Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как сохранить информацию(фотографии). Что-то случилось с фотоаппаратом(KODAK C875) и он требует отформатировать карту памяти. Хотел провести форматирование(на фотоаппарате)- пишет, что при форматировании снимки будут стёрты. Есть ли возможность сохранить их? Спасибо.
форматирование карты памяти фотоаппарата
Всего 21 сообщ.
Re[almein]:
Скорее всего, это не с фотоаппаратом что-то случилось, а именно с флешкой.
Есть некие программы для восстановления инфы с флехи. Но с ними надо уметь работать.
Советую обратиться к специалистам в этой области.
Вам кто-то комп дома или на работе обслуживает?...
Re[almein]:
Программы восстанавливают файлы и после форматирования.
Re[almein]:
от:almein
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как сохранить информацию(фотографии). Что-то случилось с фотоаппаратом(KODAK C875) и он требует отформатировать карту памяти. Хотел провести форматирование(на фотоаппарате)- пишет, что при форматировании снимки будут стёрты. Есть ли возможность сохранить их? Спасибо.Подробнее
Подключите карту к компу напрямую или через ридер. Слейте на комп фоты и потом делайте с флешкой что угодно.
Re[almein]:
Есть такая программа - Digital Image Recovery. Еще нужен карт-ридер
Re[Виктор Володин]:
Пробовал перебросить информацию на компьютер и на ноутбук через кард-ридер напрямую. Пишет- подключите носитель информации. Короче- не распознаёт. Завтра попробую отформатировать на фотоаппарате и если снимки сожрёт- восстановить с помощью предложенной программы. Спасибо!
Re[Vladislav55]:
Фотографировал в пещере с высокой влажностью, может из-за этого такой казус случился. А с компом мне помагают дети, к сожалению в этом я не далёк... Завтра попробую программу. Жаль терять снимки, хотя , конечно, не смертельно. Дети говорят - новые сделаешь,но это уже всё равно будет не то. Всё кажется было на эмоциях, на первом впечатлении сделано.
Re[almein]:
Если снимки вам всё ещё нужны, ни в коем случае на форматируйте! Вообще не трогайте карту и отнесите в специализированную контору по восстановлению данных. Да, еще, саму эту карту я бы не стал дальше использовать.
Re[almein]:
НЕ ФОРМАТИРУЙТЕ ! Не нужно перебрасывать на компьютер. Нудно вставить карту в карт-ридер а потом запустить программу.
Re[almein]:
от:almein
Фотографировал в пещере с высокой влажностью, может из-за этого такой казус случился. А с компом мне помагают дети, к сожалению в этом я не далёк... Завтра попробую программу. Жаль терять снимки, хотя , конечно, не смертельно. Дети говорят - новые сделаешь,но это уже всё равно будет не то. Всё кажется было на эмоциях, на первом впечатлении сделано.Подробнее
Если сама карт не повредилась в плане элект начинки.. т.е на уровне компа определяется то это уже хорошо.. то вероятность всё восстановить очень высокая Из личного опыта
2 раза терял фотки на Кингстоне притом полностью в секунду.. :?: камера не видела карты.. хорошо, что комп её видел.. но не читал.. восстанавливал быстрым форматирование т.е восстанавливался загрузочный раздел..но в самой МИКРОСХЕМЕ памяти информация НЕ ИСЧЕЗАЕТ..пока неперепишеться поверх новым., и всё восстанавливал.. программ очень много работают по разному.. притом с большим разбросом надо попробовать несколько
Сайтов про флеш накопители много там же и про восстановление
Re[almein]:
Как вариант можно почистить контакты на карте... иногда помогает...
Re[Виталий Федотов]:
После форматирования снимки сохранились! Ура! Даже на компьютер удалось перебросить. Но вот с флэшкой, похоже, прийдётся расстаться. Фотоаппарат отказывается напрочь с ней работать. Зависает как компьютер, даже при выключенном питании не выключается индикаторная лампочка. Флэшку вынимаю- всё работает. Надо теперь с новой попробовать.
Re[almein]:
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Re[almein]:
от: almein
Re[Rafael Fomenko]:
в начале века появилась японская программа "тирамису"
утверждалось что восстанавливает ... ну чего попалушки
взял винчестер
записал туда вордовский файл
потом этот винчестер поделил на разделы
и каждый отформатировал
файл восстановился без проблем
вот так бывает :-)
взял винчестер
вот так бывает :-)
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
взял винчестер
вот так бывает :-)Подробнее
Отформатировал винт на низкоуровневом формате. Попробовал восстановить - фигушки.
Обычное форматирование это стирание файловых каталогов и проверка кластеров.
Но как после удаление информации о файлах прочитать сами файлы... это нонсенс...
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Отформатировал винт на низкоуровневом формате. ...
чёта сомнительно ... чтобы фотокамера низкоуровневым форматированием занималась :-)
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Даже более - сомнительно что форматировалось :D
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Угу
При форматировании стирается тот же фат. Табличка в которой расписано где какие куски от каких файлов лежат...
Найти их снова и восстановить может и можно, но прочитать именно сами файлы штатными средствами уже низзя. Да и с родными именами трабл будет.
Скорее какая-нибудь прога была, которая "подремонтировала" флешку. Поди MBR слетела...
