quot]
По вспышке: если она срабатывает а света на снимке нет, скорее всего пробит регулирующий транзистор... (часто это случается после длинных серий).
Хотя заочно не лечат... окончательный диагноз после вскрытия!
Re[AlexRed]:
Умеротворение транзистора выясняется и без вскрытия. Только симптомов владелец толком не может толком описать
Re[Alexpunker]:
Парни не надо иронизировать.Я четко описал проблему,что еще нужно,как объяснить.Нету экспозамера,значит нету,значит ошибся.Простым языком можно сказать так.Я подхожу к человеку на полметра и направляю ему в лоб вспышку,причем мощность ставлю максимальную,а фото темные.Все настройки на пыхи стоят как надо их я знаю.
Re[Alexpunker]:
AlexRed,скажите а его реально купить,на том же али или ебее и дать мастеру который разбирается в электронике припоять?Или там сразу плата меняется?
Re[Alexpunker]:
Ну вот по новому и опять непонятно - недоэкспонирован кадр или вообще света от вспышки нет на кадре, была вспышка,? В мануале регулируется импульс? . Очень трудно помочь слабозрячему который не видит есть вспышка да ещё с бедным словарным запасом который пишет не более как про странную работу в мануале. Шараду устраиваете
Re[Alexpunker]:
от: Alexpunker
Ничего не реального нет.... купить то можно, но нужно определить, что вышло из строя, (что безуспешно пытается сделать мастер IURASHIK который специализируется на вспышках )
от: Alexpunker
Ничего вы не описали..... просто отвечайте на те вопросы которые вам задают, (нравятся они вам или не нравятся), они не случайны, и здесь не смеются над вами, так выясняется неисправность!
Альтернатива - одна, к мастеру.
Re[Alexpunker]:
IURASHIK,вспышка сама лупит как надо,я не вижу каких то перепадов,причем визуально видно когда мощность поднимаешь,а вот фото недоэкспонированные.В режиме M постоянно пересвет,даже если я все увожу в минус.
Re[Alexpunker]:
В TTL весь импульс уходит в превспышку ещё до открытия затвора потому вспышки на картинке вообще нет а не как вы обьясняете что недоэкспонирован-большая разница
А в мануале на любом делители уходит полный импульс всегда- потому переэкспонирование из за отсутствия регулировки. Трудно было так написать???
Re[Alexpunker]:
Ну извините,что не так написал.Так какой тогда ваш вердикт.НЕ в TTL,а в ETTL.Хотя сдается для вас это одинаково.Кстати часто бывало глючила она,включался именноTTL,хотя в режимах выбора он отсутствует,я так понимаю принудительно его можно включить в Cfn настройках,но он вроде как для старых фотиков.Есть идею почему происходило несанкционированное включение TTL?
Re[Alexpunker]:
В мануале если всегда лупит на полную то транзистор сгорел. Сам он стоит до 10$ но за работу и все 50 возьмут.
321328415371 вставить в поисковик EBAY
Re[IURASHIK]:
IURASHIK спасибо большое.Вставил в поисковике на ебей то что вы написали,не находит(если не сложно бросьте на почту,если здесь через личку не пройдет Alexpunker@mail.ru).Скажите,а у вас есть схема на эту вспышку,чтобы мастеру отдать,я сеодня у него спрашивал,он говорит починить то можно,вот только схема нужна,либо может какие то фото есть?
Re[Alexpunker]:
всё прекрасно находится на EBAY ком . Мастеру по вспышкам для замены транзистора схема не нужна .
http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=10&t=512
http://impulsite.narod.ru/canon/580ex2/hinge.jpg
Re[Alexpunker]:
Он не мастер по вспышкам,но он чинит всему поселку,теле и радиоаппаратуру.Спасибо.Попробую,все равно за диагностику в сервисе возьмут не меньше 800руб.
Re[Alexpunker]:
Вообщеми мастер отказался делать,разобрал немного и сказал что очень сложное устройство.Есть на этом форуме кто возьмется за работу?
Re[Alexpunker]:
Зачем разбирать если нет транзистора для замены,_?
Перепаять ничего сложного если есть что паять.ССылки и фотка прилагалась
Ну прямь ка дети разобрать чтоб увидеть как устроено.Для любопытных есть куча фоток по ссылке
Re[Alexpunker]:
Чтобы добраться до транзистора,надо очень много труда затратить,он говорит там куча шлейфов тонких,как бумага,разные пружины,прокладки и т.д,чтобы все это собрать и разобрать уйдет неделя и надо все фотографировать.
Вы возьметесь за такое?Я транзистор то закажу,вот только кто сможет сделать.Очень сложное устройство.
