Проседает акку при фокусировке на бесконечность
Доброго всем времени!
Такая у меня проблема возникла на цифромыльнице. При автофокусировке на ближних и средних дистанциях все ок. Но стоит навести камеру на удаленный объект и наполовину нажать кнопку спуска для автофокусировки как на экране появляется изображение разряженного аккумулятора и фотик отключается. Пробовал разные аккумы. На всех одна и та же проблема. Если коротко несколько раз нажимать кнопку спуска, как бы подгоняя объектив к фокусировке на бесконечность, то данная проблема не возникает.
Может кто сталкивался с подобными вещами и подскажет в чем может быть проблема?
Тема была перемещена сюда из форума Сделай сам
Re[NoevKovcheg]:
Как зовут мыльницу?
Re[Vikt_or]:
Olympus SP-350
Re[NoevKovcheg]:
Обновите прошивку, там пофиксен баг с разрядом батарей.
Re[Vikt_or]:
прошивка у меня самая последняя - 1.4. но проблема наблюдается как на пальчиковых аккумах, так и на CR-V3 аккуме.
Мне как бы не понятно почему возникает такой жор аккума при автофокусе на бесконечность по сравнению с фокусировкой на меньшие дистанции.
Даже если закрыть объектив ладонью и наполовину нажать кнопку спуска, объектив пожужжит туда-сюда в попытках поймать фокус, но фотик при этом не отрубается и не говорит, что аккум разряжен
Re[NoevKovcheg]:
от: NoevKovcheg
А он точно возникает? Если выключить-включить фотоаппарат, то индикатор сразу высветит разряд?
Re[Vikt_or]:
Если просто включать-выключать фотик, то так можно проделать несколько циклов прежде, чем индикатор покажет разряд аккумулятора. Включение-выключение - это самая прожорливая функция.
Точно сказать о потреблении тока при фокусировке на бесконечность можно скзать только имея соответствующее оборудование, коим я не располагаю. Возможно, что где то глюк в камере появился (от старости).
В общем чувствую, что предется его спецам показывать
Re[NoevKovcheg]:
Во ужас, батарей хватает на несколько включений. Он и без глючной фокусировки еле дышит.
Re[Vikt_or]:
так эта модель была запланирована на питание от батареи CR-V3 3000 mAh. Неплохо работала и от аккумов CR-V3 1300 mAh пока они через год с не большим не сдохли, что меня крайне удивило. Вот я и думаю, а не глюк ли в фотике мне их разбомбил.
С другой стороны, я обычно включаю камеру перед фотосессией и выключаю по ее завершении. так что мне и пальчиковых аккумов хватает, если только не снимать на автофокусе пейзажи с дальней фокусировкой.
Re[NoevKovcheg]:
выявился интересный нюанс. если сначала фокусироваться на близкой дистанции, а затем следом на бесконечность, то проблема исчезает. движок объектива отрабатывает это маневр и сбоя по питанию не происходит.
