Серая карта и Color Checker
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Почему 18 % серая карта в Color Checker-е намного светлее и нуждается в поправки при замере экспозиции в +2. Насколько помню, поправка в +2 для белого, но никак для серого? Зачем производитель так осветлил серую карту? мотив какой?
Re[kwsanek]:
от:kwsanek
Почему 18 % серая карта в Color Checker-е намного светлее и нуждается в поправкЕ при замере экспозиции в +2. Насколько помню, поправка в +2 для белого, но никак для серого? Зачем производитель так осветлил серую карту? мотив какой?
А она там 18%? Понятие "среднесерый" довольно-таки расплывчатое. У кого-то это 15, у кого то 11, у кого-то 12... Но тем не менее +2 что-то уж запредельно, больше похоже на ошибку фотографера
Re[kwsanek]:
Потому, что КЧ - изготоавливают разные фирмы, из разных сортов пластика , а покупатель, как правило, выбирает подешевле.
Проф.КЧ чтоят от 300-500 евро
Серая карта проста в изготовлении.Мне пока бракованые( с отклонением от Серая 18%) - не встречалась.
Предпочитаю Кодак.
Re[RFT]:
использую карты профи класса от warmcards, не Color Checker а за 95 $ и проблем с поправками не наблюдал.
а тут читал инструкцию для Color Checker и очень удивило, что поправка нужна в +2 для замера по серой карте. Пока это говорит одно, Color Checker лохотрон.
P.S. помидорами не кидайте, все равно деньги за Color Checker вам никто не вернет.
Re[kwsanek]:
Шкала ColorChecker Описание
Original ColorChecker
Эталонная шкала содержит 24 поля и используется при фотосъемке под любым освещением и в
сочетании с любыми материалами. Все 24 поля - это репрезентативная выборка “памятных цветов”.
Размер: 8.25 x 11 дюймов (21.59 x 27.94 см)
Custom White Balance
Помогает достигать точное воспроизведение белого при любом освещении.
3-Step Gray Scale
Помогает быстро достигать цветовой баланс и упростить установку света в студии.
Включает белое, 18% серое и черное поле.
Digital ColorCheckers SG
140-польная шкала служит для достижения максимального цветового охвата.
Рекомендуется для большинства профессиональных цифровых камер при создании
профилей. Требуется при работе с програмами X-Rite: i1Match и ProfileMaker 5
(модуль Digital Camera).
Шкалы Go Anywhere
Mini ColorChecker
Уменьшенная версия Original ColorChecker.
Размер: 2.25 x 3.25 дюйма (5.7 x 8.25 см)
Mini ColorChecker
Уменьшенная версия 3-Step Gray Scale.
Step Gray Scale
Mini ColorChecker
Уменьшенная версия шкалы Custom White Balance
Размер: 4 x 7 дюйма (10.2 X 17.75 см)
Mini ColorChecker
Уменьшенная версия 18%-ой шкалы для
Gray Balance
регулирования баланса по-серому.
ColorChecker - название линейки высокотехнологичных продуктов, производимых Лабораторией Munsell Color компании X-Rite.
Вся продукция Munsell выпускается с высочайшей степенью точности и в строгом соответствии с заявленной спецификацией.
__________________________
Цитата: 4. Второй разворот (их два т.к. "паспорт" кроме обложки содержит одну страничку) не такой прикольный, там карта для установки баланса белого (не очень нужная с учетом пункта 2) и напоминание о том, что производитель рекомендует заменять данный девайс раз в два года. Конечно, вместо надписи хотелось бы видеть каких-то других ништяков, более полезных, например серую карту (18%). Придется свою изрезать и туда вклеить.
http://blog.lexa.ru/2010/02/18/tam_komu_ugodno_pasporta_dayut.html
Re[nebrit]:
вы не то цитируете, вот с офф. сайта:
Q: Where is the 18% gray patch on the ColorChecker Passport?
A: Technically speaking, the 4th patch from the white one in the bottom row of the ColorChecker classic is 18% gray. However, it would not be very practical to try to meter off of such a small patch. You would get much better results with the ColorChecker 18% Gray Balance target.
You also can use the exposure patches on the RAW Enhancement Card to check or correct your exposure. Information on this feature is available both in the interactive training video and the PDF documentation under the Help menu in the ColorChecker Passport software.
xritephoto.com
а это уже поправки в +2 о которой сказано выше
Re[kwsanek]:
а у фотика скоко прОцентов?? и скоко их при дневном а скоко при лампах ??? скоко их в центре кадра а скоко по краям???
по томучто не кому эти прОценты на фиг не здались, а 100 есть 100.
Re[kwsanek]:
Экспонометр фотоаппарата откалиброван под 18% (среднесерый тон). Коррекция +1ev - это 36% (средний тон кожи лица),
+2ev - 72%,
+2 1/3ev - 90% (белое поле серой карты Kodak),
+2,5ev - 100% (белый снег).
