Рубин 1
Рубин 1
Имеется 2шт Зенит 6 с объективами рубин 1 37-80/2.8, как его прилепить к системе ef-s? Вообще кто пользовался ими стоят ли они того? или оставить их дальше лежать на антресолях?
Re[Сурикон]:
Врядли. Если только переделывать конкретно, но он того не стоит скорей всего.
Лучше на пленку этим зенитом поснимайте...
Re[Сурикон]:
Продать коллекционерам и купить на эти деньги что-то мануальное светосильное по вкусу, и мороки меньше и зуд экспериментов полезно вылезет.
Re[Сурикон]:
от: Сурикон
Сдайте в комиссионку (если возьмут), может кому и будет интересно с коллекционной точки зрения.
Re[Сурикон]:
там же резьба М42, поставь переходник с одуваном и будет тебе счастье. Старые стекла часто дают интересный результат, даже просто побаловаться оно того стоит
Re[aermakow]:
от: aermakow
Очень сильно мимо. RTFM прежде, чем советовать.
Re[Jur Igruh]:
не стандартное крепление там? или что?
Re[aermakow]:
от: aermakow
Прежде чем писать глупости, почитайте о предмете своей писанины.
Re[aermakow]:
от: aermakow
Да плевать на нестандартное, его можно переделать на М42 без проблем. Проблема в том, что советская мелкосерийка, грубая, тяжёлая, уродливая, с абсолютно невнятными фокусными и, скорее всего, мылом на открытой - это более коллекционная, нежели фотографическая ценность. Продавши этих монстров коллекционерам, можно купить парочку мануальных объективов с приятной картинкой и радоваться неспешным экспериментам.
Был у меня, например, когда-то Янтарь-14Н. Хороший объектив был, спору нет, но снимать им э-э-э... желание отпало довольно быстро.
Re[Сурикон]:
Если 2 шт, с одной тушки снять байонетное кольцо, и уже к нему пришаманить переходник. Вот стоит ли эта овчинка такой выделки, все равно ведь в конечном итоге отдадите детям или коллекционерам в качестве игрушки...
Re[Сурикон]:
что слушать советы , возьмите , просто руками прижмите к дырке аппарата (байонету) , только аккуратно . сфокусируйтесь, сделайте какие-то кадры .
неудобно (особенно когда диафрагму надо ещё закрывать ), но получить изображение можно, и сделать свои собственные выводы о изображении .
Я так просто от увилечителя раденшток из баловства , даже вроде бы и свет сильно не прикрывая (как прикрылся ладонью обымающую хвостовую часть между фотиком и обьктивом) , и фокусировка делалась той же ладонью ...
И всё поймете сами. тем более дома можно черным материалом прикрыть место между фотиком и оптикой.
Re[Сурикон]:
Я взял китайское макрокольцо, сделал расстояние чтобы можно было прислонить объектив к 650D, однако сама выпирающая линза при это находится рядом с зеркалом, там остается около 2мм. Итог если объектив выкрутить в бесконечность фокус находиться на расстоянии 40см от камеры, если же наоборот выкрутить в минимум то фокус становиться около 20см, т.е. расстояние до самой матрицы надо еще уменьшить, но уже нельзя там зеркало.Кроме того он еще и очень сильно дает блики, даже если источник света не в кадре.
Re[Сурикон]:
Объектив имеет прежде всего коллекционную ценность. Любая переделка его обесценит!
