Выбор стиля изображения в настройках Canon
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Подскажите, пожалуйста, какой стиль изображения лучше выставлять в настройках камеры? (canon 600d) Или если настраивать пользовательский стиль, то какие значения контраста, резкости и т д самые оптимальные?
Re[AnnaD]:
у меня -3
Re[AnnaD]:
У меня - 0.
А далее - по конкретной обстановке...
Re[AnnaD]:
Самые оптимальные настройки ввели инженеры Canon. У меня всегда -Стандарт и контраст -1 или -2 в зависимости от освещения остальное в редакторе-Фотошопе.
Re[AnnaD]:
от:AnnaD
Подскажите, пожалуйста, какой стиль изображения лучше выставлять в настройках камеры? (canon 600d) Или если настраивать пользовательский стиль, то какие значения контраста, резкости и т д самые оптимальные?Подробнее
Если снимаете в RAW и не пользуетесь DPP, то абсолютно фиолетово, что там выставлено, другие конвертеры всё равно этих цифирек не видят...
Re[Stanislav Alekseevit]:
от: Stanislav Alekseevit
Если до-обрабатывать ЖПЕГи на компьютере, то PS=Neutral или Faithfull оптимальны. При этом контраст и насыщенность можно не трогать, только резкость -1 или -2
Re[RFT]:
от: RFT
вот это не совсем так. или совсен наоборот...
все сторонние программы видят то, что могут видеть. И профили, как вы правильно заметили, они видеть не могут. Т.е. не могут их различать, менять, ... Они видят данные уже с наложенным воздействием этих фильтров.
Поэтому, для пост-обработки правильнее (с точки зрения "чистоты" RAW, данных прямо с "сенсора") снимать PS = Neutral.
P.S. таже самая ситуация и с другими производителями, например, Никон
Re[don Quijote de la Mancha]:
от:don Quijote de la Mancha
P.S. таже самая ситуация и с другими производителями, например, НиконПодробнее
Вы не правы. С точки зрения РАВ без разницы какие там стили если проявлять например в лайтруме. А вот ДПП подхватывает стили это да
Re[AnnaD]:
от:AnnaDИспользую только "стандартный". Его цветопередача мне нравится больше всего. Резкость в нем настраиваю, как в кэноновских программных режимах: 4 для пейзажа, 2 - для портрета (у стандарта: 3). Когда темно, понижаю цветовую насыщенность на 1 деление. Камера 50д, но , наверное, кэнон не меняет их от камеры к камере.
Снимаю в RAW и конвертирую в DPP.
Re[AnnaD]:
всем огромное спасибо за ответы
Re[Vladimir Sheviakov]:
Я почему-то всегда думал, что на РАВ все эти плюшки не работают...
Re[mobidik2003]:
Таки сказано, что их понимает родной конвертор, не надо двигать ручки, показывает уже с примененными настройками. А в сторонних всё руками.
Re[AnnaD]:
от:AnnaD
если под обработку небольшую, то Neutral или Faithfull + AdobeRGB
если сразу из камеры ЖПЕГИ, то стандарт-портрет-пейзаж можно попереключать по своему вкусу
Уф,понимаю,что обсуждение было 2 года назад,но вот именно сейчас сижу и ковыряюсь с этими цветовыми стилями. Дело в том,что у меня 3 камеры и все они дают РАЗНЫЕ оттенки при одних и тех же настройках. Например,если я ставлю всем "Натуральные" то реалистичней всего отображает цвета Кэнон 650Д. При этом 50Д зеленит, а 450 Д краснит. Пришлось 50Д подогнать под цвета 650Д, благо он это позволяет)
Re[Mike_P]:
превьюхи будут такими как в камере настроено
Ерунда полная - учите матчасть. Все эти , простите, фильтры в камере накладываются на камжопег или прописываются в метаданных РАВа (но не "накладываются" на него) видит информацию об этих улучшалках только штатный конвертер, напр ДПП для Кенон. Всё. Все остальные конвертеры всей этой приблуди не видят и понятия о ней не имеют. А для пост-обработки снимать правильнее так, как Вам удобнее для получения нужного результата, а не с ПыСы "Нейтраль" :D
Re[RFT]:
от:RFT
Ерунда полная - учите матчасть. Все эти , простите, фильтры в камере накладываются на камжопег или прописываются в метаданных РАВа (но не "накладываются" на него) видит информацию об этих улучшалках только штатный конвертер, напр ДПП для Кенон. Всё. Все остальные конвертеры всей этой приблуди не видят и понятия о ней не имеют. А для пост-обработки снимать правильнее так, как Вам удобнее для получения нужного результата, а не с ПыСы "Нейтраль" :DПодробнее
Полностью согласен.
Ещё могу сказать, что стиль "стандарт" хорошо подходит для всего и для людей в том числе. Стиль "портрет" высветляет кожу и даёт сильный уклон в мадженту, нафига фигачить столько мадженты - непонятно.