Можно мерить экспозицию и по листу белой офисной бумаги. Коррекция +2 1/3ev
Можно сделать поправку и +2ev (вместо 2 1/3ev) - для лучшей проработки деталей в светах. Точность такой методики - выше чем требуется.
Re[Виктор Володин]:
спасибо, очень интересно.
а есть ли такая таблица с этими поправками? а то тут в соседней теме спросил, так даже тему прикрыли, словно табу… а тут и Color Checker серую карту белой делает, надеюсь что просто к подражанию Kodak.
Вообще интересно, почему это «серое» на самом деле белое? Почему Color Checker сделал отдельную вставку с «серой» - наделе с белой картой для поправки ББ и замера экспозиции?
Re[kwsanek]:
Тут дело такое - нужно инструкцию прочитать и строго следовать. Ну пробные кадры конечно сделать. У карты Kodak, кстати, тоже инструкция есть. Аж целых две страницы.
Re[Виктор Володин]:
Не будем мелочны.....: четыре.
Re[kwsanek]:
от:kwsanek
У меня КолорЧеккер, но никаких упоминаний о "+2" нет... Что-то Вы недопоняли видимо. В любом случае КолорЧеккер абсолютно не лохотрон, а вполне себе рабочий инструмент, просто надо правильно пользоваться и тогда не будет ни каких "+2" :D
Re[RFT]:
от:RFT
у вас или китайская подделка или вам простроченный colorchecker впихнули.
читайте и не вводите людей в заблуждение:
"Мишень в положении настройки баланса белого. Верхняя часть — «паспорт», нижняя — нейтральное серое поле для настройки баланса белого. Серое поле существенно светлее 18% серой карты и при желании использования его для установки экспозиции, нужно при съемке ввести коррекцию, примерно, +2 ступени"
http://www.ixbt.com/digimage/xpassport.shtml
Почему Color Checker сделал отдельную вставку с «серой» - наделе с белой картой для поправки ББ и замера экспозиции? Зачем не сделать ее 18% серой? почему для настройки ББ используется белая карта, а не 18% серая?
Re[Виктор Володин]:
от:Виктор Володин
+2ev - 72%,
Поддерживаю.
Мои пять копеек: 36% - это собственный тон кожи. Предполагается, что объект сидит в световом бестеневом кубе либо лежит на земле, освещённый пасмурным небом. Во всех остальных случаях, исключая явный контражур, лоб будет сильно светлее, а шея под подбородком сильно темнее. Даже на голой руке свистопляска светотеневая ещё та!
Собственно, сама кодаковская карта для замера не очень удобна. Её показания сильно зависят от углов и к источнику света, и к камере. Практичнее тыкать спотметр либо в объект, который предполагается на отпечатке средне-серым, либо в тень, которая должна проработаться на негативе, либо в света, которые должны сохраниться на слайде. В двух последних случаях требуются поправки. Но две последних методы самые надёжные по результату.
Увы, это требует небольшого умственного напряжения для принятия решения о поправках. Зато избавляет от дублей и вилок. Уже после десятой отснятой и напечатанной (!) плёнки пропадает всякое желание пользоваться картонками или полусферой экспонометра.
(У меня Секоник с отломанной башкой в рюкзаке. А второй похожий, но с целой башкой, в шкафу).
Re[nebrit]:
хороший вразумительный ответ, где найти подробную таблицу поправок?
Re[kwsanek]:
в даташыте на канкретную плёнку.
типичные,, негатив нижняя граница -3 среднее (макс.качество картинки) +1.5
цн-негатив там воще фиг поймёш, кривую в даташыте надо сматреть
слайд границы -2.5..+2.5 среднее 0.+0.5
цыфра верхняя граница +2.5 (онаже макс.качество поэтому для цыфры по среднему тока детсадовцы мереют) если у фотика мин. исо 100, +3.5 если 200, если это фуджы SR то макс. качество +2, верхняя граница +4.5
Re[kwsanek]:
[УДАЛЕНО]
Re[kwsanek]:
от: kwsanek
В блокнотике, в который вы тщательно записываете, каким макаром замерялись для каждого кадра. Или у вас его нету? Тогда надо купить. Ибо самые лучшая статистика та, которая сделана вашими собственными руками.
Тут на форуме неоднократно случались баталии на тему поправок. Пошарьте сами. Ещё одну тему создавать не нужно.
Re[nebrit]:
Совершенно согласен. Серая карта неудобна на открытом воздухе. Лучше спот-метр или точечный замер.
Серая карта очень удобна при съемке репродукций. Там первый дубль картины снимаем прямо с серой картой. Потом карту убираем.
Re[Виктор Володин]:
Серая карта (и колор-чекер) используются только при контролируемом сете.На "открытом воздухе" этого добится довольно сложно..:))))
