Вчера купил бат блок к своей 600-ке. Поставил, проверил, все кнопки работают, понес домой.
Дома ставлю в кассету 6 аккумуляторов АА. (Sanyo Eneloop) Только-только их зарядил.
Внутри фотика стоит оригинальный аккумулятор. В настройках выставил разрядку сначала аккмулуляторов батарейного блока. Заряжаю кассету в блок, закрываю задвижку, и на ч/б экранчике в углу мигает разряженный аккумулятор, фотик на нажатие кнопок не реагирует. Раз 5 вставил высунул и заработал нормально, через какое-то время достал кассету, вставляю обратно, снова то же самое, но на этот раз не проходит.
Знает кто-то что-то об этом? Брак? Что-то где-то не так переключил?
Nikon D600 + Бат. Блок. Phottix BG-D600
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[alexey9911]:
В глубине ручьки как снимите отсек для пальцев увидите два контакта пластинки в нижней части. Зацепите левый и потените на себя . Он не отталкивается обратно после того как вставили отсек для литьевого акума. Если заработает то дело в нём . Не вылечите без разборки ручьки . Болезнь ручек из за этих контактов . Ставят их ровными а нужно их перед установкой прогнуть чтоб придать им эластичность и хорошо контачили .Эти контакты определяют вид отсека . Это бывает . Это одно из предположений.
Если будете пользоваться впредь ручкой то литьевому акуму нечего делать в камере. Частые снятия ручки чтоб вынуть акум приведёт к повреждению контактной группы между девайсами
Re[IURASHIK]:
Спасибо большое. Потянул на себя, вставил кассету. и сразу опредилило....
Фигня такая.... :dry:
Надо будет разобрать, подогнуть
Re[alexey9911]:
Повторится и не одинажды если будете менять отсеки . Даже если обменяете или вообще с другим названием всё равно пластинки эти одинаковы и не возврщаются обратно. Мне пришлось разобрать ручку и прогнуть пластины как на фото.Не могу порекомендовать такую операцию , но если осторожно ,,,,,
Нужно будет отклеить нижнюю резину , под ней болтики
Рад что был полезен.
Не думайте что такая лажа только с ручкой для D600. Свой опыт преобрёл вовсе не с ней а от другого фотика
