Canon EF-S 10-18mm f/4.5–5.6 IS STM
Всего 3601 сообщ.
Показаны 3581 - 3600
проблема с блендой (не накручивается)
Коллеги, была ли у кого-то проблема с блендой на этот объектив и как решилась? Примеряю уже третью китайчатину, везде один и тот же результат = до половины крутится, потом идет с очень большим усилием до конца. Причем в обратном положении, лепестками к тушке, садится очень легко.
Что можно сделать? Оригинал от кэнон пока не примерял.
Re[ksanter7]:
от:ksanter7
Что можно сделать? Оригинал от кэнон пока не примерял.Подробнее
Я покупал свой объектив новым в комплекте с оригинальной блендой.
Тогда она стоила 25 евронов. Купил из любопытства у китайцем копеечную.
У неё была такая же проблема, что и у Вас. Посмотрел, а на внутренней поверхности, где она контактирует с объективом- заусеницы от формы при литье. Мелкой наждачкой убрал и выровнял. Функционирует по сей день нормально.
Поскольку бленды имеют плохое свойство- теряться, то купил ещё одну копеечную про запас. Была такая же проблема и была так же устранена.
А "родную" продал за 25 евронов любителю оригинальной надписи. :D
До всего этого переделывал бленду от более "длинного" китайского зума на Кэнон и тоже с такой же проблемой.
Так что проверьте внимательно свои на наличие заусениц и круглость дырки.
Это "лечится" за 1 минуту.
Re[samtakoj]:
спасибо! расточил посадочное кольцо на бленде, стало норм "после покупки с али доработать напильником" ))
Re[AndrewVS]:
Какие великолепные фотографии получаются у людей, знающих свое дело! Глаз не оторвать.
Использовали брекетинг или одним файлом? На пейзажах фокус куда наводите? Ручной или автофокус?
Re[AndrewVS]:
Re[AndrewVS]:
Re[SvetoZar]:
Re[Kamjazz]:
от: Kamjazz![]()
Re[Kamjazz]:
Впервые купил это обьектив в 2014 году,присылали из США. Коробку с упаковкой и производителя не помню,но точно помню,что это была не пленка с пупырышками. Нравился только на 18 мм,взял и продал его сдуру через два года.Недавно просматривал старые фотки с ним,и загрустил. Сегодня купил новый в розницу в известной сети-какой то ширпотреб стали штамповать.Сделан в Тайване,завернут в пупырку (как и в обзорах которые смотрел распаковку),дата изготовления-на наклейке сверху коробки-20200122,дома потестил-вроде ничем особо от старого не отличается,также мылит по углам на 10 мм и картинка плоская до 16 мм, но только цвета китовые,и какой то темный совсем!!! Завтра погода будет норм если,потестирую на улице,правда без фильтров.
Re[AndrewVS]:
объектив для своего ценника весьма хорош, фоткал в т.ч. 3d туры на него
Москва http://www.interior3dfoto.ru/msc.html
Выборг http://www.interior3dfoto.ru/vyborg.html
Златоуст http://www.interior3dfoto.ru/zlat.html
Re[ksanter7]:
от: ksanter7
Не понял. Что Вы имели ввиду
Re[AndrewVS]:
Re[AndrewVS]:
Re[AndrewVS]:
Re[AndrewVS]:
Re[AndrewVS]:
