Чем снимать мелкие предметы для сайта?
Опять нужен фотоаппарат для предметной съемки. От макро, до 1м.
Требования:
- качественная съемка при недостаточном освещении, не всегда объект съемки можно в фотобокс вытащить.
- режим макро
- флешка сбоку (не снизу, чтобы всякий раз со штатива снимать не приходилось) или wifi.
- разумный бюджет (ну до 30к)
Буду благодарна, если сможете что-то подсказать и посоветовать.
Re[Shweda]:
Да любая зеркалка и макрообьектив 50-70 мм. Б/у Никон д90 + б/у Никкор 28-105/3.5-4.5 D IF с макрорежимом и ещё на штатив и 2 галогенки останется.
Зум удобен тем, что при изменении размеров объектов съёмки (в некоторых пределах) не надо двигать камеру на штативе.
Иначе Никкор 60/2,8 G Micro.
При недостаточном освещении съёмка будет не сильно качественной, по опыту, т.к. световой рисунок обычно ужасный. Представьте 40 Вт лампочку под потолком склада и попытки получить яркие сочные снимки как на пляже в Доминикане. ...
Re[Shweda]:
Любая зеркалка+штатив+макрокольца+проводной пульт ДУ (напр.Кенон 1100,100,650,700....)
Re[Shweda]:
В идеале видится что-то по весу и габаритам ближе к мыльницам. Чтобы в свободное от службы время можно было использовать в качестве переносимого.
Re[Shweda]:
Эти камеры многие ( если могут поднять вес до 500 гр) носят с собой.И трудностей не испытывают.....
Не совсем понятно: так Вам "качественная сьемка" или полегче?
Re[Shweda]:
от: Shweda
сходите в магазин да посмотрите у кого из мыльниц флешка сбоку. У известных мне снизу.
Матрица должна быть 1/1.7"-1/1.8" и больше.
Но если хотите качества при плохом освещении, лучше зеркалка. Благо, сейчас можно взять б/у зеркалку среднего класса в р-не 10 т.р. Макрообъектив около 15-17 т.р., тот Никкор 28-105 за 200$.
Re[Shweda]:
от: Shweda
Тоесть вы хотите во внерабочее время использовать его просто для себя?
Re[Александр Блоцкий]:
от: Александр Блоцкий
С большей долей вероятности это основной критерий выбора. Под озвученную задачу можно не выпендриваться.
Re[Shweda]:
Если будете снимать на каких то складах, где со светом проблема, да и розеток часто нет для галогенок, значит нужна 1-2 внешних вспышки, срабатывающих от импульса света встроенной в аппарат, которая будет типа заполняющей.
Ну и простецкие стойки для вспышек. Хотите, чтобы тени были помягче, с размытым краем, значит еще рассеиватели или зонты понадобятся или вспышку в белый потолок.
Хотите поменьше, полегче - вполне можно обойтись беззеркалкой от Никон или Панасоник (10.000р.).
И столько же на все остальное.
Все это добро можно поместить в небольшую спортивную сумку или любой рюкзак.
Re[Shweda]:
Спасибо за мнения и советы.
Имея большой комплект оптики от 30D, решили просто взять 6D и не загружать себе мозг.
Ну, в бюджет немного не уложились )
