Помогите, пожалуйста. Хочу купить светофильтр (просто попробовать, что это вообще такое), но вот столкнулась с таким понятием, как Slim, и элементарно не знаю - что это такое.
Так вот, подойдет ли HOYA 52mm CIR-PL Slim FILTER для обычного kit объектива Nikon d3100?
Заранее всем спасибо за ответ!
Фильтр
Всего 25 сообщ.
Фильтр
Re[suahile]:
от: suahile
Можно погрызть обычное оконное стекло, думаю, фильтр на вкус аналогичен
от: suahile
Это ж за какие-такие грехи вас забанили во всех поисковиках и переводчиках!?
А если серьёзно, то защитный фильтр (и тем более, УФ) вам не нужен. Купите лучше полярик, он гораздо более полезным будет.
Re[Alexander46]:
Да перевод-то понятен, полярик покупать и собралась. Просто тонкий фильтр подойдет для указанного объектива? В чем разница между обычным и Slim фильтрами?
Re[suahile]:
от: suahile
В высоте оправы, на тонкий фильтр не факт, что сможете надеть крышку.
Если не секрет, зачем он вам? Что от него ожидаете?
Re[suahile]:
У слима тоньше оправа, важно бывает для шириков. Но на большинство слимов (или на все, точно не скажу) стандартную крышку от объектива будет не надеть.
Re[Alexander46]:
просто попробовать. великим фотографом себя не мню, исключительный любитель. Но желание узнать что-то новое есть. поэтому и спрашиваю.
Re[suahile]:
от: suahile
Прошу прощения за мою невнимательность
Re[Zaraki]:
спасибо!
Re[Alexander46]:
спасибо!!!
Re[suahile]:
от:suahile
Заранее всем спасибо за ответ!Подробнее
Лучше возьмите нейтральный градиентный - эффект притемнения неба/снега/воды будет ярче выражен, хотя строить кадр будет сложнее...
П.С. Общая рекомендация для выбора градиентника - в описании должен быть указан коэффимциент прозрачности затемнённой части.
Re[Sergei-62r]:
спасибо. Посмотрю
Re[Zaraki]:
от: Zaraki
Вы бы не писали того, что не знаете!
Re[suahile]:
Фильрт надо выбирать от задачи.. защита объектива или творческие, ваш полярик это творчекие задачи притом в узком диапазоне!!! и наличия у вас денег.. UV (защитный & ультрофиолет) надо покупать очень дорогой..т.к сейчас на рынке полно всякой фигни вырезанной из простото оконого стекла..,
Hi-END бренды типа HOYA RODЕNSTOCK B&W но это очень дорого..и оно стоит того.!!! и если нет денег на них лучше без них..это уж точно!!
В этих фильтра всё работате от многослойного просветления(улучшает общую картинку) до защиты от воды и мех.ударов.. а уж сколько раз спасали..уже бы разорился на объективах..). PL неболее чем фантазии на форуме.типа надо иметь а его основная работа убирать блики отражения от стёкл витрин и др.блЕстЮчих предметов.. и всё..!!))
Если хоите реально улучшить свои снимки фильтрами то надо брать типа от градиенты COKIN если поймёте для чего они и как работают и научитесь ими пользоваться кадры будут иделаьными
Re[Zaraki]:
[удалено]
Re[suahile]:
от:suahile
Хотите пробовать - пробуйте обычный, slim Вам не нужен. Почитайте, какие полярики что могут, в том числе и на фотору:
https://foto.ru/forums/general/fotoaksessuary/527587
Имейте ввиду, в сети часто гуляют статьи про полярики, написанные давно и обстоятельно, но про старые полярики, доцифровой эпохи, а чаще - недавно, с огромным апломбом и... кучей заблуждений и ошибок.
Однако, фотографического применения поляриков они не отменяют, а это:
притемнение поляризованного света от неба, устранение паразитных отражений и цветов на самых различных предметах, от листьев до кожи лица и тд и тп... А также... усиление бликов (по отношению к остальному), до чего многие просто не догадываются.
Re[my-ilich]:
от: my-ilich
А когда Hoya стал хай-энд брендом?
Re[Обормот]:
от:Обормот
[quot]на большинство слимов (или на все, точно не скажу) стандартную крышку от объектива будет не надеть.[/quot]
В наличии куча тонких фильтров хойи и разнокалиберных крышек сигмы и кенона разных типов, нет ни одной не надевающейся. Можно также скрутить последовательность из фильтров и все это закрыть крышкой.Подробнее
Весь фокус в том, что крышка-то оденется, если есть хоть один виток резьбы, но при этом уберечь поверхность фильтра от постоянного трения крышкой при надевании/ снимании не удастся. Правда, это край, но фильтр слим и там работает. С другой стороны, полярик на широком углу скорее вреден, чем полезен, а именно для широкого угла сделаны слимы.
Re[crestford-inc]:
[удалено]
Re[alexandrd]:
[удалено]
Фильтр
Тема была перемещена сюда из форума Помогите выбрать!
