от:modus2000
Да берите уже пыхуПодробнее
Да похоже топикстартер уже забил на всё.
от: modus2000
а какой у вас фотоаппарат?
от: olybyr
от:olybyr
Любым светом, даже лампами вспышками можно делать нормальные семейные портреты. Откуда у Вас такая категоричность? В подписи указано 35 лет. А высказывания - сплошной "юношеский максимализм".
Попробуем так. В фотографии всегда есть больше чем один правильный способ. Это не армия.Подробнее
от:KBig
И так или иначе приходит понимание что для набора опыта студийной съемки надо идти ... в студию.
А потом научившись и набравшись опыта с нормальной техникой, понимаешь что все что куплено - не то чтобы не позволяет снимать. Но хочется гораздо большего. И накопленное барахло лежит бесполезной кучей.Подробнее
от: KBig
1. Брать моноблоки с нормальным байонетом (обычно у китайцев это бовенс) т.к. все эти уникальные байнеты бюджетных китайцев в итоге тупиковая ветвь.
от:KBig
2. Брать моноблоки с пилотным светом не менее 250вт с раздельной независимой регулировкой мощности импульса и пилота - это позволит снимать (пусть и на высоких ИСО) используя пилот как источник постоянного света - то есть у вас будет 2 в 1 - импульс и постоянный свет.Подробнее
от: KBig
3. Брать моноблоки с глубиной регулировки мощности не менее 1-1/32. Минимальной мощности на приборах 1-1/16 нередко слишком много.
от: KBig
4. Стараться не мешать приборы и насадки разных производителей.
от:KBig
5. Стойки сразу брать хорошие, с запасом прочности т.к. хорошая стойка, типа Манфротто за 4000-5000 руб при бережном использовании прослужит всю жизнь и ее можно продать с небольшими потерями, а стойка за 1500-2000 руб хотя и неплоха, но в итоге ее рентабельность в разы ниже (а когда у вас лопнет дешевый зажим или ее погнет/поломает ветром на улице, хорошо если не пострадает оборудование на ней).Подробнее
от: electricy
Собираюсь купить студийную вспышку Mircopro EX-300S. Снимаю щенков на продажу и родственников. Стоит покупать или нет?
от: olybyr
Опус для тех кто хочет снимать дома или в помещении:
от:KBig
1) Расстояние установки источника от модели и размеры применяемых модификаторов никак не зависит от размера помещения и высоты потолков, а зависит только светового рисунка мы хотим получить.
2) Даже в залах 50-80 квадратов, если нам нужен мягкий рисунок, источники не ставятся дальше 1-1.5 метра от модели.
3) Чтобы снимать на "портретные" фокусные 85-135 мм, нам нужно помещение 8-12 метров в длину.
4) Снимая ростовой портрет на 135 мм, равномерный белый фон мы обеспечим двумя светильниками. А снимая на 35-50мм, это будет затруднительно сделать даже четырьмя.
5) Такой вот парадокс - тесное помещение начинает требовать увеличения количества света!!!
Поэтому, снимать классический ростовой студийный портрет в помещении меньше 30 квадратов практически невозможно.Подробнее
от:olybyr
1) Да ну? Даже если потолок в "хрущевке" или подвале?![]()
2) Где здесь 1 метр?
http://www.hensel.eu/en/infos/compare-light-formers.html?no_cache=1&lcat=9&rcat=9
3) Угол зрения 85 мм - 28° 30' . См. например здесь:
http://www.usa.canon.com/cusa/consumer/products/cameras/ef_lens_lineup/ef_85mm_f_1_2l_ii_usm#Specifications
Размер объекта (по диагонали) при дистанции 12 метров это
2*12*tg(28,5°/2)=2*12*0,254=6.1 метра
При соотношении сторон кадра 2/3 получаем
Узкая сторона объекта: 3,38 метра
Широкая сторона объекта: 5,07 метра
Ничего себе такой человечек! пять метров в высоту! Три метра, впрочем, тоже не хило. :D
4) Как получить белый фон:
http://www.youtube.com/watch?v=Lp4z73ykfnw
5) Ну да, почему то в туалет ставят лампочку 60 Вт, в а гостиную люди вешают люстру.![]()
Деточка! В школу! В школу!Подробнее
от: Анархист
да неважно чем снимать, важно как.
лучше в студию пойти, хотя и в квартире можно снимать.
от:KBig
С этим не поспоришь.
Можно снимать прекрасные фото с самым простым осветительным оборудованием, и вообще без него. И можно с навороченным оборудованием снять фигню.
Есть художественная составляющая и есть техническая.
Мои советы тут касаются лишь того, как на мой взгляд рациональнее потратить деньги при выборе этого оборудования.Подробнее
